Страница 28 из 28
ПерваяПервая ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Показано с 676 по 700 из 700
Тема: 1.8 TSi перескочила цепь , последствия и стоимость ремонта
  1. #676
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Но если для вас такое давление устраивает как и для аварийного датчика -- тогда что писать дальше ...А то что приехал СС и на холодную звенит это мало вероятно ..Обычно все звенит на горячую двса и особенно цепь и валы , фазовращатель ...Почему на ком стенде ( бегущая дорожка ) авто греют что бы узнать точно что гремит и стучит в подвеске и двс , а потом и смотрим по результатам компа ...А так если все сразу вскрывать и менять это называется БЫзнесс ...не чего личного ...
    По поводу цепи спорить с вами не собираюсь, и остаюсь при своем и большинства форумчан и клиентов мнении ))
    PS Ухожу, но не прощаюсь, пассат продан, буду заглядывать время от времени.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #677
    Пенза
    Добрый день.
    Из-за растянутой цепи ГРМ могут ли быть пропуски воспламенения по всем цилиндрам на холодную после ночной стоянки?
    Как посмотреть натяжитель, на сколько вылез?
  5. #678
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от max58 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подсос воздуха. Ну либо свечи... Подсос воздуха диагностируется. К опытному диагносту.
  7. #679
    Kaluga
    у меня сейчас тоже такая проблема - пропуски на холодную, но не всегда.... свечи заменил.
    шнурок есть. реально самому посмотреть подсос?
    думаю ещё катушки заменить для профилактики....
  9. #680
    Магнитогорск
    Показания лямбды в студию. Машину прогреть до 95 гр. в баке 95 бенз обязательно, лучше 98.
  11. #681
    Пенза
    В какой группе смотреть показания лямды, в 31?
  13. #682
    Магнитогорск
    Пошли в тему по движкам, чтоб не засорять. 01 группа 3 окно
  15. #683
    Алматы
    Стуканул движок,перескок цепи...
    Уважаемые форумчане! Вкратце: из-за низкого давления масла и то что машина стояла по большим уклоном не правильно сработал гидронатяжитель,и как итог перескочила цепь на несколько зубьев,в общем погнуло клапана со всеми вытекающими.Мотор у меня как выяснилось уже деланный смысла ремонтировать нет,подскажите пожалуйста где можно купить контрактный б/у мотор с доставкой до КЗ. По Авто Passat b6 tsi 1,8 CDAB 2009 г в (российская сборка). Всем спасибо заранее.
  17. #684
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Всем доброго времени суток. Есть 2 автомобиля с почти одинаковым пробегом 100+ тыщ на обоих натяжители старого образца. Посмотрели посчитали удивились))) авто №1-6 зубцов, авто №2- 9 или 10зубцов очень плохо видно. Ваше мнение ?? чего делать то?? сколько там всего зубцов?? Исходя из логики изложенной на форуме , давным давно все должно было сломаться.
    Processor not found! Load program simulation..
  19. #685
    На форуме есть фото .... Советую посчитать лично ....по писанине просто уже не натягивает не чего ...по двс должно быть слышно цепь ( шум , звон ...) на ХХ .....а что слышно вам ???
  21. #686
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Совсем немного осталось, в любой момент крякнуть может. Менять срочно на обоих.
  23. #687
    Сколько всего зубцов в натяжителе.?
  25. #688
    Максимальный выход толкателя - 10 зубцов. Посмотри тут , я разбирал свой.
  27. #689
    Vovan77, Если не ошибаюсь цепь вам меняли в од ....так что сами не чего не видели ......токо старые запчасти в багажнику и + счет за работу ......
  29. #690
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    я разбирал свой
  31. #691
    Магнитогорск
    В старом натяжителе максимальный выход 11 зубьев, но по ощущениям после 6 пружина уже не держит.
    Кстати появились новые башмаки с увеличенной площадью: http://www.drive2.ru/b/2075740/
  33. #692
    Это оригинал? Цвета другого...и правый башмак напрягает нижней частью (удлиннение у КВ)- хилая...нидайбох отколется. Хотя...если оригинал- наверное проверяли...
