VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Про штатную сигнализацию
    Королёв - Переделкино
    Помогите советом! На новом B6 нет штатной сигнализации. Ставить ли левую или достаточно штатного иммобилайзера? И второй вопрос: дилер может установить штатную сигнализацию? И есть ли смысл делать это?
    1. Если не нужно оповещение, то хватит
    2. Нет, нет
    p.s. есть тема про стойкость к угонам и про сигнализации, почитай ее, там ответы на все вопросы
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Я ставил нештатную. Но в итоге ее пришлось снять, т.к. постоянно зажигался "чек" и были подозрения, что это именно из-за нее. 1,5 года уже езжу без нее, неудобств не испытываю. КАСКО есть.
    Ставить штатную у дилера смысла вообще никакого нет, ибо ценник космический получится, а уровень защиты хуже, чем у любой кЕтайской.
    Я вижу смысл установки сигналки только в комплекте с пейджером (но ни в коем случае не с автозапуском!). Может помочь, когда приходится парковаться в незнакомых дворах или в местах, где вероятна эвакуация.
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Если Вам нужна именно гавкалка, то можно и поставить левую. От угона сигнализация не спасает. Именно имо - спасает от угона. Штатный имо - хорош. И на второй вопрос... Дилер НЕ может установить штатную сигнализацию. Это экономически не оправдано. Дешевле поменять авто на такое же но с штатной.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    А я вот задумывался поставить сигнализацию поверх...т.е.не влезая в блоки и иммо. Мне нужно что бы сирена орала от мудаков или шпаны, т.е. был бы датчик удара, ну и сама сирена, так же по желанию можно вывести провода на открытие капота, багажника и дверей, прицепив их хотя бы на плафоны освещения... Ну и состояние машины выводится на брелок с обратной связью...
    Либо поставить Кан сигнализацию...
    Суть проблемы в следующем. В спецификации на авто (куплен 10 дней назад) прописана штатная сигнализация с комфортным открыванием (как я понял, не +). Комфортного открывания не было, но было, но я его сделал с помощью vag-com'а. Пытаюсь найти у себя сигналку. Представитель дилера по ТЛФ сказал, что у меня должны быть датчики объёма на стойках и, скорее всего, кнопка отключения сигналки внизу центральной стойки. Я их не нашёл. Поэтому вопросы. Как мне определить наличие/отсутствие у меня сигналки? И как правильно общаться с дилером в случае её (сигналки) отсутствия (в спецификации к договору купли-продажи она прописана)? Можно ли получить от дилера вместо сигналки (т.к. большинство склоняется к отсутствию её необходимости) что-нибудь другое (например hands-free гарнитуру)? С благодарностью прочитаю любые мнения и советы.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    ...в случае её (сигналки) отсутствия (в спецификации к договору купли-продажи она прописана)? Можно ли получить от дилера вместо сигналки (т.к. большинство склоняется к отсутствию её необходимости) что-нибудь другое (например hands-free гарнитуру)? С благодарностью прочитаю любые мнения и советы.
    если был подписан акт приемки автомобиля, то нагнуть дилеров врят ли получится. Все будет зависеть только от их благосклонности
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Штатная сигналка не колёса, её ведь так не снимешь.
    Москва, ЮВАО
    Вы ставили подпись под тем, что принимаете машину в ДАННОЙ комлектации и не имеете никаких претензий. После подписания акта скорее у дилера возникнет к вам вопрос "Куда и зачем вы сняли штатную сигнализацию ))
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
    А две недели на выявление недостатков и изучение потребительских качеств?
    если в договоре в комплектации есть сигнализация, а по факту нет, то акт приема-передачи не на что не влияет.
    если есть сигнализация, то внизу средней стойки с водительской стороны будет кнопка отключения датчиков объема. Если кнопки нет, то значит у тебя просто ЦЗ.
    Какая комплектация ? сколько пакетов ? немец/калуга ?
    Климакс
    Думаю, что дилер в лучшем случае извинится за то, что в договоре допустил ошибку. "Правильную" комплектацию всегда можно установить по ВИНу.
    Тааак.... Ну а теперь вопрос.
    Как Вы определили отсутствие сигнализации?
    Думаю что надо объяснить изначально ЧТО такое штатная сигнализация и что такое плюсовая сигнализация...
    Ни та ни другая не работают на "удар по колесу". Обе начинают моргать и сигналить (штатным сигналом) при попытке буксировки авто или изменения положения кузова. Кроме того плюсовая сканирует ультразвуком салон (но не сразу, а через 30-40 секунд), то есть при открытых окнах всовываешь руку в салон и сигналка срабатывает. Ну и отключение ультразвуковых датчиков находится на стойке между дверями со стороны водителя (клавиша такая).
    ЗЫ. На сколько я понял - Вы ВИН не расшифровывали...
    Калуга, комплектация с двумя пакетами. Литые диски, датчик света, датчик дождя, автозатемнение зеркала и проч. Но нет кнопки отключения сигналки на стойки.
    VIN попросил пробить, жду ответа.
    Сообщение добавлено в 15:20, предыдущее сообщение было в 15:19
    Вот и пытаюсь понять у не "+" сигналки какие датчики, на что она реагирует и как её проверить.
    может на первой странице сервисной быть на наклейке что-нить типа WD1, WD5, WD6
    Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 16:22
    Если у тебя Highline + 2пакета, то должен быть код WD6 и сига Plus, если не Highline, то обычная и код WD3, кажется
    Comfort. В спецификации прописана WD3. какие у неё датчики, как проверить? А то может вообще никакой нет?
    нет там объемников, насколько помню
    А что там, только концевики? И ещё, пищалка дополнительная или штатный сигнал?
    хиленькая пищалка
    И всё-таки, как определить её (сигналки) наличие?
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    Здесь попроси пробить VIN _ может быстрей будет. %)
    Поставь на охрану с открытыми окнами. Через минуту помаши руками в салоне. Если пищалка запищит(сработал датчик объема), значит стоит штатная сигнализация
    Все будет хорошо!!!
    Это если "плюсовпая" сигналка... А если обычная?
    Ярославль
    Ну капот дерни... А еще можешь попробовать при открытом капоте аккум отключить - у меня заверещал как бешенный. Видать автономная сирена то!
    Багажник кстати кнопкой на двери не открыть если авто на охране
    А где стоит сирена?
Страница 1 из 2
