Не по порядку вставились почему то. Поясню. С лева на право, сверху в низ:3и9 натяжитель как был после вскрытия. Как видите полностью выдвинут. Однако исправен. Ошибочно полагать что замена натяжителя решает проблему. Дело всё таки в вытягивании цепи и частично в выработке успокоителей. Далее 4и8 это то, обо что цепь гремит. Видно хорошо пропил сделанный цепью. Вот почему её надо менять, а не потому, что её якобы при снятии деформируют, как говорил приёмщик. 1и11 это положение меток до замены. Сравнивать с 6и7. На фото плоховато видно, а реально валы относительно друг друга сдвигаются при замене цепи и успокоителя. Дальше 10и12. цепь в сравнении. 5 это расстояние между успокоителями с новой цепью. Оно около 5 см. Со старой было менее двух. Ну и 2 это новый натяжитель. Буквально в начале хода. Старая цепь болталась на звёздах. Новая плотно сидела. Мастер сказал что цепь вытягивается сегментально, в виду того, что нагрузка на неё больше в момент когда клапан открывается, а когда закрывается происходит как бы соскок. И нагрузка в этот момент меньше. Мне это утверждение показалось сомнительным, ибо для этого количество зубьев на звёздах и количество звеньев цепи должно быть кратным. Возможно в принципе, но вряд ли! Если же кратность нарушена, то цепь на соскок будет попадать всё время на разный сегмент. Я так думаю! Вот как то так!
После выпуска из сервиса поехал тихонечко. Сразу почувствовал более чуткий отзыв на педальку. Но радовался только до первого кольца где нажал порезче чтобы "проскочить". Раздался хлопок и конь мой подох! Холодный пот..... Мысли мысли мысли как молнии. Попытка завести - нормально! Поехал - нормально на малых. На больших тяги нету и какой то звук посторонний из под капота. Разворачиваюсь и обратно. Пока ехал в пробке уложил всё в голове. Страх что перескочили зубья прошёл. Решил что лопнул шланг с турбины. Так и оказалось. Только не лопнул, а слетел. Там какое то стопорное кольцо. Видимо не встало на место сразу. Приткнули на место и уехал я домой. Однозначно тяга улучшилась и расход упал. Даже не привычно чуток было сперва. Чуть прикоснёшься а он как ломанётся!
