Если с падлы работает, то значит с тапаталком все ок, если бы были проблемы, то не работал бы везде.
Снеси тапаталк с ифона и попробуй поставить вновь. Если не поможет, попробуй на другом ифоне, если все работает, то делай ресет всей системы.
Вот какая хрень. С айпада все работает. С айфона не хочет. На айфоне даже попробовал удалить аккаунт и ввести заново - не помогло...
Спасибо дружище! Переустановка Тапаталка помогла
Специально купил сейчас ТапуТалку под Андройд для проверки.
Проверил, все работает идеально.
На как я вижу, у тебя теперь тоже все ок.
Sent from my XT910 using Tapatalk
С уважением,
Администрация Passat-Club
Ага! Все ОК! Сорри за беспокойство! Просто я обычно с айфона сижу, если нет компа под рукой... Последние несколько недель то работало, то нет. Думал проблемы на форуме. Вчера написал о них тут. А потом взял поюзать свой айпад и оказалось, что с него все заходится. С айфона жены, как сейчас оказалось, тоже. По совету камрада Alexandro, переустановил Тапаталк - все заработало
Вот и здорово. Будет время, обновлю серверные части ТапаТалка и ФорумРаннера.
С уважением,
У меня с тапаталка картинки не грузит, говорит админ запретил!
Попробуй поставить программу еще раз или обновить версию.
Только что проверил, у меня все картинки грузит. Может потому, что я Админ.
Если у тебя всеже не будет грузить, скинь свой пароль в личку, буду разбираться.
Спасибо.
С уважением,
у меня при ответе на личное сообщение выдает какую-то ошибку абракадаброй и ничего не отправляет
Если НИК написан русскими буквами, то не через ТапаТалк, не через ФорумРаннер сообщение не отправится.
Есть такая проблема, только вот не понятно, это только у нас, либо на других форумах тоже.
Если только у нас, то я пока даже и не знаю, как это исправить.
Самого эта проблема раздражает.
С уважением,
Странно. Не очень понял тебя.
Сделай пожалуйста скрин-шоты для проверки.
Спасибо.
Нажимаю кнопку с камерой!
Из галлереи
Выбираю интересный кадр
И нажимаю this forum
Полный размер
Получаю
Странно. У нас все ок, ну в крайнем случае стоит: (Enable Tapatalk Hosted Image) - то есть, можно использовать эту опцию.
Обновил ТапаТалк, хотя и стояла последняя версия со стороны сервера. Попробуй обновить клиента.
Сообщение добавлено в 00:46, предыдущее сообщение было в 00:38
Так же, обновил и ForumRunner.
Проверка используя This Forum Hosted.
С уважением,
Работает все у меня.
С уважением,
работает! после переустановки.
Супер! Переустановке у тебя или серверной части?
Переставил TapaTalk и все заработало, вчера не работало.
