Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 118
Тема: VW Passat 1.8T МКПП 170 hp sedan 2003г.tuning Фото!!!!
  1. #26
    Мембер Аватар для Константин 361
    г. Истра
    Цитата Сообщение от Друг семьи Посмотреть сообщение
    скинь код стекол для птф - менять самому сложно?
    и мне!!!!
    Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
  3. #27
    Почетный Мембер Аватар для sanchesB5
    Москва Юг
    Оригинального кода нет........стоят 800р..2 стекла..брал на разборке в Братееево.менять несложно...снял фару и домой понёс..на днях в личку закину тему с фотоотчётом по замене стёкол...
    B6 1.8 TSI Tiptronic Highline 2008 - Oo w oO
    Rcd-510 Bosch / Air Vent B7 / прибока Premium 280+ декор с часами/ педальки GTI /Bi-Xenon
    B5+ 1.8T AWM 2003 МКПП Powered by Kalex /led/bi-xenon/R17-Продан
  5. #28
    г. Истра
    спасибо
  7. #29
    Москва Юг
    Не могу найти на passat-b5.ru тему(((.......в общем ничего сложного.........вынул ПТФ понёс домой......ножиком концеляским срезаешь гермметик...и откавыриваешь стекло....под стеклом типа отражтеля. всё от старого герметика очистить.....срезать ...я делал прозрачным герметиком(важно рассчитать колличество герметика иначе всё во внутрь полезет.... всё очистили...нанесли гереметик на отражатель потом на стекло....в общем по месту увидите.......потом надо перемотать изолентой и тд.....для фиксации и дать высохнуть часов 5......потом всё лишнее срезаем..
    Друг семьи Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    А стекла--линзованые...
  11. #31
    Москва Юг
    Сегодня выдернул сам свою Premium 6 вместе с рамкой).после чего извлёк саму магнитолу)..поставил кармашек и 1 din Alpine 9853r......заранее купил переходник для мафона... Звук супер.. Музыкальная тема набирает обороты)..
  13. #32
    Москва Юг
    Я дурень разбил стопарь кулаком.......один шаг назад.....(.......но сделал следующее.. купил плёнку карбон 3D претянул всё вокруг магнитолы+ ручку водительской двери...на вид фантастиш!!!!!....
  15. #33
    Москва Юг
    Фонарь поставил новый оригинал.......ну и намутил себе ксенон в дальный свет......потеплеет немного тогда и поставлю......
  17. #34
    г. Истра
    выложи фото!!! я себе ручку водительскую тож затянул...
  19. #35
    Москва Юг
    У меня виндоус 7 с айфоном недружит(...... а на фотике флэка помЭрла....... я думаю решу скоро этот вопрос)...
  21. #36
    г. Истра
    давай, ждем!!!
  23. #37
    Москва Юг
    Сегодня купил усилок Celestra FA 1.6 К ......Очень мощный.. мощнее чем я хотел выше.. в 1Ом усь выдаёт 1650Вт В Россию их привезено 20Шт....Все распроданы как горячие пирожки....
    Вот единственная ссылка на сегодняшний день http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=1780 вот только поступают в продажу...
  25. #38
    Москва Юг
    Замененил жидкость ГУР.....
    Заказализ из пендосии.. Силовой кабель 0Ga Shok Indystries бухта 15м.....так как мой провод который я паротянул он просто сплавиться и будет давать сильные просадки...
    Купил Межблоки KnuKoncept по 6 м то же из пендосии....
    Купил колбку и пред на 200А Shok Indystries
    Жду когда приедут Сабы.... SA-12 x 2...
    Потихоньку закупаю всё для инсталла музыки.... ну и жду с нетерпением весны......что бы начать работу по музыке...шумке.....
  27. #39
    Москва Юг
    Фото салона.. воздуховоды ещё не переклеил...так как это надо делать в гараже с феном строительным.
  29. #40
    Новичок Аватар для 32 регион
    Брянская область
    ПРИКОЛЬНО СМОТРИЦА!!!! после увиденого тоже задумался сделать такое. Вот только не хочу карбон себе,мне нравяться больше салидные варианты(бизнес класс, типа!!!) А какие еще есть варианты?
  31. #41
    Москва Юг
    Вариант один.) накладки под дерево......у меня они есть..(светлый орех)..я их просто заклеил.....) осталась полоска на торпеде и дверях.....
  33. #42
    Брянская область
    да у меня у самого под дерево вот такии
    хочеться чего то по салидней!!!! а пленка только под карбон, а под метал или хром нет не чего( как на В6)!!!!!
    Москва Юг
    Так можно серебристую карбоновую плёнку купить......да же контакты могу дать....недорого...1000р...1 х 1.27... можно хром плёнку купить...серебристую обычную.....но это в гельвентике на Рязанке......много на самом деле контор этих..... по солиднее только Мэрс )))
  37. #44
    Москва Юг
    Сегодня выдалась прекрасная погода.....вышел и поставил неспеша ксенон в дальний..... ночью надеюсь опробую)
  39. #45
    г. Истра
    а как снять панель где прикуриватель с пепельницей стоит?
  41. #46
    Москва Юг
    Оч легко....2 винтика сбоку..отгибаешь немного пластик...потом шар КПП верх тянешь и он болтаеться потом саму бороду вверх и на себя..там увидишь там 2 штыря пластиковых..в них надо попасть обязательно когда ставить назад будешь.....ну при этом фишку от прикуривателя надо отсоединить.....
    Константин 361 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #47
    Брянская область
    контактик можно !!!!!! пригодиться!!!!!!
  45. #48
    Москва Юг
    32 регион, отписал в личку.....
    Вчера покатался ночью немного....Дальный стреляет ОГого
  47. #49
    г. Истра
    а у меня автомат, вотв чем загвостка.
  49. #50
    Москва Юг
    ЫЫыЫыы.....мда....так сразу надо было говорить....)..у меня в книге написано как снять.....книга дома...в Братеево.... я щас на Кантиме......бду там на выходных......надо ещё посмотреть?...или скачать книгу...и посмотри...
Страница 2 из 5
