Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Не закрывается лючок бензобака
    Уважаемые камрады! Поиском нашёл, что у некоторых камрадов после замерзания не открывался лючок бензобака, а у меня он не закрывается. После мойки на морозе (проходил ГТО) не рискнул закрывать лючок, топлива было мало – вдруг не откроется. Поездив некоторое время попробовал закрыть – нифига не получается, пластмассовая защелка примерзла в открытом положении и не давала закрыться лючку. Затем, после посещения заправки, заправщик (пока я расплачивался) ее как-то закрыл, но после открытия она, эта самая защелка осталась где-то внутри и теперь, хотя не мешает закрывать крышку лючка, но и не удерживает его. Мучаюсь головняком: там что-то сломалось? Во что это выльется? А может после отогрева вылезет обратно?
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Попробуй феном для волос подуть в саму защелку, сломаться в ту сторону вроде ничего не должно...
    сегодня такая же фигня случилась...лючок не закрывается после мойки
    открыть открыл, но не закрывается...
    а ломаться там вроде есть чему...какая-то там штука пластиковая, она трескается и "до свидания"
    VAG 3C0 810 773 Тяга лючка топливного бака вроде это
    Переславль-Залесский
    georg816,
    Средство для замков, ни чего умней еще не придумали. Да и мыть в -25 я бы сто раз подумал. Не вижу в этом необходимости. НУ уж если пришлось помыться, обработайте, облейте, средством против замерзания.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Силикон очень помогает.
    Live and learn.
    Ursa Поблагодарил(и) за этот пост
    Shiza, согласен....
    через час отпишусь помогло ли
    Суровый Челябинск
    +многа!
    только как уже в предыдущих темах писали-без фанатизма)))
    Маленькая лошадка Аватар для Murba
    уж лучше пусть не закрывается... чем не открывается...
    Добрый доктор
    Владелица VW Passat B6 2008г 1,8 TSI Highline (Германия)
    М.О. Сергиев Посад
    Сталкнулся с такой же проблемой. Помыл машину в воскресенье, попросил все продуть протереть. Подъехал часа через 3 на заправку, нажал кнопочку. моторчик сработал а дверца не открылась. Поколдовал минут 15 на морозе, не отогрел. Поехал обратно на мойку 1,5 часа отогревали: лючок оттаял, моторчик жжужит, тяга слышно как двигается, а не открывается шайтано ма какая то прям))) Полез разобрал багажник сунул руку и обнаружил что лопнула тяга на 2 половинки (возможно при первой попытке открыть), теперь вот езжу с открытым бачком(((
    Жду потепления чтобы посмотреть поточнее что там можно придумаьб. А не кто случаем не знает скока эта самая тяга стоит? СПАСИБО!
    г.Оренбург
    Ну это, само собой !
    на экзисте 860 рублей 2 недели ждать
    или 1300 - неделю
    номер выше давал
    VitoSP Поблагодарил(и) за этот пост
    Столица
    В районе тысячи цена тяги
    Новичок Аватар для Garis
    МСК, Коломенское
    Та же тема.
    Позавчера на заправке мин 30 тренировался сначала открыть, а потом мин 10 закрыть лючок.
    Есть предположение, что и сейчас он сразу не откроется, т.к. на АЗС ничем не обработал замок лючка.
    К выхам обещают потепление, вот тогда и пролью.
    ПС: Надеюсь, бензина хватит)))
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    Попробуй феном для волос подуть...
    К зиме надо готовиться основательно:
    1. Купить новый АКБ.
    2. Залить незамерзайку в сентябре.
    3. Купить фен.
    4. Купить удлинитеь 10-50м.
    5. Купить тёплый гараж.
    6. Не мыть машину до мая.
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
    г.Оренбург
    3. Купить фен.
    Хорошо сказал !!!
    Почти Мембер Аватар для Фидель
    Тольятти
    пункты 5 и 6 - по мужски)))
    VW Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline
    Всем спасибо! Рад, что у народ высказался по, теперь очевидно, всегда актуальной в холодное время теме. Кстати по Б5 таких вопросов не возникало. Посмотрим как будет в Б7. В сухом остатке, если я правильно понял, попробовать отогреть, если не получится, изучать посты про замену тяги.
    Верный ход мыслей.Удачи!
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    +1 Было аналгично. Стырил у жены фен и в гараже отогрел ентот механизм, потом смазал вдшкой, в итоге , всё гуд
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Ярославль
    Было такое на гольфе, не мог открыть - примерзло, потом не мог закрыть - не фиксировалось... Помогло универсальное средство на все случаи жизни - WD40!
    Не надо щелкать и силой пытаться октрыть - лейте WD40 от души и будет вам счастье!
    Кстати насчет мойки - если уж сильно хочется помыться, то на мойке вначале все высушите и лучше силиконом пройдитесь по всем резинкам, а по всем замкам и механизмам (в том числе значок задний) - WD-шка от души! ).
    Потом выезжаем на мороз, открываем все - и еще раз силикон+WDшка... и курим минут 10, только потом все закрываем... Тогда проблем точно не будет.
    г. Элиста Республика Калмыкия
    Прошлой зимой столкнулся с такой проблемой. Сняв обшивку, обнаружил, что с привода слетела тяга отпирающего механизма.
    Почти Мембер Аватар для kolesnikov
    Красногорск, МО
    Если только слетела - повезло. Реально очень слабое крепление язычка к тяге. В моем случае рассыпалось полностью.
    А по теме, тем у кого не закрылся - не заворачивайтесь - закроется.
    А6 С7 2013
    В6 1.8 TSI АКПП Comfort + 1 пакет 2008 Мосса - ПРОДАН
    У меня такая же ситуевина на прошлой неделе случилась - сначала не открывался лючек на АЗС, но после 4-5 раз работы привода, открылся таки. Залил бак, а он не закрывается! Ездил до вечера пока не потеплело......закрылся ))) Теперь и закрывается и открывается....С ВД40 поаккуратней - въедается в краску если не смывать его. Так что от души но в меру
    Почти Мембер Аватар для dim17
    Мурманск
    Такая же фигня. То не открывался лючок, то не закрывался... Особо не парился, когда не закрывается... Само проходит. Вот с открытием засада, если топлива мало. На мойке отогревал тёплой водой, потом сушил и проходил ВДшкой.
    Почти Мембер Аватар для Srv
    Непонятно только, что производителю и ОД это пофиг. Почему на старых моих предыдущих нашинах, купленных за куда более скромные деньги такого не было. Надо было предусмотреть этот механизм более надежным. Интересно как на других марках, на toyota, например...
    В прошлом году было такое же, сказали не гарантийный случай... В этом пока ничего, но зима только началась.
    Хорошо бы отзыв сделать по этому поводу и заменить эти механизмы...
