Закрытая тема
Страница 138 из 309
ПерваяПервая ... 38 88 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 188 238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,426 по 3,450 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #3426
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Цитата Сообщение от karek Посмотреть сообщение
    Есть такие VAG 000 071 597 Комплект секреток
    спасибо за номер, балин, я думал они дешевле =)
  3. #3427
    siberia
    Добрый день!
    У меня проблема с МФУ+, погас монитор, то бишь он горит красным, а что там написано не видно, есть возможность его отремонтировать или поменять или целиком панельку надо менять?
  5. #3428
    Добрый день! ( Пассат В6, 2007 г), В водительском зеркале заднего вида частично отклеилось стеклышко ( собственно зеркальная часть ) и при движении оно заметно вибрирует. Прошу подсказать, как извлечь ( разобрать конструкцию ) стекло с целью ремонта ( подклейки ) или замены. Кто нибудь клеил? Спасибо
    Passat B6 Variant; 2,0FSI BVZ; Мех КПП. 2007г
  7. #3429
    г.Смоленск
    Яша4, http://b6club.ru/viewtopic.php?f=47&...art=25#p291958. Может для себя вариант найдешь.
    Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #3430
    Я не смог найти обсуждение этой темы, поэтому и написал сюда.
    Подскажите что делать с большим расходом масла? 1 литр на 1000 км. пассат B6 1,8TSI 2010 г.в.
  11. #3431
    Latvija
    Подскажите а граната при езде по брусчатке, гравийке может стучать?
  13. #3432
    Аватар для NVB
    passat-club
    Плохо искал-> >>>тыц<<< и >>>тыц<<< и >>>тыц<<< обсуждайсо
  15. #3433
    спасибо
  17. #3434
    JORA, Открываем капот ополаскиваем водой и пеним а потом смываем и все ....И двс как с завода ...Совет накрывайте гену и не сымайте крышку которая закрывает свечи ( потом сымите и протрете а если без крышки зальете колодцы свечей ) и мыть надо на горячую двс ...как помоете он сам от себя высохнет и страшного не чего нету зато потом приятно смотреть .....а то что говорят это сказки ...все моют ...зимнюю соль надо смывать ...С
  19. #3435
    ...все моют ...
    Я не мою......мокрая тряпка/пылесос/сжатый воздух рулят...
  21. #3436
    Хм...
    Вот не разу не видел сообщений типа "двигатель грязный / немытый, и вот блок ххх накрылся из за этого."
    А вот сообщений типа "помыл двигатель и в результате поехал в сервис на эвакуаторе" (в различных интерпретациях) предостаточно..
  23. #3437
    vjacheslav, Спросили ---ответили ......А остальное решать Вам .. А так получается ВОлков боятся в лес не ходить ....А если с техникой на ты ---так в чем проблема ??? Сами то не боитесь Умыватся ---ведь вода и лечит и калечит ...
    bobz, Привычка рулит .. ведь приятно открыть капот А там чисто ...
  25. #3438
    Я его так часто не открываю......, да и чисто у меня там. Канешь, не как в столовке детского сада, но ГСМ там и не пахнет. А песок/соль...достаточно раз в год потратить час. Но высоким давлением принципиально не мою, хотя есть на работе мойка...два кёрхера, простой и дизельный (с подогревом воды)...
  27. #3439
    Мою всегда керхером, тока не напором а веером. Смочу, запеню, смою, продую и все тип топ.
  29. #3440
    Камарады, вставлю своё ИМХО. Керхер, сжатый воздух и очень тёплая погода - необходимые условия для мойки мотора. Ну и постоять минут 10-15 после мойки. Пока проблем не возникало.
    Live and learn.
  31. #3441
    Новичок Аватар для vicgig
    Pskov
    Христос Воскрес Всем. Помогайте советом. Выехал из гаража, поставил на ручник, а снять никак. В общем - заклинил правый привод (снимали, подавали напругу - не крутит). Вопрос - как заглушить сигнал неисправности, колесо то расторможено, а пассат видит, что ручник зажат. Второй вопрос - где-то была тема с картинками, как разбирать привод, пока не могу найти, может подскажите. Да, для информации, узнал у местных поставщиков сколько стоит - 14.8 т, ждать три недели.Заранее благодарен за помощь.
  33. #3442
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Воистину...
    Правая сторона торпеды, достать предохранители 30 и 31 (для другой комплектации могут быть другие) на 20 А.
    ЗЫ ОСТОРОЖНО.....При этом не будет работать ЕСП, круиз, ну и собственно ручник!!!
    На соседнем форуме тема чуть полнее.
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 11:34
    У нас из америки привозят за 300$ в сборе с суппортом.
    Разбирайте сами, тан нечего делать, но подшипники лучше заменить.
    Спортяга трактор-
  35. #3443
    Pskov
    AST@H, вот спасибо за оперативность, то что я и искал (по ремонту), предохранители - подамся в гараж пробовать, хоть сегодня и праздник, душа не на месте.
    Ремонтировать - буду потом пробовать, только с инструментом и клеем надо определиться, в общем главное фронт работ есть.
  37. #3444
    Беларусь
    Открываю обычно с помощью фена и стамески. Лучший вариант считаю, клей для термопистолета, и для надежности пару точек эпоксидки + трещину армировать + на трещину алюминь скотч. В случае чего можно безболезненно разобрать.
    Последний раз редактировалось AST@H; 05.05.2013 в 14:34.
    Спортяга трактор-
  39. #3445
    Pskov
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Открываю обычно суппорт с помощью фена и стамески. Лучший вариант считаю, клей для термопистолета, и для надежности пару точек эпоксидки + трещину армировать + на трещину алюминь скотч. В случае чего можно безболезненно разобрать.
    То есть феном греешь и подковыриваешь, так я понял? С термопистолетом не работал - клей это отдельный тюбик или как?
  41. #3446
    Цитата Сообщение от JORA Посмотреть сообщение
    Горю желанием помыть движок, но все в том числе и сервисмены отгаваривают. Как быть?)
    Уже забыл сколько раз я это делал в Атланте. Как минимум делаю каждую весну вместе с промывкой радиаторов. Бывает и так, походу ТО заказываю мойку, если все засраться успело (много по трассе мотаюсь). Проблем ни разу не было. Видимо все зависит от опыта и прямоты рук мойщика. У кого он есть - моют, у кого нет - стращают проблемами
  43. #3447
    Беларусь
    Да, греешь пока не станет корпус горячим...
    Для примера. Если пистолета нет, можно купить только "стержень" и разогреть его феном.
    Разбор корпуса..
    Спортяга трактор-
  45. #3448
    Pskov
    AST@H, все понял, разжевано досконально, спасибо.
  47. #3449
    Беларусь
    Удачи в ремонте.
    Спортяга трактор-
  49. #3450
    Аватар для NVB
    passat-club
    Да я просто фанат чистоты
    Чтож тогда так запустил
    Мне не составляет большого труда после мойки уделить 5-10мин подкапотному пространству-влажная тряпочка рулит
Закрытая тема
Страница 138 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
