Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 44
Тема: Как проверить работу подогрева форсунок омывателя лобового?
    Бывалый Аватар для volvic
    Такое дело... Есть впечатление, что не греет. Немного тут подкосячил, при -9 у меня было налито незамерзайки и воды вперемешку "на меньшую температуру". Вчера поездил, вроде пролил после того, как от двигателя прогрелись трубки. Вчера же залил на -20. Сегодня утром было -15. В бачке плещется, а вот из сопел полилось только минут через 30 после начала езды.
    Отсюда появился вопрос: а греются ли форсунки и как это проверить? Или может плохо "пролил" старую жидкость? Пальцем форсунки трогаешь -- вроде холодные... Но горячими, наверное, и не должны быть. Или, если бы не работали, вообще бы не полилось (то есть жижка в трубках подмерзла)?
    Ярославль
    Камрад, это у нас такую жижу продают...
    Тебе повезло что еще совсем не замерзла. У меня вот вчера в -15 замерла в трубках напрочь жижа, которая написано до -20. Омыватель фар и не подумал срабатывать... Теперь буду отогревать и заливать не менее чем до -30... С запасом....
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Проверь сопротивление, если звонится - должны работать.
    Это снять форсунку, отсоединить штекер и замерить сопротивление?
    Москва, ЗелАО
    Залил вчера "-20", утром было -16. Литься то лилось, только не веером, а одной струёй + после, наверное, пята полива высветился значок нехватки воды в баке??!! Эт че, неужели это хренова незамерзайка замерзла, хотя вроде лилась... А что из себя датчик уровня жидкости бачка омывателя представляет, может он примерз к чем-то??
    Если не ошибаюсь, там электроды обычные, которые реагируют на проводимость жидкости в отличие от непроводимости воздуха, когда нет омывайки.
    Москва, ЗелАО
    Интересно, че приключиться могло... Да и оттопить авто особо негде, в Ашаны всякие ехать чтоли?)))
    Так жижа льется или нет? Долить еще незамерзайки концентрированной, покататься. По идее должно от двигла отмерзнуть, если в бачке что-то есть твердое. Или в Ашан.
    Москва, ЗелАО
    Так в том и фишка, что жидкость льется. Правда струей прямой, а не рассеивающейся. Вот поэтому и странно.
    Ну на сильном морозе прямая струя и у меня льется периодически. Так может просто залить незамерзайки и проверить не потухнет ли сообщение о нехватке жижи?
    Москва, ЗелАО
    Так и сделаю, тока надо купить поболее, чем "-20".
    Почетный Мембер Аватар для Тирли
    Москва ЗАО
    Я водку заливала и все ОК!
    Москва Зеленоград
    Все правильно
    Москва, ЗелАО
    Пошел, слил ту, залил "-25", все погасло.
    Омывайка говно. У меня так было прошлой зимой. Повелся и купил в очередном Метро какую-то новую жижу. Типо я ее еще не пробовал. Внутренний голос говорил - нахер она тебе нужна, лей проверенную за 120р. Нет блин, купил, не послушал. Эффект - как ты пишешь - тоненькой струйкой. Разбавил два раза по два литра водки - ХРЕНА ЛЫСОГО! В итоге пока всю до сухого бачка не слил и не залил обычной дешевой по 120р - так и лилось двумя тонюсенькими струйками...
    Слухайте, а как вообще проверить, подогреваются они или нет??? У меня Пассат Б6 2007 года, универсал. Эта опция где то включается??? Как понять, работает она или нет???
    А то, тоже все насмерть замерзло.. Даже омыватель фар не срабатывает...
    Подскажите пожалуйста...
    Москва, ЗелАО
    Выше про сопротивления писали.
    Ну дык я про это и спросил. Может есть какие-то визуальные признаки -- типа там тепло на ощупь и т.п.?
    Разобрать и прозвонить, конечно, вариант, но не очень удобный на морозе+еще ж надо понять, что напряжение питания подается? Вольтметр к штекеру подсоединять? Включить, как я понял, ее нельзя. Автоматом при определенной температуре включается по моим познаниям.
    Москва, ЗелАО
    В моем понимании (как было на прошлой машине без подогрева) если побрызгать на лобовуху перед выходом из авто, на улице -15, -20, например, потом завестись (часов через 3-5) и если где то через минут 15 не забрызгает, значит не работает. Поню прогревался ездил минут по 30-50, чтобы забрызгало что-то...
    Вы смеетесь??? Мне что сейчас, в -15, с тестером, не известно куда под капот лесть???
    Если это только так можно проверить, то я на сервис поеду...
    Интересно, эта опция как то должна активизироваться? Автоматически или скажем с включение подогрева зеркал, или заднего стекла!!!
    Может я ее тупо не включаю!!!
    Тут есть нюанс. Если жижа не рассчитана на температуру, то она может даже в бачке в общей массе быть жидкой, а в трубках подмерзнуть. Тогда хоть грей сопла, хоть не грей...
    По мануалу она включается автоматом при определенной температуре воздуха. Ничего от водилы не требуется.
    Москва, ЗелАО
    Согласен
    Вы смеетесь???
    Ну как бы нет)) а как иначе то проверишь? Мож ошибки какие через шнурок появяться...
    Я так понимаю, что просто измерить сопротивление -- это мало. Еще, видимо, нужно при заведенном двигателе проверять подачу напряжения на сопла. То есть, грубо говоря, на папе проверять напряжение, а на маме -- сопротивление. Тем более, что на подогрев сопел еще и предохранитель есть.
    Что то не радует меня мысль с тестором под капотом упражняться в мороз с "папами" и "мамами"...
    Станно. раз машина такая умная, сама включает, сама выключает, могли бы и ошибку на экран выдвать, если опция не работает...
    Не пойму пока, что делать...
    А предохранитель этот, где посмотреть? (начнем с малого)
    Чтобы не соврать, сегодня у себя в мануале смотрел: там написано, что в правом блоке на торпеде то ли 36й, то ли 39й на 10А. Но у меня седан, да и говорят, что нужно по Эльзе смотреть по ВИНу. Может слегка отличаться.
    Так может тебе по другому пути пойти? Совсем что ли замерзло? Проверь жидкая ли жидкость в бачке. Покатайся немного, чтобы в трубках от тепла двигателя растопилась, накрайняк теплой водой полей на сопла. Может дело и не в соплах, а просто жидкость "левая" или сильно разбавленная в трубках замерзла? Если польет, тогда пролить ее досуха и залить заведомо нормальную неразбавленную на -20 и ниже.
Страница 1 из 2
