Показано с 1 по 23 из 23
Тема: ну, принимайте )
    Red face ну, принимайте )
    В предыдущей теме был вопрос с лобовым стеклом - не снят, но машина куплена!
    С чем и принимаю поздравления! :-)
    Пассат, Б5+, конец 2004 года, дизель, 101 л/с, 1.8л, АКПП.
    Про диагностику - диагностика прошла нормально, без каких-либо заковырок. Сход/развал сделать нужно, подвеска со слов мастера "очень и очень живая".
    Компьютер ничего страшного не показал, пробег (по одометру 123 т.км.) если и скрутили, то скрутили грамотно.
    Это мой первый дизель, впечатления - сел в первый раз и не понял, можно ли с этим шумом смириться когда-нибудь. После часа езды - оказывается привыкаешь :-)
    Писали мне про АКПП...с первого раза не понял, вроде косяков не заметил, пока не поехал более активно. При скорости переходе с 50 на 60 км/ч пару раз чувствовал некий рывок, небольшой, как будто кикдаун. Дорога скользкая, заснеженная, в кашу всё, поэтому пока не буду грешить на автомат, пока грешу на дорогу.
    В ближайших планах поменять ремень ГРМ, масло в двигателе, сделать развал-схождение, и поставить магнитолу (штатная на машине 2004 года - кассетная!)).
    Буду признателен за отправку меня по ссылке к рекомендациям производителя на масло в двигатель. Ну и на номер запчасти комплекта ремня ГРМ.
    Омск
    Поздравляю с покупкой!!! Я так понял двигатель у тебя AVB, а номер ремня 038 109 119 P. Масло в двигатель должно быть с допуском VW 505 01
    Edson Поблагодарил(и) за этот пост
    Да, в ПТС написано AVB. Что означает допуск 505 01?
    Для меня понятней 5W30 например... или тут все совсем по-другому?
    Поздравляем-это оригинал,на зиму пойдет 5-30 токо дизель,а почему сразу грм,сначала фильтра--особенно солярки ,ведь зима,
    Омск
    Для фольца завод рекомендует масла с определенным допуском. Для твоего двигателя он VW 505 01. Допуск пишется на обратной стороне упаковки. А по вязкости они бывают разние (5w30, 0w30, 10w30 и т.д.)
    Понял, спасибо.
    Lera, фильтры это само собой разумеется. :-)
    Кстати, прокатился побыстрее... Между 2 и 3 все-таки подтык довольно ощутимый. Чем это может грозить?
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Willkommen
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Почти Мембер Аватар для BROD
    наверное 1,9 ??)) TDI
    да какой там допуск? )) Можно вообще не париться! Для этих моторов 5W40 Magnatec DIESEL или 5W50 MOBIL вообще роскошь.... ))
    лей CASTROL 5W40 Magnatec DIESEL и бед знать не будешь...
    у нас более 50 машин Б5,Т4,А4 сидят на этом масле с дизельными моторами соответственно.... никто ничего плохово не сказал...
    не парься с допусками и не забивай этим голову, только мозг себе вскроешь...
    для справки либо в помощь:
    ремкомплект ГРМ 038198119A
    помпа сист. охл. 038121011J
    т.к. ты из СБ не буду тебе советовать где купить в Москве )))))
    думаю тебе не поможет )))
    коробка не дает заснуть спокойно. что за рывки.. даже не рывок,а скорее на кик-даун похоже.
    Edson, Замени жидкосьть в акпп и фильтр,там возможно никто не менял,6л=до 6тыщ и фильтр до 1 тыщ...рублей...и я думаю пройдет и не сильно переживай,думай о здоровье,железа хватит,у нас небудет--привезут...
    Новичок Аватар для дэн262
    Нижний Тагил
    Edson, добро пожаловать!!!вливайся
    полностью согласен!
    рады ! велком
    Ох.
    Что делается на момент написания этого сообщения:
    1. Замена масла двигателя, на кастрол 5-30.
    2. Замена фильтра топливного.
    3. Замена фильтров воздушного и салонного.
    4. Замена колодок задних.
    5. Замена пыльника шруса переднего.
    5. Долив жидкостей ГУР, антифриза.
    6. Долив масла в АКПП. Судя по цвету нынешнего масла и свежим следам на поддоне - поддон снимали, масло прозрачное, похоже на свежее. Но уровень маловат, долью 1 литр, посмотрим. Может и рывок пропадет при переключении.
    Завтра замена лобового на Пилкилнгтон, установка сигнализации MS 600 Light Stalker LAN, установка магнитолы Pioneer DEH-2210UB.
    Денег уходит..капец )))
    p.s. Забыл добавить - скорее всего замена лампочек ближнего света. Светит, но мутно и тускло. Надеюсь на лампочки, но попа чувствует линзы... :-) В воздушных фильтрах всевозможные насекомые и пыли столько, что страшно в руки брать. Судя по всему не менял хозяин 2 года как из Германии привез.
    Edson, Так когда ходил--глаза закрыты были,диагностика при хозяине за Ваш счет или я не понимаю.....неужели неским было пойти: жена ,любовница,подруга....они сразу подсказали что и как..УДАЧИ!!!!
    Ну, собственно говоря, кроме пыльника остальные работы - нужно делать при покупке любого автомобиля. На стекло, пыльник цену скидывал, само собой.
    Edson, Так на это и---ПРИВОЗ в ОДЕССЕ,смотри,но не бери-торгуйся...все наладиться...УДАЧИ !!!
    Мембер Аватар для Константин 361
    г. Истра
    вэлком "тракторист-дизелист"!!!!!!!!!!
    Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
    народ,сухие дизеля бывают?
    на СТО сказали, что это фантастика...
    Edson, У Вас авто для местного рынка,а для себя они делают,так и должно быть,а потом наши профи--делают авто--мокрыми,так что постарайтесь держать в сухом виде...УДАЧИ !!!
    Вливайся !
    Пусть только радует !
    Вэлкам!
    Что-то давно тему не up'ал :-)
    Прокатился до Великого Новгорода. Ну что, коробка так и подергивает при переключении 2->3. АБС ведет себя не очень, т.е. колеса конечно не блокируются, но не высокочастотный АБС, было бы получше. Вцелом - весьма приятно, ускориться когда нужно - можно, мощности с запасом, печка дует куда надо, не жарко и не холодно, вобщем уютненько. )
    Поставил сигналку с автозапуском, какой кайф... сегодня на час ночи записан на стрижку, завел на 0:15, пусть греется :-) Поставил антирадар, парктроник. Разворачивать на месте в два приема не получается, все-таки универсал.
    Завтра на замену лобовухи.
    Вот такой получается бортовой журнал :-)
  1. принимайте!)))
    от BEDbMAK в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 22:42
  2. Принимайте ?
    от AAM в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 19:10
  3. Принимайте ?
    от AAM в разделе Passat B6
    Ответов: 31
  4. Принимайте
    от samaritanin в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 08:20
