Пользуюсь девайсом с Андроид, очень доволен, буду пользоваться и далее
Пользуюсь девайсом с Андроид, не доволен, не буду пользоваться в дальнейшем
Пользуюсь девайсом с Андроид, ничего особенного, не знаю буду ли пользоваться в дальнейшем
Не пользуюсь девайсом с Андроид, но про Андроид слышал
Не пользуюсь девайсом с Андроид, потому что ничего про Андроид не слышал
Вообще не знаю, что там в моем телефоне, просто звоню и все
Недавно взял НТС EVO 3D вместо HTC Incredible S (сдал обратно продавцу, т.к. стал глючить немного, правда юзал почти год).![]()
PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
Жадность победит бедность.![]()
А кто какую посоветует навигационную программу для андроида, чтобы о камерах предупреждала, и карты москвы были нормальные?
Хочу прикупить какой-нибудь семидюймовый планшет, и юзать его как навигатор. А то тупящие и тормозящие коробочки с резистивными экранами раздражают жутко.
VW Passat B6 1.8TSI (BZB) 6AT
Друзья, необходим совет специалиста.
Есть ли в ведроиде быстрый набор контакта стандартными средствами, или нужны сторонние? Можно его (контакт) как то вынести на рабочий стол?
Короче, хотелось бы, что бы это выглядело так, как в левой части скриншота (см. рис где зеленый фон, в верхней части). Типа добавляешь контакт и по одному клику, без рытья в записнухе он набирается.
Если для этого нужны сторонние виджеты, то какие хорошие? А то я знаю (предполагаю точнее), установишь такой, а потом вирусы попрут, инет сожрет баблосы, памят заполнит и все такое прочее
(это симба если что)
Такая фигня даже у самсунгов есть
qwertyk43, в НТС точно можно. Причем выглядит это намного лучше, чем в привиденных скринах. Я сейчас пошел специально посмотрел. У меня НТС Дизаер, есиче. На новых НТС, с новой Сенс, еще красивее. Скрин Самсунга: этот скрин от смарта на ведре, но сделан Самсунгом, исходя из своей оболочки Тач Виз. Точно также сделан у жены, у нее Самсунг на Бада. Или ты интересуешься, есть ли такая фишка на голом Андроиде?
Да, на голом, потому что пока нет определенности в аппаратах. Насколько я знаю, в тачвизе самсунга последних версий для андра нет такого виджета, что на моем скрине, да и не факт что это будет самсунг. Залез в маркет, поискал, куча результатов не по теме, а те что кое как подходят, типа всяких speed dial или contact widget - какие то самопальные
Да, в хэтээссэ есть такая фича, и даже последние аппараты ничего, но мне, к сожалению не нравятся, так что не прокатит.
Вот, например, вынесенные на рабочий стол контакты в яндексовской оболочке для андроида.
Даже если на голом, можно не парится. Если на голом, то поставишь любую оболочку и там есть. Например эта. А вообще на Сони такая мулька с контактами есть, НТС есть, Самс ну тут не знаю, если говоришь такого нет, то наверное есть что-то подобное. В любом случае решается установкой лаунчера, любого, не обязательно того, что я привел.
Да, типа того, но разве все эти оболочки не жрут память, батарейку и тормозят девайс? Мне кажется, я не уверен, и все же, виджет полегче будет чем оболочка?
Смотрел соньку, но что то ненашел такой фишки с контактами "из коробки" что называется. Можешь показать?
Про оболочку я выше написал.
Оболочка от яндекса - это единственное решение?
Не единственное.
Я так понял, оболочка обзывается luncher ом. Меняет внешний вид, добавляет разные виджеты и все прочее, их много в маркете. А если, допустим, стандартная оболочка производителя устраивает, то какие варианты?
Неээээт, с чего ты взял. Оболочка наоборот легче. Телефон с другой оболочкой бывает намного резвее работает. Ничего не тормозят, батарею не жрут, память не отнимают. Все нормуль. Вообще, думаю сначала тебе будет интересно почитать это чтиво. Там много интересного и нужного. Например, там рассказывается про прогу для смс. Я ей пользуюсь. Намного удобней родного андроида и НТС-кой проги. Просто супер. Визуально поставил тему айфона в сообщениях (она самая удобновоспринимаемая)+добавил кучу настроек. Итог: получилось лучше чем в айфон, НТС и родной андроид вместе взятые.
Идем дальше.
Сейчас соньки идут по моему с ведром 2.3, но обновлением в будущем до 4.0. В 4-м андроиде установлены обязательные правила, которые производителями телефонов меняться не должны. Так вот в 4-м андроиде есть такая штука.
"Люди (People). В этом разделе собраны группы людей и их контакты. Три закладки, первая - это классические группы. Можно создавать свои группы, они привязываются к аккаунту Gmail. Импортируются группы из Google+. На закладке контактов отображаются все ваши контакты из разных сервисов (тут вы вольны выбирать, какие сервисы показываются, а какие нет, например, я не включил отображение контактов из Facebook). Любой из контактов можно добавить в избранное, тогда он появится в третьей закладке. Причем он будет показываться как большая фотография. В той же закладке списком даны те контакты, с которыми вы общаетесь больше всего.
При заполнении контакта есть дополнительные поля, например, отношения (отец, партнер, сожитель и так далее, довольно забавное добавление). Количество доступных полей максимально и учитывает запросы самого взыскательного пользователя, проблем с синхронизацией с MS Outlook нет (некоторые поля автоматически добавляются, хотя в меню они отсутствуют изначально).
