Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 94
Тема: Нет звука штатной сигнализации
  1. #26
    Челябинск
    Цитата Сообщение от inery Посмотреть сообщение
    Светодиод на двери после постановки на охрану моргает! Скорей всего нет сирены! как это узнать то?
    Сними передний правый подкрылок, если увидишь там сирену ближе к двери значит есть
    1 - Контактный выключатель капота -F266-
    в замке капота
    2 - Сигнал тревоги -H12-
    в передней правой колесной нише
    3 - Центральный блок управления системы комфорта -J393-
    за перчаточным ящиком
    4 - Блок управления двери переднего пассажира -J387-
    в двери переднего пассажира
    5 - Контактный выключатель дверей стороны переднего пассажира -F3-
    в запорном элементе центрального замка двери переднего пассажира -F221-
    6 - Принимающий и отправляющий модуль 1 системы контроля пространства салона -G303- с датчиком контроля пространства салона и датчиком крена автомобиля -G384-
    в консоли на потолке
    7 - Контактный выключатель задней правой двери -F11-
    в заднем правом запорном элементе центрального замка -F223-
    8 - Запорный элемент крышки багажного отсека -F256-
    9 - Контактный выключатель задней левой двери -F10-
    в заднем левом запорном элементе центрального замка -F222-
    10 - Выключатель деактивации системы контроля пространства салона -E267- и кнопки деактивации датчика крена автомобиля -E360-
    в обшивке стойки В (средняя) на стороне водителя
    11 - Контактный выключатель дверей на стороне водителя -F2-
    в запорном элементе центрального замка двери водителя -F220-
    12 - Контрольная лампа функции SAFE центрального замка -K133-
    в обшивке передней двери
    13 - Блок управления двери водителя -J386-
    в двери водителя
    14 - Антенна центрального замка и противоугонной сигнализации -R47-
    за обшивкой стойки A → Глава
    0707078 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Только может оказаться, что даже при наличии пищалки и регионе Европа звука не будет - не везде в Европе разрешены звуковые сигнализации, по этой же причине отсутствует сирена - за ненадобностью.
    Где посмотреть регион? Сигналка есть, когда машина была нулевая, орала огого. Но после я много чего менял ВАСЕЙ. В том числе активировал подтверждение и снятие с охраны через хорн. Сейчас висит ошибка по сигналке и тишина. Пробовал заливать заводские кодировки ничего не меняется!
  5. #28
    Нижний Новгород
    to triada13: а по ВИН можно как-либо понять есть ли сирена?
    to Fast: у меня машина немецкая, но куплена в России у ОД. Может ли быть там регион Европа?
  7. #29
    Москва ЮЗАО
    Была такая проблема .
    Если речь идет о сигнализации PLUS.
    У меня пропал низкий тон гудка (тот, что на руле) т.е. гудок работал но гудел противно высоким, хриплым голосом!
    А параллельно я обратил внимание, что перестала работать сирена сигналки (или звук идет через один клаксон или они как то связаны в мозгах),
    так, как машина была на гарантии то соответственно сам не полез а отвез к дилерам.
    PASSAT B6 2008 г.в. 1.8 TSI Типтроник
  9. #30
    Челябинск
    Обратис к комрадам или ОД с просьбой распечатать коды комплектации и в них будет видно какая сигналка стоит
    Сообщение добавлено в 10:18, предыдущее сообщение было в 10:17
    На сигналку свой клаксон, смотри выше картинку
  11. #31
    Могилев, РБ
    Что-то я там региона "Россия" или "СНГ" не помню. Если звука никогда не было, то вряд ли там будет сирена. Просто смена региона бывает черевата - при смене с США на Европу, например, пропадает связь с блоком АБС, почему то. Может кроме смены региона нужно что-то еще перекодировать. Но это так, лирическое отступление. Чтобы быть уверенным - снять подкрылок и посмотреть. В американце, например, в расшифровке ВИНа никаких сигналок не видно, но сирена есть.
  13. #32
    Москва ЮЗАО
    Вижу, что свой клаксон, но точно утверждаю , что когда у меня пропал низкий тон гудка, пропала и сирена сигналки (машина только мигала), и все вернулось после замены гудка , причем я оффам про сигналку даже не говорил , когда машину сдавал! Видимо есть какая то взаимосвязь!!
