Страница 25 из 28
ПерваяПервая ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 700
Тема: 1.8 TSi перескочила цепь , последствия и стоимость ремонта
  1. #601
    Артем_1984, Проблема решаемая все делается и на ура если трещины в голове нету ... Замена клапанов и осмотр направляющих , ну и смотря скоко клапанов согнуло ....И выше вам написали как надо зделать ...работы 2-3 дня ...если срочно 24 часа .....и не падать духом все заделается и покатите как не в чем не бывало .....
  3. #602
    Новичок Аватар для Beast
    Одинцово
    Не нашел профильной темы по замене цепи ГРМ поэтому напишу здесь надеюсь тапками не закидаете. Почти месяц назад был в ваг сервисе делали диагностику цепи грм сказали про 4 зубчика и что можно будет 10-20т км проехать. Я мало что понимаю в этом но не опасно ли ездить с отклонением в 4 зубчика? Да ещё и брат нагоняет страху почитав что лучше менять уже при 3 зубчиках а при 5-6 цепь может перескочить. В общем страшно попасть на большие деньги даже спать хуже стал. Пробег 66т км двигатель 2.0 TSI CCTA масло в последний раз заливал Mobil 504 507.
    Passat B8 2017 г. 2.0 TDI
    Passat B6 2008 г. 2.0 TSI двигатель CCTA vin wvwak73c98e246069 продан
  5. #603
    Если пробег честный и не гремит нечего то спать надо ...
  7. #604
    Одинцово
    На счет пробега даже не знаю за 3 года как купил машину так и не сделал проверку на реальность оного. А на счет гремит или нет то тут ничего не могу сказать т.к. не с чем сравнить. А вообще из-за 4 зубчиков есть смысл опасаться?
  9. #605
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Вчера меняли на тигуане! Диагностика 93 группы показала -6.2 Скинули крышки цепи 6 зубчиков. Еще раз убеждаюсь что количество градусов совпадает с количеством зубчиков на натяжителе!
    +7 952 502 91 сороквосемь
    mosya.84 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #606
    Владивосток -> Сибирь
    Возможно, у меня на Scout (2010 г.в) показания гуляли от -1.53 до -1.73. На 75000 км проверял натяжитель - вышел на 1 зуб и второй только показался.
  13. #607
    Магнитогорск
    Я уже на 5 или 6 машине в этом убеждаюсь! Могу фото отчет выложить! Хотя их и так полно.......
  15. #608
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    А в каком режиме показания снимаете? Я снимал логи на трех машинах на холостых и в движении. Везде было отклонение 0, пробеги были правда не слишком большие около 50 тыс.км.
  17. #609
    Магнитогорск
    На холостых. Если показывает 0, то глушу завожу несколько раз, погазовать.
  19. #610
    Ни разу не видел 0.0 в 93-й группе на CDAB (смотрел на 3-х машинах). Хотя на BZB такое встречалось: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...37110#p1937110
    Показания всегда снимал на прогретом двигателе (температура масла 80 - 100С ) и на XX. В движении показания тоже не должны меняться.
  21. #611
    Магнитогорск
    Вчера опять меняли цепь, собрали завели, показывает 0, заглушил завел стало 0,09, газ нажал стало 0,1.
  23. #612
    Одинцово
    То есть за 4 зубчика можно пока не беспокоиться и ездить ещё год?
  25. #613
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Завтра будем вскрывать последствия.... компрессия 0
    Пробег 180 тыс ничего не менялось...
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  27. #614
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Жень, привет! А чего случилось то?
    Сообщение добавлено в 22:45, предыдущее сообщение было в 22:27
    В принципе-ДА. На штоке, если не ошибаюсь, 12 зубцов, видимых-8. 4-считается предельным значением, указывая на то, что цепь подрастянулась. По этому желательно время от времени туда заглядывать. Для примера, я вскрываю этот лючок при каждой смене колес на зиму. Лишних 5-10мин., зато всё под контролем. Два года-3 зуба. За одно можно проверить, что бы натяжитель не утапливался без масла, т.е. стопор держит. В основном цепь перескакивает при запуске, когда давления в натяжителе еще нет, а стопор не держит, тут и наступает кирдык.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  29. #615
    МСК
    Re: 1.8 TSi перескочила цепь , последствия и стоимость ремонта
    Вылезла ошибка несоотв G28 G40 я сразу сказал ехать нельзя хозяин уехал... итог uploadfromtaptalk1408135849043.jpguploadfromtaptalk1408135863365.jpguploadfromtaptalk1408135879847.jpguploadfromtaptalk1408135891932.jpg
  31. #616
    МСК
    Привет вот так у него получилось да еще и тнвд умер...uploadfromtaptalk1408136045138.jpg крышку пропилила цепь
  33. #617
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    привет. бюджет ремонта каков???
  35. #618
    МСК
    Привет гбц под замену...
    Бюджет в районе 100тр гбц б/у за 50тыс из минска
  37. #619
    Магнитогорск
    А чего с бошкой то? По фото вроде живая!
  39. #620
    МСК
    Растянутая цепь погрызла звездочки... валы стоят новые так же как и б/у бошка только с нормальными клапанами. Так что меняйте цепи вовремя!
  41. #621
    г. Москва
    У меня тоже 4 зуба, првда пробег 93т.к. В ВАГе сказали тыщь черз 20 проверить.
    1.8 TSI BZB Tiptronic Highline 2 пакета 08г. /фриц/
  43. #622
    Бывалый Аватар для DimonR
    Интересно, а сновья сколько зубов торчит? Не может же быть 0, хотя бы 1 то должен быть, ведь цепь должна зазоры выбрать. У меня BZB на 65 т км было четыре.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  45. #623
    Сергиев Посад
    Кто то из камрадов писал, что когда поменяли цепь с натяжителем, новый вышел на 2 зуба.
  47. #624
    г. Москва
    У знакомого на ауди BZB. После замены примерно через 500км натяжитель торчал на 3 зуба.
  49. #625
    Гость Аватар для Renatka
    Yoshka
    Мои 5 копеек... BZB, 2008 г.в., 90000 честного пробега, по причине уже слышимого звона (треска, шума) заменены цепи (грм и балансирная) и натяжители соответственно. Натяжитель цепи грм вылез на 9 (!) рисок, крышка как из поста 616, даже сильнее цепью отпилен желобок. Самое неприятное что пришлось менять впускной распредвал из за люфта и стука муфты Зато сейчас двигун не узнать, тянет с низов как раньше, тихо работает, вообщем я доволен ЗЫ. Работу делал оф.дилер. ЗЫ2 в 93 группе раз 5 смотрел, всегда все по нулям было, на любых оборотах, так что для двигателя BZB ничего путного там не увидеть, имхо.
    VW Passat B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП Highline
Страница 25 из 28
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:49
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 13:47
  3. Последствия ТО-30000
    от Сэмми в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 00:09
  4. Авария и ее последствия
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:02
  5. Последствия московской жары для Б6
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 00:43
