Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Шалит температура ДВС
    Украина ,Николаев
    VW Passat B5 1.8 Т AWT 150 лс 2003 г АКПП. Температура ДВС прыгает 70-90 ! Зимой ,летом четка держала 90 !
    mazya, При заводе-нижний патрубок--холодный..верхний--теплый...когда прогрелось--должно быть--одинаково-что в низу и в верху..если нет---ТЕРМОСТАТ..у ВАС это и есть...снять и проварить..вода закипит--он должен-открыться-нет..неработает..УДАЧИ !!! 800--1200руб....
    Екатеринбург
    Нда похоже на термостат. Именно так он и проверяется как написали выше...
    Украина ,Николаев
    Проверил! Открывался при 50 град. Заменил, пока все гуд!
    УДАЧИ --не замерзай...
    mazya Поблагодарил(и) за этот пост