  15. #33
    Магнитогорск
    При снятии клеммы с аккумулятора орать должна?
    И после подключения аккумулятора назад что нибудь прописывать адаптировать надо?
  17. #34
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    На днях заряжал АКБ. При снятии не орала. После установки только время и дату выставил, еще немного прокатился, что бы ошибки ЕСП и руля погасли. Кто то писал, что возможно придется стеклоподъемники по-новой "обучить".
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #35
    Челябинск
    наличие можно посмотреть шнурком
  21. #36
    Ярославль
    А я вот помню поставил машину на охрану с открытым капотом и хотел аккум снять заряжаться.... Так заорала мама не горюй как только клемму отключил...
  23. #37
    Сергиев Посад
    Дык я же на охрану не ставил.
    Получается, что у сигналки есть автономный источник?
  25. #38
    Магнитогорск
    то что оно у мнея есть я и так знаю, пытаюсь заставить ее заорать!
  27. #39
    Челябинск
    запусти диагностку исполнительных элементов
  29. #40
    Магнитогорск
    Сенкс, сам не додумал! в 46 блоке запускать?
    Вечером попробую отпишусь!
  31. #41
    Челябинск
    Да в нем самом, там помоему в самом конце теста должно быть
  33. #42
    Нижний Новгород
    to LAS: жду твоего результата)
  35. #43
    Магнитогорск
    Крутил вчера 46 блок, тест исполнителей. Сигнал там повторяется 2 раза. Просто "сигал" жмешь активировать - полнейшая тишина и "сигнал Н12" жмешь активировать звучит "тик-тик" точно такое же как при снятии машины с охраны через хорн.
    После поставил машину на охрану с открытым водительским окном и дернул капот, мигает, но не орет. Снял массу с аккума тишина - ни мигает, ни орет!
    ТО triada13 Если будет возможность, на машине с рабочей сигналкой прогони тест исполнителей 46 блока.
  37. #44
    Нижний Новгород
    У меня всё мигает, но ничего не орет
  39. #45
    Магнитогорск
    Читай внимательно! У меня все также как у тебя!
  41. #46
    Могилев, РБ
    LAS, Vitovt, а в расшифровке ВИНа у вас что написано?
    У меня например "7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки". Правда я не уверен, что это все же автономная сирена, может это вольность перевода. Проверить пока не могу. Ну а если сирена обычная, то при отключении аккума она естественно будет молчать. Как-то я вообще не уверен, что штатная так умеет - должен быть ключ для ее отключения, как обычно у нештатных автономных сирен.
    Если при постановке на охрану "пик" присутствует, то скорее всего сирена есть и включить звук срабатывания скорее всего можно кодировкой.
  43. #47
    Челябинск
    Штатные сирены не имеют ключа отключения, и внутри их встроен автономный источник питания, это для европейцев, для америкосов судя по схеме стоит обычный клаксон или сирена подключеная через релле
    Сообщение добавлено в 11:15, предыдущее сообщение было в 11:13
    H12 и есть сирена штатной сигналки.
  45. #48
    Магнитогорск
    Так она и "тикает" при тесте исполнителей!!! Получается она живая? Но при этом молчит при попытке вскрыть авто! Чето я тут не понимаю! Либо я что-то в кодировках намудрил, либо сирена сдохла!
  47. #49
    Почти Мембер Аватар для Denisjkeee
    Москва, СВАО
    Интересная тема))))
    Насчёт себя скажу, особо не заморачивался по этому поводу - наоборот нравиться когда ставишь на охрану, нет этого противного ПИК-ПИК, но вот когда остался сидеть в машине, поставил на охрану, начал танцевать и фиг что сработало....мож надо в сервис???
    Трудное - это то, что можно сделать немедленно,
    Невозможное требует гораздо больше времени.
  49. #50
    Челябинск
    а ошибок в 46 блоке нет, после теста исполнителей?
    Сообщение добавлено в 12:25, предыдущее сообщение было в 12:23
    Цитата Сообщение от Denisjkeee Посмотреть сообщение
    Интересная тема))))
    можно попробовать глянуть ошибки в 46 блоке и провести тест исполнителей
Страница 2 из 4
