Страница 5 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 151
Тема: Дует холодный воздух с печки!!!
  1. #101
    Липецк
    понял что прочистить печку - на B6 как до нее добраться и как прочищать? шланги где они на В6 подача и обратка и есть ли шланг с дыркой кака на В5 для развоздушивания системы? У В6 под бардчком они (шланги на радиатор печки) или снаружи с капота нужно добираться? И вообще хотел бы все таки снять и посмотреть на регулятор, очень уж леко он крутиться - сейчас звонил ОД - говорят приезжайте посмотрим, но все таки причину сам бы хотел найти, и сам прочистить - говорят что тросик должен открывать заслонку, возможно он соскочил или отломилось что-то и поэтому легко крутится..... на В6 как добраться до внутренней части кондея - может кнопку можно как то вытащить не снимая блок? Так как пока не посмотрю на регулятор - у меня много вариантов - завоздушило систему, забит радиатор печки. Устроено все как воолбще - тросик же открывает заслонку механически... И о каких ошибках Тим говорит - то есть нужна компьютерная дианостика? Не пойму что она может дать, на ОД сказали что комп ни причем... Говорит тросиков нет, вот например на машине друга крутится регулятор как то с натягом ...... в общем подскажите как правильно добратья до кнопок блока кондея - снять панель там где рычаг АКПП и далее......?? Спасибо
  3. #102
    Vilnius
    Vw passat b5+ проблема с обогревом салона!
    Добрый день, прошу помощи и подсказок!!! Разговоров на эту тему много, но ответа так и не нашел! Авто Vw passat b5+ 2001 год 1.9 TDI. При езде температура движка поднимается в принципе быстро, если обороты около 2 тыс. но в салоне прохладно так как печка еле теплым дует. Но когда авто стоит на холостом ходе быстро падает температура если включена печка и чем больше она дует тем быстрее падает температура, и в салоне автомотически дует еще более прохладный воздух. Начинаешь ечать температура растет но все равно холодно
    Патрубки, верхний теплеет к 80-85 градусам но нижний как то и не замечал изминений. На улице сегодня -15. Ребята в чем проблема???
  5. #103
    Новичок Аватар для earcher
    присоединяюсь к вопросу jlanevskij
    vw passat b5+, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
  7. #104
    Ейск
    по шнурку надо убедиться, что температура рабочая, дождаться нагрева нижнего патрубка, потом пробовать, какой воздух идет в салон. Если температура не дотягивает, то и салон не прогреется. тогда меняем термостат, но не на фуфло. если и это не помогло (хотя делать все равно надо), то чистим радиатор печки: снимаем патрубки, надеваем на штуцеры трубки, одну в ведро, для грязи, во вторую (та, где штуцер с дыркой для спуска воздуха) наливаем воды, примандиваем шланг от компрессора и, накачав около 2-х кило и держа изо всех сил, резко подаем воздух. Говна летит против шерсти столько, что мама не горюй... операция проводится несколько раз, между продувками можно залить на 20-30 минут раствор лимонной кислоты, заодно водочки залить в себя...
    Пишу то, что делал у себя: уже 3-ю зиму тепло... греется за 10 минут до "слегка тепло", за 15 минут до "тепло"... потом температуру уменьшаю, у меня не климат...
  9. #105
    Vilnius
    Сегодня грел авто больше часа, что бы нагрелись партубки, верчний становится теплее около 80-85 градусов а нижний патрубок холодный, поднимется температура до 87 градусов примерно и падает, потом опят поднимается, но если в салоне включена печка то стаит температура около 70 градусов тогда и патрубок верхний охлождается, пагазуешь тогда поднимаетсяается темперетура
    Сообщение добавлено в 18:05, предыдущее сообщение было в 17:21
    А если при езде температура поднимается нормально и в салоне более менее то при остановке с включенной печкой температура начинает падать и вместе с печки воздуч греет слабее это нормально?
  11. #106
    Не нормально !!!! замена термостата и профилактика радиатора печки с заливкой жидкости для промывки ( химия ) снять 2 шланга возле акб и залить химию , а потом продуть компрессором автомобильным если нету профессионального воздуха .... Про это написано 10000000 раз , просто надо читать ....
  13. #107
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    если ни мильярд............учитесь пользоваться поиском.......
  15. #108
    Ейск
    В общих чертах - меняйте термостат. И тепло будет, и моторчик спасибо скажет, и расход упадет...
  17. #109
    Vilnius
    сегодня сначало пробовал спускать воздух с печки на левом патрубке возле акума (нашел в поиске как правельно) - не помогло, как вулькал воздух в печке так и булькает. Потом тоже по поиску нашел как промыть печку радиатора, промывал раза 3, заливал и крота и кислоту, подождал около часа начал выдувать покозалось немного осака и ржавой жидкости, промыл и повторил процедуру заново - все чисто. Нагрел машину, развоздушил и около печки тоже спускал, термостат сработал в машине воздух теперь дует теплее чем было до этого но в печке воздух все равно вулькает - но меньше чем было. Скланяюсь к версии надо менять радиатор печки, как Вы думаете спциалисты?
    Сообщение добавлено в 19:28, предыдущее сообщение было в 17:38
    Может есть у кого какие придложения по поводу такой проблемки???
