Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 118
Тема: VW Passat 1.8T МКПП 170 hp sedan 2003г.tuning Фото!!!!
  1. #76
    Москва Юг
    Концепция системы изменится....да бы не рвать бюджет в тряпки.....можно обойтись парой широкополосных очень громких мидов! и одной парой рупоров.....
    1 AKБ XS-Power 60А
    2 Рупорные пищалки Cadence - CLVT 60 1800 Куплено!!! Уже начал изготовление подиумов под массивные и тяжёлые рупорные пищалки...фото позже.....
    3 Pro-Audio Style mids от Sundown Audio 8" http://www.youtube.com/watch?v=9EqPh...embedded#at=97
    4 Dragster DAD 1254
    Итого около 30 000.....
  3. #77
    Москва Юг
    Небольшие обновления:
    1 Заменил топливный фильтр..
    2 Помыл Интеркулер
    3 Развернул Сабы в салон!!!!...качает бодрее...и в багажнике появилось хоть какое то место....ну и номер теперь ВЫДОХНУЛ...я думая я его потеряю)))
    4 Изготовил подиумы под рупорные пищалки...покрасил чёрным глянцем...фото вечером....
    И на закуску видюшечка ка должно играть качественно и громко...
    http://www.youtube.com/watch?v=5gM5S...embedded#at=59
    Фото не могу залить т.к....форум и радикал глючат не по детски.....
    Последний раз редактировалось sanchesB5; 09.06.2011 в 17:41.
  5. #78
    Москва Юг
    Давненько я не заходил)....
    Поставил парктроники Parkmaster на зад....датчики в цвет покрасил......
    Поставил DLR огни..... напротив ПТФ в решётки во всю длинну....
    Обтянул решётку карбоном 3D
    Затонировал плёнкой фонари....
    планы по музыке придётся перенести на весну..... сейчас некогда я стал папашей))))
    Помою выложу фото.....
  7. #79
    Почему так тихо--отцом это громко...продолжения рода...ПОЗДРАВЛЯЮЮЮ !!!!!!!
  9. #80
    Москва Юг
    lera, Спасибо.)...
    чёт у меня джеки чан выскочил в сырую погоду...и тусуется.((( машин едет не глючит.....ээх надоел!!за год 3 раза чек выскакивал. надо на диагностику ехать....... приметил аккорд 7 tupe S на автомате уже!!!
  11. #81
    Думаю и так забот у Вас хватает в связи с прибавлением у семьи--маленького человечка ( а кто )...отключите аккаммулятор...мысли хорошие--дерзайте..
  13. #82
    Москва Юг
    Девочка ..ладно пойду когда на улицу сброшу попробую.......ну не просто так же он выскочил.....
    Последний раз редактировалось sanchesB5; 19.10.2011 в 09:55.
  15. #83
    Москва Юг
    00476 блок управления топливным насосом
    Нет связи
    17522 вторая лямбда......
    Сопротивление слишком высокое
    Но самое интересное сказали что чек горел по этой ошибке 16955 Выключатель стоп сигнала....нелогичный сигнал тоесть когда ошибки сбрасывали после двух нажатий на тормоз Чек выскакивал.......но потом как то сбросили чек..........
  17. #84
    Но если барахлит лягушка---то в оригинале она 300-400 руб..и идёт нового образца-тоесьть без регулировки...она отвечает за стоп и отключает акпп...за насос отключение--реле..где предохранители..васей надо проверять так---все ошибки сбросил---круг с делал ..и обратно---читать...Да ещё раз поздравляю с девочкой Софией...ювилирная -работа...так держать....уже можно думать--о материнском капитале...пока дают....
  19. #85
    Москва Юг
    Спасибо Лягушку заказал 400 р она у меня ещё зимой глючила!. лямбду то же закажу..2900...... ребята помогут поменять.......уже договорился..... а по насосу по подробней...где реле эти?.... слева в торпеде?...
    спасибо ещё раз за советы....
    Последний раз редактировалось sanchesB5; 19.10.2011 в 09:56.
  21. #86
    Где предохранители ...дырка там увидите РЕЛЕ и опредилите включением зажигания---ЩЕЛЧёК...когда накачает---отключаеться...его можно просто вытащить и обратно поставить (типа контакта ) ведь авто работает...зачем туда лезьть...Капитал материнский дают за 2 ребёнка...так что у Вас всё впереди...а чё заказываете--идите и берите....
  23. #87
    Москва Юг
    lera, Реле нашёл....
    Последний раз редактировалось sanchesB5; 19.10.2011 в 09:54.
  25. #88
    Надо приучать к режиму и что бы не перепутать день с ночью...Всё станет на свои места...удачи !!!
  27. #89
    Москва Юг
    к ночи приучена...)...дневной режим пока нет...
  29. #90
    Научиться-- просто надо стараться....как авто ???получилось или нету времени...
  31. #91
    Москва Юг
    Мы стараемся) Да блин...уехал в ночь типа машину делать....прошлялся а толку 0....... не смогли ЛЗ 2 выкрутить мы с другом на яме...не поздезишь надо каталик снимать.... лягушку не ту подсунули....блок топливного насоса это глюк и его в моей машине нет..реле все работают.. клапан n80 который я менял он опять сдох..(пропускает).....перепрошить авто на евро 2 без ЛЗ 2 ......жду ответа....куда и чего......
  33. #92
    Москва Юг
    купил ЛЗ 2.......думаю как его поменять....откуда подлезть.....
  35. #93
    Лягушку наверное 2 контакта---мкпп и 4 контакта.акпп.а блока на насос нету--токо реле..и клапан давления на планке...да зонты сымать--тяжело...
  37. #94
    Москва Юг
    А нет....реле и те и те одинаковые....я просто лягушку сцепления выдернул...сейчас всё поменял..) зонд постараюсь из подкапотки открутить...
    может клапан вентиляции топливного бака от Таза приколхозить...
  39. #95
    Но если станет почему и нет...а откуда у Вас появилась лягушка на сцеплении---её там нету...в океанских авто туда ставят--концевик для сигнализации....
  41. #96
    Москва Юг
    Лягушка там есть...чуть правее лягушка тормоза.......авто же без выжатого сцепления не заводится.........пошёл на улицу чёт скрежет какой то впереди когда тормозишь......
  43. #97
    Лягушка тормоза да есьть--эвропа не ставит на сцепление..а америка ДА..для сигнализации..ВЫ просто не внимательно читаете....посмотрите колодки или камень попал..
  45. #98
    Москва Юг
    Всё понял...Спасибо.....посмотрел повнимвтельней..грязи просто набилось на колодки.и её размазывало по диску....пару раз задом сдал и тормазнул....и грязь ушла.... пробывал открутить Лямбду...не удалось...надо снизу... к куску ключа приваривать головку под трещотку и трудой крутить...
  47. #99
    Ну дерзайте...удачи !!!
  49. #100
    Москва Юг
    Открутил и поменял....пробывал на яме снизу...но не смог верний пыльник внутреннего ШРУСА открутить..... пошёл приварил к куску ключа с двух сторон головки выходами под трещётку.... воткнул удлиннитель накинул трещётку и открутил!!!..... На новой Лямбде пришлось фишку переделывать она была в комплекте....получилось очень даже профессионально..... из старой фишки я вытянул проводочки и засунул в новую фишку и Вуаля!" теперь что то надо делать с клапаном 80........хотя у меня чек ещё 2 дня назад сам погас.......непонятки!!!...и ставил я старый клапан только помытый внутри....
Страница 4 из 5
