Фильтр!?
Гудит топливный насос в баке и насос ТНВД особенно слышно при остановке двигателя... Гул появился два дня назад, раньше такого небыло... Саляру заправляю в одном и том же месте, фильтрованая, всё как положено, правда присадок никогда никаких не заливал. Чем черевата данная проблема и в чем причина? подскажите..
Месяцев десять назад.. Прошел около 23 штук... Катаюсь только на гарантийное ТО. А на приемнике в баке какой нибудь фильтр стоит? Изначально он загудел, где-то месяца четыре наад
Два дня и 4 месяца! Стоит.Полистайте темы ,буквально на днях выкладывали схему устройства.
О как! В теме (коды ошибок) ! 14 стр.
Я вот тоже слышу гудит, дай думаю поменяю и вот что нашёл:
14 12 10
"Сегодня стал менять топливный фильтр и обнаружил, что предыдущий хозяин мать его!!! проделывая эту же процедуру поломал носик куда шланг одевается. И приклеил его назад поксиполом, в результате вместо замены фильтра я попал на насос. В связи с этим хочу спросить: кто нибудь менял отдельно моторчик насоса, ведь остальная пластмасса целая? И где его брали?"
Кстати не могу найти 14 страницу... там их всего 11. В нэте еще сложновато ориентируюсь
Залил уневерсальную присадку MANNOL,гул ТНВД при остановке переодически пропадает!!!
Присадка не помогла,постепенно увеличиваеться шум в торливозаборнике.... при остановке двигателя ТНВД рычит
Прошу прощения не стал создавать новую тему- думаю притеретьсся в эту))) недавно зашумело под капотом (слышно только когда он открыт) Звук чтото типа писка от штуковины которая слева на торце двигателя (если смотреть на машину спереди) письмина на элементе говорят : 5NO 906 129 a. Внимание вопрос: Это и есть ТНВД? забивал в экзист пишет НАСОС и все никаких пояснений. Машина в динамике вроде не потеряля. хотя иногда кажется что с момента покупки всетаки хуже стала откликаться на педель газа. ПОДСКАЖИТЕ ВЕРДИКТ? - МЕНЯТЬ? или до явного GAMEover кататься?
