VAG SERVICE
Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: VW Passat 1.8T МКПП 170 hp sedan 2003г.tuning Фото!!!!
  1. #101
    Я не стал Вас ростраивать раз полезли до лямбы--она летит в 100 лет..и то не полетит---она вечная...хоть поставили европу или по океану...а про клапан я Вам писал....забитый да..надо лезьть....Внимательно читайте если сами не поймёте--спросите у знакомых...уровень моря в Москве и за океаном другой...вот чек и лезет...у европейских авто такого нету....
  3. #102
    Москва Юг
    lera, Незнаю правильно я вас ли понял...) Лямбду Бош поставил...Чек не горит сейчас......а по клапану ..на passatБ5 всё уже облазил...либо Крышка бака или 80 или диагностический насос какой то.. но у меня он пропускает """ что новый что старый...этого недолжно быть.....запарили эти америкосовские болячки.....
  5. #103
    Так что беспокоит--карканье под правым крылом или что ????
  7. #104
    Москва Юг
    Если я правильно понял вы про абсорбер?...на европе под правым крылом...америка в нише запаски снизу.. вроде ничё не беспокоет пока никуда не полезу.. вчера опробовал разгон на новой лямбде........180 по Каширке легко...) расход выдал на Тапке в пол продолжительное время.20-22 л.....смешанный 13.6...
  9. #105
    Не мешайте авто работать...а что на старой л/з не так катил..как на новой...изменение произошли..расход это что на щитку показывает или по заправке опредилили....
  11. #106
    Москва Юг
    Изменения есть...и они заметны...набирает уверенней....120-180 совсем другая песня.. мотор по ровней работает.. Вот...170 по щитку......тапку в пол грубо по району....36 и чут больше до 50 но не больше.. км проехал....осталось 80 по щитку.... а так до этого по щитку смотрел 20..... Лучше было поменять так спокойней...я придирчив) сегодня помыл машину а она как новая блестит.....не мыл 4 месяца...некогда блин.... Чип буду делать......195 л.с..... ну и при хорошем раскладе фронтальник.. музыку придётся скинуть очень много весит хотя с ней машина набирает нормально.....
  13. #107
    Щиток не показатель--экология не та...ну раз лучше это хорошо (л/з сил не прыбавляет ) лишбы Вам нравилось--катайтесь...Удачи !!! (не забываем про жену и дочь )...
  15. #108
    Москва Юг
    Да я в курсе что лс не прибавилось))....я дома с ними сижу)помогаю.. как тут забыть)
  17. #109
    Москва Юг
    Поменял клапан n80 новый купил.....скинул ошибки...... поездил спокойно км30 расход показал 12л!!!!!!!!....ШОК.... Чек пока не вылез...я думаю не вылезет). но когда я начинаю под жопу давать ниже 15 не опускается...... думаю весной ВКГ полностью заменить........ диски тормозные по кругу....Чипануть до 195 сил.... купил байпас от ТТ хи......надо ещё свечи Денсо......... планов много!" автомат будет на пенсии....))))))))
  19. #110
    Дерзай...удачи !!!
  21. #111
    Москва Юг
    Ага..спасибо)
  23. #112
    Центр вселенной
    Машина отличная,тока брызговики универсальные тут не в тему,коротковаты,надо ориджинал.
  25. #113
    Москва Юг
    Мишанька, Сейчас всё по другому......перед оригинал....зад нету....... те брызговики я ещё той зимой поотрывал))).......
    По теме...планы на весну...... http://jpclan.ru/interkuler-550-140-65.html и http://jpclan.ru/payping-kit-vw-passat-b5-b55-18t.html
    я вот одно не пойму у меня нормальный расход...если всё время под жопу давать и разгонятся до 160-180...20-21.......если тошнить с ребёнком....12 л!!...смешанный 15-17
  27. #114
    Москва Юг
    Немного обновлю темку!!!
    Музыку продал !! т.к очень много места съедала и весила нереально много..
    Произвел полную диагностику авто( пробег оригинал 100% поменял только термостат и антифриз на оригинал... Эжекционный насос ... Вкг чистая... Далее после это сделал Чип... От Алексея kalex Ориентировочно 195 л.с и 290 момента...машина начала просто летать!!! Турба дует 1.1
    Весной буду ставить пайпинг кит и фронтальный энтеркуллер..усиливать тормоза..
    Попал в небольшое ДТП прокарябали весь бок....вмятин нет!только лак содран .. Надо будет смотреть что с этим делать!!Сейчас занимаюсь этим вопросом виновник не я...
    Последний раз редактировалось sanchesB5; 05.03.2012 в 17:44.
  29. #115
    Москва Юг
    Ну вот готовлюсь к весне....
    Прикупил тут немного
    1 Диски тормозные Zimmerman 288 перфорированные .задние Zimmermann 245
    2 Колодки Ferodo Premier ..перед и зад..... (будет по теплее поставлю новые тормозульки)
    3 Кожаный 3-х спицевый руль(поставил)
    4 Свечи Denso Iridium IK 20(поставил)
    5 Заказал Фронтальный Энтеркуллер.....
    6 поставил байпас от ТТ....
    Продолжение следует!!!)))) скоро фото!)
  31. #116
    Россия Крым
    Привет!Подскажите,заклинило передний тормозной контур вылезло ABS AESP, не прокачивался передок.Поменял Гл тормозной,свыше 30 км\ч загорается ABS AESP.Вчем пречина?
  33. #117
    Гость Аватар для SSSancheSSS
    Привет, такой вопрос почему выбрал Motul X-cess 8100 5w40 и как долго заливаешь. Вот думаю тоже на него перейти. Машинка отличная.
    AWT 1.8T, 2001, alcantara, wood, matt grille, DVD-kenwood, r-cam, magnat sound, black angel eyes, sky blue matt, alutec R18.
  35. #118
    Москва Юг
    Давно тут не появлялся..).. https://www.drive2.ru/r/volkswagen/518446/
    Последний раз редактировалось sanchesB5; 24.10.2016 в 17:22.
Страница 5 из 5
