Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Тухнет ксенон при резком торможении
    Мембер Аватар для FSI2.0
    Красногорск
    Question Тухнет ксенон при резком торможении
    Бредовая ситуация - при торможении, либо в резком повороте начинает выключаться и включаться ксенон в правой фаре. Причем выключится, через секунду включится, повторится так раза 4, после чего гаснет совсем, комп. выдает ошибку!
    Выключаешь фары, включаешь снова, все в порядке.
    Ездил в Major, деньги за диагностику содрали, но ничего не нашли.
    Подскажите, как решить эту проблему?
    Passat Limousine 2.0 FSI
    Golf GT Sport 1.4 TSI
    Москва, ЗелАО
    1. Контакты
    2. Блок розжига, но опять же контакты.
    Красногорск
    А кто-то уже фары самостоятельно снимал? До ксенона уж очень трудно добраться! Или снимать не обязательно?!
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    у друга на пассике подобное было, тока в повороте весь свет погас (ксенон на ближнем, дальнем, туманки) - вылечили ему заменой блоков (не помню точно 1 или несколько)
    Чтобы добраться до блоков нужно снимать фары. Чтобы снять фары, нужно снять бампер. В принципе ничего сложного, выкрутить пару десятков саморезов и фары у тебя в руках
    Тюмень
    у меня все меняется без снятия фар
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    блоки однозначно
    B6 -> BMW F30
    Серьезно? Я еще могу понять, как извратиться и сделать это со стороны водителя. Хотя там мешает аккумулятор, чисто теоретически имея тонкие руки и зная, что куда отжимать и вставлять, можно попытаться поменять лампу или блок. Но справа, со стороны пассажира - просто нереально, бачок омывателя мешает. И как сказал механик, который мне менял лампы - проще скинуть бампер, чем ипаться иным способом. У него вся процедура заняла порядка сорока минут.
    Тюмень
    херовый мехнаик! мне парни не раз меняли лампы, я сам менял - нет проблем и ничего не снимали даже! а блок где угодно крепится!
    Челябинск
    Разговор то был про штатный ксенон, или я ошибаюся?
    Красногорск
    Да это у кого как! Я на фото видел, у некоторых действительно можно поменять не снимая фары. А в моем пасе так много всего напихано, что даже крыжку снять нельзя, оня упирается в бачек омывателя.
    кстати у меня началось все с поворотов! было пару раз, но фара просто тухла, а не выкл. и вкл.
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от EugeneEx Посмотреть сообщение
    блоки однозначно
    в смысле лампы, ага))
    B6 -> BMW F30
    Блок розжига на штатном ксеноне крепится на блок-фаре, под крышкой. Поменять лампы на штатном ксеноне не реально, хотя бы частично не освободив бампер и не сняв фары.
    Красногорск
    Спасибо! Осталось теперь найти инструкцию!
    Кстати на морозе, фара не глючила целый день!
    Kaluga
    Меняйте лампочку, у меня было тоже самое. Лампа моргала.... Ксенон тем и отличается что в нем нет нити накаливания поэтому начинает моргать как ртутные лампы
    Красногорск
    Да тут она не моргает а вкл. и выкл. 3 раза, а затем выкл. совсем. Такое впечатление, буд-то сигнализирует ошибку!
    Было бы легко подлезть, то поменял бы лампочки местами, а тут бампер снимай с фарой!
    Latvija
    Перегорает ксенон?
    ДД камрады, возник вопрос
    Еду домой сегодня вечером и после остановки стал моргать ксенон. Подъехал к дому и соответсвенно открывая машину загораются фары и лампочка разгораясь моргает. И вот вопрос перегорает лампочка или блок розжига?
    Заводской или сами ставили ??? Советую сначала проверить контакты и особенно массу ...лампа сразу перегорает , а блок любитель побаловаться ....смотрите по месту ...
    Готовьте грОши...особенно если ксенон оригинальный.
    Поменяйте лампы местами- поймёте- в блоке дело или в лампе.
    Latvija
    Ксенон оригинальный. Да вот как то поменять тоже если бы это было дело 10 минут.
    На моей авто в 6-тилетнем возрасте фары стали мерцать на холостых. На ходу нормально, а на светофоре стоишь - на бампере переднего свет мерцает герц так 20 примерно.
    Поменял ксеноновые лампочки - не мерцает и света раза в два больше стало
    Latvija
    Вот так вот это выглядит
    https://youtu.be/h6zktmR-dy0
    А самое обидное что я менял лампочки в феврале. Как то мало отжили. А если менять то обе. А завтра и купить у нас негде чтобы заменить.
    Просто замена меня другой раз напрягает. Снимать бамер как то не охота.
    Каком образом массу проверить?
    Да, увидел. На мой случай не похоже! У меня намного быстрее было, и лампы не гасли совсем. То есть то ярче, то тусклее -и так раз двадцать в секунду.
    Если замена ламп в феврале этого года и НЕ на китайскую поделку - то да, сами лампы не причем. Смотреть контакты, блок розжига...
    К сожалению поменять не просто...
    Latvija
    Вообще покупал конечно не ВВ центре, но в магазине уверяли что оригинал лампочки, как то все же пока мне не понятно как точно определить. Проверить контакты, но с другой стороны как их проверить, если только визуально. Да и все равно снимать бампер. Ну разве что все таки попробовать местами переставить лампочки.
    А если к компу подключить, выдаст ошибку на блок если в нем проблема?7
    А если блок розжига, кто нибудь знает его номер?
Страница 1 из 2