Для каждого имени можно добавить соединение с социальной сетью, тогда в общем списке будет показываться последнее сообщение или статус. При этом при просмотре контакта в соответствующей вкладке вы сможете увидеть информацию из социальной сети."
Подробно про 4-й андроид можешь почитать тут. Там тоже много интересного для себя подчерпнешь ибо все новые девайсы уже идут с четверкой на борту или обновятся до 4-ки в ближаешем будущем.
В этой связи в Сони такой фичи не может не быть. В СЕ на андроиде фича наподобие такой какой ты хочешь, называлась TimeScape. Она приутствует и на Сони.
"Приложение TimeScape в виде виджета - это социально-ориентированный интерфейс, который работает с телефонной книгой, аккаунтами в социальных сетях (Twitter, Facebook и даже ВКонтакте), электронной почтой и многими другими приложениями (список настраивается вручную) и собирает разную информацию об обновлениях. Например, статусы в Twitter, Facebook, входящие SMS и E-mail сообщения, пропущенные вызовы и многое другое отображаются в виде карточек."
Вот как примерно это выглядит.
Подробнее про Сони тут. И вот кстати то, что ты хотел в Сони
Вот ролик, самое начало. Как раз то, что тебе нужно
Так что реально не парься, если захочешь просто отдельный виджет, то пожалуйста вот, можно еще вот такой. Последний кстати реально классный. У меня Гоу СМС стоит, про которую я писал выше, а это как модули-дополнения, расширяют функционал. Вообщем как то так
Сообщение добавлено в 16:21, предыдущее сообщение было в 16:17
Нет, я выше же привел пример оболочки, есть еще много всяких
Вот наверное твой вариант
Просто устанавливаешь это
Последний раз редактировалось Lotar; 01.05.2012 в 17:35.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-qwertyk43 Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо за развернутый ответ.
в принципе вот это почти идеально
Но опять же, в два клика, а хотелось бы в один, как на скриншоте у симпла... хотя, может у него тоже не сразу набор, а предлагает выбрать смс или звонок.
Вообщем, если брать сони, то все ОК, тоесть отвечает моим техническим условиям (с поправками, если можно привязать только номер без всяких социалок), а по некоторым твоим ссылкам не очень понравилось, что они занимают весь экран или вообще идут отдельным приложением. Вся идея то в том, как раз, чтобы звонить с рабочего стола никуда не заходя. Тоесть, разблокировал, тапнул на иконку контакта которая у тебя весит все время, как, скажем, погода или часы, и она набрала абонента, не заходя в записнухи и прочее.
Вообщем, с сони понятно, у него это встроено, осталось понять, если такая же ботва, встроенная в самсунг![]()
А вот Самс не ведре
Тынц
Вот еще, еще, еще сюда, ну и наконец вот. Последний, насколько я понял сделан по принципу НТС-го. Т.е. настраиваемый. Можно настроить с одного нажатия звонить. Если на фотке (иконке) контакта изображена трубка, значит звонить. У меня настроены, что бы звонить - это определяешь при первом нажатии, выскакивает меню и ты выбираешь, что делать с контактом.
Не, я в том смысле, что в сони этот виджет как бы сами сони написали и установили в прошивку с завода. А у самца такого или подобного, что бы шло "из коробки" нет?
Понравился вот этот GO Contact Widget, но там все в иероглифах, это нормально?
simple, есть возможность выложить скриншот?
На счет самсунга, я тоже неплохо к ним отношусь, но вот выбрать не могу. Посмотри их ассортимент сейчас - внизу линейки галакси асе старинный, посередине галакси W страшный, в топе СГС2 (великоват всетаки по мне). И что выбрать? Не рассматриваю, правда, всякие там СГR или СГС адвантаж, т.к. вес это какие то совсем обезличенные клоны друг друга. Сейчас на их сайте висит пресрелиз о апрельском запуске галакси Асе 2 в англии, и потом в мире - по характиристикам и внешне все очень и очень неплохо, цена приемлема, но... его просто нет, ни у нас, ни в англии, когда будет вообще неизвестно, не смотря на официальный пресрелиз... жаль, конечно, ведь я его расматривал как кандидата на покупку, да и другого ничиго нового и интересного (кроме сгс3 который наверно будет огромным, но прикольным) у самсунга сейчас нет для меня.
Чесгря, влом сейчас возвращать оригинальную оболочку, но там прямо из коробки на одном из рабочих столов были иконки контактов и кнопки их добавления. Похоже на приведенную тобой в 115 сообщении картинку. Ты на какой аппарат глаз положил? Дома телек от самсунга есть? :-)
simple, телек и мониторы. А выбираю пока между этими, они очень похожи + цена одинаковая. Наверно буду брать того, кто первый появится в продаже.
В последнее время, чтобы не грузить домашний канал торренты качаю на мобильном. Вот скачал сегодня детям вторую часть Мадагаскара и было влом на комп переносить, дык оказывается самсунговская прога олшэя может сразу с аппарата гнать видео на телек, без лишних заморочек. Ну и на компе домашнем эта же прога, теперь только вопрос о покупке еще одного харда - зырить контент можно хоть теликом, хоть планшетом, хоть телефоном (сидя на толчке, к примеру).
simple, ролик по соньке, она тоже так умеет (с 1:00 в ролике)
qwertyk43, Сони как-то внешне по интересне смотрится на мой взгляд
А такой не нравится?
SONY XPERIA P - в металлическом корпусе. Мммм, няшка!![]()
