Интересно как они будут измерять тонировку на морозе у Блика рабочая температура от +10. Уже по утрам около 0.
Так ответьте если растонировать наполовину по диаганали как тогда привлечь если светопропускаемость 50 процентов стекла соответствует ГОСТУ, в законе же не написано про часть боковых стекол?
Нашел ТТХ прибора "Блик"
Измеритель светового коэффициента пропускания спектрально неселективных стёкол “БЛИК” предназначен для определения прозрачности стёкол в стационарных и дорожных условиях. Прибор прост и надёжен в обращении. Питание осуществляется от бортовой сети автомобиля (подключение к разъёму прикуривателя) или любого стабилизировонного источника питания на 12 V.
Прибор “Блик” имеет метрологическую аттестацию Госстандарта и включён в Государственный реестр средств измерений за № 13477-92
Технические характеристики
Диапазон измерения коэф.пропускания, % 50 – 100
Погрешность измерений, % -(2,3 - 4,3)
Напряжение питания, В 12 + 0,6
Габаритные размеры, мм, не более 197х75х146
Потребляемая мощность, Вт, не более 0,2
Масса, кг, не более 1,5
Прибор “Блик” выполнен по классической схеме с выносными головками, а оптическая схема прибора практически идеально адаптирована к спектральной чувствительности человеческого глаза. Только для прибора “Блик” технические условия его выпуска зарегистрированы органами Госстандарта России.
При производстве усовершенствованного варианта с электронной индикацией учтен опыт эксплуатации приборов “Блик” в течение 15-ти лет.
В период с 1.06.2005г. по 25.08.2005г. в ФГУ «Тест-С. – Петербург проведены плановые испытания измерителей «БЛИК» с электронной индикацией на соответствие утвержденному типу.
На прибор получен СЕРТИФИКАТ RU.C.28.022А №21871 (срок действия до 2010 г.)
http://www.ikar-spb.com/services/ismer_prozr
Первый вопрос: интересно сертификат продлили?
Второй вопрос?
Согласно ст. ГОСТа – 27902-88 «Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Определение оптических свойств» http://ostapbenderx.narod.ru/Index/18/1897.htm установлены следующие условия испытаний светопропускания стекл:
• Температура = от 15 до 25 С
• Давление = от 86 до 106 кПа
• Относительная влажность воздуха = от 40 до 80 %
Думаю, что 11.10.2010 температура точно будет ниже 15 градусов, поэтому есть шансы оспорить протокол
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-yrust Поблагодарил(и) за этот пост
Уже пора производителям стекол начать штамповать стекла из цветного стекла на все модели. Спрос будет
PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
либо стекла делать с напылением .... типо как часы китайские .... на кнопку нажал - стекла темные стали ))) еще разок нажал - светлые ))))) чтото типо того )))) правда цена будет заоблачной ..... но зато один раз купил и все )
Мешок игрушек
А я сорвал на передних......
Лучше за 600 рэ все сделать, чем платить каждый раз по 500
ИМХО
Температура = от 15 до 250
250 чего????
Volkswagen passat B5 1.8T МКПП....продан
Nissan Teana 2,5 Premium....убит
Nissan Teana 3,5 Premium....куплен
погоди, 15-20 градусов, не думаю что это правда...
Х.з правильно или нет, сами понимаете в какой стране живем
Знаю, что есть еще прибор "Тоник" (НПФ ЗАО « Мета», г. Жигулевск);
Условия эксплуатации прибора:
-температура окружающего воздуха от минус 10 до 40°С;
-относительная влажность до 95% при 30°С;
-атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
http://www.meta-moscow.ru/upload/ibl...0dcc499ddc.doc
есть еще прибор
«СВЕТ» (ФГУП HИИ ПТ «РАСТР», г. Великий Новгород).
http://www.rastr.natm.ru/products/dosm/svet/teh-har.htm
Диапазон рабочих температур от - 40 до + 40°С
Вот его фиг знает обжалуешь или нет показания данных приборов
На прибор "Блик" рыскал по инету инструкцию,но так и не нашел
Нашел инфо
"БЛИК", свидетельство допущения к использованию в Российской Федерации истекло 1.10.2010 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ от 01.08.2010) http://db.pcbirs.ru/db/vniims/index.htm
"Тоник" - свидетельство истекло 01.08.2010
"Свет" - свидетельство до 01.07.2011
я много раз отмазывался зимой когда температура ниже 11 градусов, это все правда, только таких отсталых приборов как блик мало, в основном свет))))))))))))
Вот сайт производителя. Там информация подтверждается, что сертификат до 01.08.2010
http://www.meta-moscow.ru/catalog/17...phrase_id=1817
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-andrey74 Поблагодарил(и) за этот пост
Значица так. То, о чем ты говоришь, было актуально раньше, т.к. ГОСТ требовал определенное светопропускание стекол, входящих в нормативное поле обзора "П" (оно определяется тоже по ГОСТу, но по другому). Особо придирчивые граждане (в частности, в журнале "За рулем") прикинули, что в это поле входит не все боковое стекло, а только примерно половина. Из этого и сделали вывод, что если обклеить половину стекла, то ничего не будет. Возможно, эти люди были неплохими физиками, но русский язык понимали плохо, т.к. не смогли понять, что запрещено тонировать СТЕКЛО, входящее в поле обзора. Именно стекло, а не его часть. Т.е. если в это поле попадает хоть 5 кв. см стекла, то тонировать нельзя все стекло. Короче, отмаза не канала.
Ну а теперь ситуация и подавно иная. КоАП содержит ссылку на Административный регламент, а не на ГОСТ. А в регламенте уже не говорится про это нормативное поле обзора, а тупо написано: лобовое и передние боковые должны пропускать не менее 70% света. Так что не уродуй машину, и либо уж целиком сдирай либо продолжай ездить с тонировкой, а там видно будет.
Skoda Suberb Combi 2,0TDI+6DSG Laurin&KlementРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
Приборы - блик, тоник.
Друга сегодня на въезде в город остановили, сказали: "Пох на твои бумажки и связи, сказали штрафовать всех, а по-возможности сдирать".
В итоге отпустили без всякого, пригласили ток на какой-то коллективный разбор административного нарушения, друг сказал, что в урнах у поста очень много сорванной тонировки
Взялись сцуки) ну ниче, мы с ними разберемся)
У друга пленка - 5ка, самая жесткая. Прибор показал 4,94 (на улице +2 где-то щас).
У меня пленка инфинити 30ка по-моему... так что похоже, я даже с ней может быть пройду)
B6 -> BMW F30
Рейд по проверке тонированных автомобилей начнется в Москве 11 октября