  19. #110
    Советую не спеша промыть радиатор печки химией для промывки радиаторов ( залить и подождать хотябы 1 час )..потому что замена радиатора печки дорогое удовольствие и без опыта на целый день ...люди на форуме мыли дня 3 и добивались успеха ...а так как решите , выдували компрессором для авто или проф воздухом ??? Надо так ..
  21. #111
    Ейск
    раз дуется, то радиатор скорее всего в порядке. неверно воздух стравили. развоздушивайте вдвоем. один газует, второй шланг натягивает при стабильной струе через дырочку.
  23. #112
    Vilnius
    пробовали сегодня вдвоем, один газовал а я сжимал хамут с левого патрубка, ишла струя через дырочку стобильно. Как понять натягивать шланг?
    Сообщение добавлено в 20:03, предыдущее сообщение было в 19:58
    Когда машина была нагрета воздуха в печке слышно меньше, но на холодную завел, дал газу и слышно больше как ож переливается в нутри. не как не разберусь, девушка ездит на работу и мерзнет.....
    Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:03
    выдували компрессором для авто а как понять проф воздухом???
  25. #113
    Проф воздух это централизованный воздух который подается на весь ремонтный цех ...авто компресором тоже хорошо ...
  27. #114
    Ейск
    так и понимать. машину прогрел, хомут снял, шланг стянул на 1 см, газнул, струя пошла, шланг натянул, хомут надел... Что не понятно?
  29. #115
    Vilnius
    Пробовал сегодня развоздушивать как писал SerGoD, пошла стабильная струя но в печке все равно слышно как переливается ож. Не может быть в блоке проблема или какая прокладка пробита? Хотя жидкость не пропадает и масла в бачке не наблюдается. А в крышке РБ не может быть беда???
  31. #116
    Новичок Аватар для Sромик
    Качканар
    та же проблема,холодно.Было так,проспал уровень охлаждающей жидкости из расширителя вышла вся жижа( были подтикания) так и доехал до дома ,докупил ОЖ долил и всеравно холодно,думал завоздушил систему,пробовал прокачать как писал Евгений 83,так и не получилось,нижний патрубок леденой,верхний еле тёплый.Что делать?Двиг AWM
    Сообщение добавлено в 22:42, предыдущее сообщение было в 22:38
    на холостых дует прохладный,разгазуеш тёплый
    Сообщение добавлено в 22:45, предыдущее сообщение было в 22:42
    может термостат,если нижний патрубок ведущий к нему холодный
  33. #117
    Vilnius
    Добрый день форумчане. На счёт воздуха в печке перепробовал всё, не чего не помогает. Выход один - буду менять на следущей неделе радиатор печки и заодно термостат. Есть ещё проблемка и вопрос, не давно заметил что не всегда срабатывает блок управлением отопительной системы. Включаешь зажигание или просто заводишь авто а он нереагирует. На следущий день уже сразу работает когда заведешь. Сегодня утром завел - не работает даже со светом подсветка не загорелась, заглушил, перевернул ключ на 90 градусов, вставил в зажигание, завёл и сразу начала печка работать. В чём может быть проблема? Не может быть в контактной групе?
  35. #118
    Россия
    Климатроник, холодный воздух
    Привет ребят, подскажите:
    С утра завел авто, на улице -20с, температура на панели дошла 50с, включил климат на макс темп., режим econ, но даже когда температура дошла 90с воздух теплее не стал. Проехав минут 10, в пробке, посмотрел ошибки климата. была ошибка 214 (напряжение)...после нескольких манипуляций с режимами и изм температуры, теплый воздух пошел.
    Через минут 40 (после того как заглушил) , зашел в сервисный режим на климате. Первая температура (как я понял это темп антифриза) была 56с, хотя на панели стрелка была на 90с.
    И еще как то быстро мне кажется поднимается стрелка температуры...Летом медленнее..
    Может термостат?
    p.s. радиатор печки осенью промывал, антифриз заменил, температура на ходу 90 ни выше ни ниже
  37. #119
    А 118 страниц это что просто так написали ???
  39. #120
    Россия
    Если это к моему сообщению, то 118 страниц прочитал, и ответа не нашел
  41. #121
    Ейск
    У меня стрелка на 90 стоит уже тогда, когда по факту только 75... стрелка не показатель...
  43. #122
    ska_ru, Так в движении когда 90 тепло в салоне или что когда проехали 10 км ...а когда на Климе 80-90 тепло или что ???
  45. #123
    Россия
    В том то и дело что нет...прогрел машину до 90...поехал..минут 10 ехал (при температуре 90) но воздух теплее не стал....только когда начал щелкать все подряд на климатроник воздух стал идти теплый...т.е. пару дней назад при меньших морозах, с прогревом машины дуло все теплее и теплее, а тут как будто печка не включилась ... вот и думаю в чем может быть проблема такого глюка
  47. #124
    ska_ru, Возможно заслонка не открылась полностью , раз щелкали все подряд , заслонка возможно и застряла на половину открытой ... Надо лезьть проверять , возможно и тяга соскочила ...авто какое ??? А так сейчас в морозы надо больше ездить что бы авто про грелось ...не токо у Вас ..
  49. #125
    Россия
    ну щелкал я уже после того как поехал, через 10 мин)
    сейчас ехал норм, как и обычно
    вот думаю мож это где то провод окислился и чет глюкануло..
    б5+, бензин
Страница 5 из 7
