Страница 6 из 6
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6
Показано с 126 по 136 из 136
Тема: Желание купить дизельный В6 TDI
  1. #126
    Буду заказывать по весне)
    Вот, нашёл таблицу- по номеру краски номер ремкомплекта.
    Антон Козырев Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #127
    Уфа
    насос форсунка или common rail
    Здравствуйте, хочу приобрести b6. Стою перед выбором, приглянулись две машины примерно одинаковой стоймости, на одной двигатель BXE и второй вариант с двигателем CBAB. Обе машины 2008 года. В интернете много тем что тнвд двигателей с common rail гонит стружку и убивая тем самым себя и форсунки. А про двигатель BXE вроде плохих отзывов не нашел. Посоветуйте как быть. Внешне состояние у этих автомобилей примерно одинаковое, на пробег не обращаю внимания, так как скорее всего скручен
  5. #128
    Уфа
    Подскажите, стою перед выбором
  7. #129
    Это 1,9тди 105 лошадей. Но нет сажевого фильтра, угрозы проворота привода масляного насоса и его насос-форсунки ремонтируются относительно не дорго уже практически в каждой подворотне на коленке. Болезнь- убитый распредвал (он там один) и мёртвые гидрокомпенсаторы. Ну ещё загаженный клапан ЕГР, но он там вакуумный, чистится достаточно просто.
    Это 2,0тди 140 лошадей. ТНВД и форсунки одноразовые, но очень надёжные. Есть экземпляры на форуме- купленные новыми в салоне дилера у одного хозяина в руках перевалили далеко за 600 тык пробега и не жужжат. Насчёт стружки- не заправляйте мочой и будет счастье. Но...неизвестно, чем заправляли до Вас. Если сажевый удалён- пробег очень далеко за 350 тык, но есть вариант, что он дилерский РФ- тогда сажевым мог и не комплектоваться.
    Выбирать только Вам, если динамика не сильно волнует- в таком возрасте из двух вариантов я бы выбрал 1,9тди...ИМХО.
  9. #130
    Уфа
    Спасибо за развернутый ответ, тот что с двигателем CBAB в моем случае без сажевика, по вину пробивается как евро3. А приближающуюся проблему с тнвд(гон стружки на начальной стадии) как нибудь можно продиагностировать?
  11. #131
    Открыть стакан топливного фильтра, вытащить картридж фильтра, посветить внутрь диодным фонариком. Если стружка есть- даже слепой её на дне увидит. В маленьком или большом количестве- без разницы, видно идеально.
  13. #132
    Пассат Б6, дизель 2.0 140 сил, 2008 год, ДСГ
    Покупал бате из Италии в 2012 году с 70 т.км., сейчас 200 т.км
    Стиль езды - пенсия. Иногда я даю ей просраться для проверки состояния.
    Состояние нового авто и по сей день.
    Поменял:
    Расходники много раз типа фильтра, колодки и прочее - это понятно.
    Подвеска - почти вся по кругу недавно. Стояло все заводское. Причины - стойки опустошились, сайленты спереди кое-какие умерли, появилась расхлябанность на скорости.
    Мотор - ГРМ два раза, впускной коллектор, актуатор турбины, выбил сажевик+чип егр+30 л.с, шрусы.
    Машинка всегда сама ездила до сервиса.
    Сейчас по ощущениям она устала, мотор шумноват и ДСГ уже не тот.
    Начнет делать мозг ДСГ или мотор по топливной - продам и куплю снова по той же схеме.
  15. #133
    выбил сажевик
    На пробеге 200 тык сажевику еще минимум 100 жить......
  17. #134
    Praga
    [/COLOR]
  19. #135
    Челябинск
    Question Passat B6 2008 Tdi DSG6 стоит ли покупать?
    Добрый день. Вот такой вот вопрос, желаю купить пассата, влюблен в б6 да и денег хватает максимум на б7 с большим натягом, поэтому буду брать б6.
    Нашёл дизельного, 2.0 Tdi с DSG6, 1 хозяин. Говорит менял только диски сцепления, пробег 214 тысяч.
    Собственно вопрос стоит стоит ли брать и на что обратить внимание?
    На пассате ездил, но на дизеле нет. Сколько вообще ходят дизеля? Не много ли 214 тысяч? Говорит стоит Common rail.
  21. #136
    Добрый день
    Привет!
    2.0 Tdi
    Если один хозяин, по идее куплен новым в РФ. Значит без сажевого фильтра- это плюс. Мотор хороший, если не зарезан. Пробейте честную историю (если она есть) здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%8B/page150 некоторые вопросы отпадут. А так... Смотреть надо кузов, подвеску и обязательно комп диагностика+тестдрайв с теми, кто знаком с ДСГ и пасцатом в целом. Наобум по ощущениям такую машину покупать не стОит...ИМХО. А по интернету Вам подсказать что то...очень тяжело.
Страница 6 из 6
  1. дизельный сервис?
    от max_tag в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:24
  2. завтра , 27 есть желание помочиться на клумбах?
    от veingrыч в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 23:27
  3. Есть у кого желание прокатиться до Горы 13.12 ?
    от nikname в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 14:42