  35. #693
    Магнитогорск
    В эльзе уже схема их установки есть )))
    И какого они по вашему цвета должны быть? Очередная философия как с усиленными сайлентами? Только родное с заводскими партномерами?
  37. #694
    Сдайте Йяд фармацевтам- чего зазря хорошему продукту пропадать......
  39. #695
    Магнитогорск
    Взаимно!
    Цвет не тот, толщина не та.....
    Вы старые (короткие) башмаки в руках держали? Такого же цвета....
  41. #696
    Вы видите/читаете только то, что хотите видеть/читать, остальное Вам дофени... Устройство ГРМ тси как было дерьмом, так и осталось, ИМХО. Изменение цвета и геометрического размера успокоителей проблемы не решает (и со старыми башмаками проблем не наблюдалось), ИМХО. Вопрос был задан- оригинал или нет ввиду разных размеров и цвета, Вы же устроили шоу...право Ваше.
    Мне лично они фиолетовы, у меня 2,0тди CFFB, у жены 1,6мпи CFNA.
  43. #697
    Магнитогорск
    Раз фиолетово проходим мимо темы, ответ на ваш вопрос был в той же ссылке с оригинальным номерами. Вам же лень читать, проще тут поумничать...
    Вы видите так же только то, что происходит на ваших авто, и никакие убеждения одноклубников Вас не волнуют. Мое мнение совпадает с мнением моих клиентов и большинства форумчан, как на этом так и на других форумах.
  45. #698
    Не я начал умничать, что в Эльза уже всё есть......, покажите мне плис Ваш прямой ответ "Да, оригинал".
    У Вас мания величия......, а это уже не к фармацевтам...
    Были бы знакомы лично- забил бы на коньяк, что там (по ссылке) во первых речь о тигуане, а не о пассате, а во вторых есть только ОДИН номер, а не номера. А так...читать трёп на драйвтуру под Вашими фотками нет никакого интереса, тут Вы правЫ.
    То есть Вы отрицаете моё право на личное мнение? Это Ваше право..., однако страна свободная, не забывайте, я никогда не страдал чувством стадности (без обид). Вы опять читаете только то, что хотите видеть- касательно "фиолетово" ответ был на "держали ли в руках". Как я могу их держать в руках, если у меня их НЕТ......
    Какое мнение? Что новые успокоители шире? Где тут МНЕНИЕ???? -
    Предлагаю перепалку завязать и общаться талерантно......уважая чужое мнение, даже если оно не совпадает с Вашим.
  47. #699
    Магнитогорск
    Что 2.0ТСИ тигуан, что 1.8ТСИ пассат, по части ГРМ все одинаково.
    Вам многие люди пытались доказать про усиленые сайленты и масло, про их не удачный опыт и т.п. У вас только одно мнение СВОЕ!
    В остальном согласен проехали.....
  49. #700
    Лично я невтеме, скорее всего подавляющая часть зала тоже...... Во первых машины разные, во вторых- моторы тоже......
    Не помню, чтобы мне что то кто то пытался доказывать- мы обменивались МНЕНИЯМИ. К тому же я приводил ССЫЛКИ на ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ отзывы по усиленным сайлентам, Вы забыли? По маслу что то не вспомню с Вами полемики..., да и особо не заморачиваюсь, так как тема моторного масла скользкая......с подачи самого Фольксваген. Я никому ничего не доказываю касательно масла (и сайлентов тоже), я всего лишь высказываю своё мнение каксательно заданного вопроса.
    Вы забываете, что я везде акцентирую- МОЁ мнение это лишь моё мнение, оно складывается исключительно на личном опыте, спроецированном на требования и/или мнение производителя. автомобиля. Если автомобиль используется в регионе РФ, где дорог нет- вероятно нет альтернативы монолиту. А если в Питере, Москве или Краснодаре (где дороги с асфальтом)- то нахрена козе баян? Как то так...я не занимаюсь ремонтом авто, я на них езжу...
    Мир-дружба-кукуруза-взаимоуважение!
Страница 28 из 28
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:49
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 13:47
  3. Последствия ТО-30000
    от Сэмми в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 00:09
  4. Авария и ее последствия
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:02
  5. Последствия московской жары для Б6
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 00:43
