Закрытая тема
Страница 22 из 309
ПерваяПервая ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 72 122 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #526
    spb
    По коробке- подшипники - тут к спецам и то без разбора вряд ли.
    шрузы - люфт и наличие смазки.
    Это все предположения, по фото ( сам понимаешь) никак!
    От Д6 до В6
    HEBOBA Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #527
    Башкортостан
    Понял завтра поеду все посмотрю а резину с дисками новую купил завтра отпишусь.
  5. #528
    spb
    Успехов!
    От Д6 до В6
  7. #529
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от PVL86 Посмотреть сообщение
    Иногда начинает мигать спиралька. Глушу, завожу- пропадает. Подскажите что может быть? Двигатель СВАВ.
    Лучше ошибки глянуть. Может передув, тяга не пропадает?
    Спортяга трактор-
  9. #530
    Нижний Новгород
    Тяга не пропадает, да и вообще никаких изменений нету.
    Только вот теперь и чек загорелся, и не исчезает с глушением. А также заметил что спиралька начинает мигать когда разгоняюсь примерно до 80-90 км/ч и именно на мальх оборотах (примерно 1700 об/мин) постоянно.
  11. #531
    Беларусь
    Смысла нет гадать, давайте ошибки.
    Спортяга трактор-
  13. #532
    Калининград
    А кто что скажет про такое масло?
    Производитель: Pentosin super ( с допуском 507)
    Объем: 5 л
    Вязкость: SAE 5W-30
    Состав: Синтетическое
    Допуски и спецификации: API превосходит SM, ACEA A3/B3, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, VW-Norm 500 00/ 502 00 / 505 00 / 505 01, а также 504 00 / 507 00
    Моторное масло нового поколения для сервиса LongLife различных производителей, таких как VW и др.. Cовременная технология присадок и специально подобранные синтетические масла c пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы (low SAPS) увеличивают срок службы выхлопной системы с катализатором и фильтром тонкой очистки выхлопных газов дизеля (DPF), заботятся об окружающей среде, при этом обеспечивая превосходную производительность. Применяться во всех бензиновых и дизельных двигателях, в том числе и с турбиной, которые требуют специальных моторных масел.
  15. #533
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Кто может подсказать как правильно закрепить пинцет для предохранителей на крышке??? (левая крышка панели).
    Снимал крышку - он упал, а как крепится так и не понял
  17. #534
    Беларусь
    Пипец полный Да посмотри внимательно....
    Если и это не поможет, тогда сделаю фото инструкцию.
    Спортяга трактор-
  19. #535
    МО
    куда уж внимательнее
    это когда видел как он там висит - все просто. а мне не повезло увидеть.
  21. #536
    Горно-Алтайск
    у меня он с самого начала в кармашке лежал,который слева под рулем))))
    2.0 TFSI BPY 2006г ПРОДАН!
  23. #537
    МО
    у меня в Б6 тоже - думал там ему и штатное место, т.к. ни разу не менял за 4 года ни одного предохранителя.
    А тут воткнул компрессор дохлый и спалил предохранитель. Сначала расстроился, что нету в ящичке пинцета. а он оказывается на крышке как-то крепится
  25. #538
    Гость Аватар для АлексПассатВ6
    Калининград
    Подскажите пожалуйста номер "Сирена сигнализации" и "Насос системы охлаждения" passat 2009, 2.0 TDI
    На диагностике выдало ошибки 01134 014 и 09754 P261A 000?
    Вторая была причиной оранж. лампы двигателя на панели, и не работает ревун штатной сигнализации по первой ошибке.
  27. #539
    А я недавно расстроился, что он на крышке у меня закреплен был. Крышку отстегнул, а пинцет упал куда-то за декор. панели. Теперь у меня нет пинцета.))
    Live and learn.
  29. #540
    405p, Просто пинцет одевается на пластмассовый штырь ...
  31. #541
    У меня пинцет в бардачке водительском валяется...еще до меня...видимо тож не вкурили как ставить назад, а мне ломы- всё некогда...
  33. #542
    spb
    Он есть! Просто недосегаем пока!
    Привет!
    От Д6 до В6
  35. #543
    Беларусь
    Смотрю проблемы не только у тебя, пойду завтра фотать
    Спортяга трактор-
  37. #544
    Привет!
    Привет. Я к тому, что там его крепить не нужно. При отщелкивании крышки он частенько вылетает с крепежного места. Лучше возить в левом бардачке.
    Live and learn.
  39. #545
    spb
    Эт точно!
    От Д6 до В6
  41. #546
    МО
    lera,
    ну я пытался пристроить, но качественно и надежно не получается. Не хочется что бы получилось так же:
    не это страшно, т.к в продаже наборчики предохранителей есть с пинцетами сразу. стоят копейки. Звон пинцета где-то в недрах торпеды не хочу слышать, т.к. там и без пинцета есть чему позвякивать прямо с нуля сверчок где-то поселился.
    ага, радует, что я не один такой, ну т.е. не самый ..., а то уж самооценка упала ниже плинтуса
    спасибо - жду фотки
    serega11,
    может быть и так. Но просто интересно мысль немецко-конструкторскую хочется понять!
  43. #547
    405p, Вот что значит новый авто ...делать то нечего ..голова скучает..руки чешутся ..счёт в банке не убывает ...Чем бы заняться ??тогда положите его в перчаточный бардачок ...
  45. #548
    МО
    lera,
    истину глаголишь
    единственное занятие своим рукам нашел - установил брызговики.
    ну еще сетку в бампер нужно заколхозить, все ни как купить не могу - не успеваю после работы в южку доехать.
    не... все равно добьюсь своего. в крайнем случае приклею на скотч
  47. #549
    405p, Ну раз так ...возьмите крышку и паяльником наварите штырь --что бы пинцет заходил туго ..то ко осторожно ...Скотч--тоже хорошо ...и без мороки ...удачи !
  49. #550
    Волгоград
    Посоветуйте пожалуйста проверенный сайт запчастей для тюнинга.
Закрытая тема
Страница 22 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
