Страница 4 из 7
Показано с 76 по 100 из 165
Тема: Справочник расходников для VW Passat B6
  1. #76
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Всем доброго расположения духа!
    Уже месяца два не появлялся на форуме - тема несколько запущена. Спасибо за сообщенную информацию - буду в ближайшее время дополнять/исправлять!
    Ювентус, adv: Сейчас каталога под рукой нет - все никак домой не поставлю. В крайнем случае, посмотрю на работе, как с больничного выйду.
  3. #77
    Тула
    Обновил информацию в справочнике, добавлены двигатели BKC, BLR и BLY. Ну и по мелочи.
    На большинство постов поздновато отвечать... но лучше поздно, чем никогда.
    Цитата Сообщение от yevigor Посмотреть сообщение
    может сделать раздел доработка - и выложить в нем номера необходимых деталей, для установки того или иного оборудования, а вообще да, много работы...
    Наверное, лучше будет сделать отдельный справочник "сделай сам". Тут все упирается во время, которого не так много, как хотелось бы.
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    У меня есть список для подключения подсветки в ногах и дверях, если кому пригодиться
    Спасибо за информацию. Если дойдут руки до соответствующего раздела, обязательно добавлю!
    Цитата Сообщение от Creator_1 Посмотреть сообщение
    Добрый всем день.
    На данный момент ETKA не выдает данные кода для VW Passat B6, 2008 г.в.
    1K0955429B - для пассажирская (резинка для щётки стеклоочистителя);
    1K0955429C - для водителя (резинки для щётки), отображается, что для данной модели отсутствует.
    Совершенно верно, официально ВАГ резиночки на пассат не поставляет. Зато поставляет на гольфплюс. Конструкция щеток одинаковая (отличается только длина), следовательно...
    кхе , а оригинальные расходники должны быть произведени в германии иль не?
    Цитата Сообщение от )I(уК Посмотреть сообщение
    Оригинальное не значит что Германия у VAG заводы в 20 странах если не больше. И все это оригинальное
    Конечно, ВАГ сам все не делает - большинство запчастей закупает у нормальных (с его точки зрения) производителей и пакует в свою коробочку.
    Цитата Сообщение от Ювентус Посмотреть сообщение
    В справочнике расходников нет двигателя BLY , это шо дискриминация
    Просто двигатель ускользнул от моего внимания, ибо ставился на машины только 05-06 года, в самом начале. Добавил.
    Цитата Сообщение от Пастух Посмотреть сообщение
    можно дополнить колодки задние для (1KU) - Ø диска = 286 мм, применялся до 31.12.2008 - (TRW GDB1622 - отлично подходят и стоят в 2 раза дешевле)
    Дополнил.
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Дополните
    Щетка стеклоочистителя задней двери на Passat Variant
    3C9955425
    Добавил.
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Озадачился вопросом по подбору передних колодок для машины выпуска 2006 года. Первый раз менял и ставил 5K0698151 (что соответствует справочнику для машин с кодом 1LH).
    Но если с 3.11.2008 года ставятся колодки 3С0698151С, то мне какие брать ? Либо родные, подходящие по коду 1LH либо новые ?
    Являются ли новые колодки заменой "старых" или нужно строго "свои" покупать?
    Спасибо.
    Новые - это НЕ замена (т.е. доработанная деталь, рассчитанная на работу в тех же механизмах, что и предшественница)!!!
    С 3.11.2008 могли кроме колодок обновиться и другие детали тормозной системы.
    Для колодок 5K0698151 замен не было, так что бери их.
    Alexandro, adv Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    Явшоке от фотки ниже. Никогда не считал фильтрон "нормальным" производителем. Может я ошибаюсь или имею в руках контрафакт? Ставить или нет- прошу совета, куплено у официального импортёра с гарантией и т.п.
  7. #79
    Тула
    Я никак не связан с сервисом, так что не могу подсказать, как отличить хороший фильтр от полхого... "Нормальность" в понимании производителя, к сожалению определяется не только качеством, но и ценой, так что вполне возможно, что аналоги качественнее/надежнее оригинала.
    На счет контрафакта - не думаю, что официальный импортер будет им торговать. Может, не так все и плохо?
  9. #80
    Спс! Я уже прокачал через дистрибъюторов фильтрона- они чёт там обновили, линию что ли и прошли проверку какую то результатом которой стал контракт с ФВ (опять же со слов...). Поляки, блин, они даже на краске картона экономят- упаковка значительно светлее (серая печать) чем например упаковка того же оригинала салонника от Валео.
  11. #81
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    комрады подскажите номер опоры (передний) WVWAK73C06P139218
    и еще номер цепи со звездочками на TFSI
  13. #82
    Почти Мембер Аватар для SAABer
    Самара
    подскажите пожалуйста по свечам для Passat 1.8 TSI (BZB)
    В ноябре был у дилера делал ТО-2 там поставили свечи зажигания 06H905611 тут написано что нужно свечи ставить 06H905601A какие все таки в итоге заказывать?
    P.S. Диллер жжет 01.11.2010 сделали ТО-2 с заменой свечей, в январе в рекомендуемых работах написали заменить свечи
    Если у SAAB`a не капает масло - значит его там нет
  15. #83
    Почти Мембер Аватар для BROD
    если ты про ГРМ, то у тебя РЕМЕНЬ!!! Вот цепь на масл. насосе
    06F115230 - цепь
    06B115121 - звезда
    06B115130A - натяжитель
    1K0412331B - опора
    Сообщение добавлено в 13:58, предыдущее сообщение было в 13:57
    101 905 631 H/B = 06H 905 601/A =06H 905 611
    любые заказывай! Всё подойдет
    Сообщение добавлено в 14:12, предыдущее сообщение было в 13:58
    можно обновить каталог:
    торм. колодки зад. - 3C0 698 451 /C/B/D/F/E VAG =GDB1622 =1K0 698 451 D/G =4F0 698 451 D
    торм.колодки пер-5K0 698 151 =3C0 698 151 B/C VAG = TEXTAR 23587 203 05 T4308
    свечи BZB или 1.8Т - 101 905 631 H/B = 06H 905 601/A=06H 905 611
    опора стойки Golf-5, P-6 1K0 412 331 B/C VAG
    подшипник опоры Golf-5, P-6, A-3 04- 6N0 412 249 C/D/E
    амортизатор Passat-6 пакет для плохих дорог - 3C0 413 031 AF/AM/BA VAG
    Mode, SAABer Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #84
    Не могли бы вы добавить номера лампочек, всех которые бывают, особенно интересуют лампы ПТФ..
    Я знаю номер плафона подсветки номерного знака 1J6 943 021 B
    и самой лампочки N 017 72 54
  19. #85
    Пятькопеек...... TRW тормозные колодки передние до 2008 гв и после него (кроме двс 3,2 литра) GDB 1550
  21. #86
    Донецк
    Точно ТВР подходин на все? износ диска при этом не увеличивается?
    на сколько я понял знак "=" тут ставить нельзя, т.к. авто разных годов комплектовались разными деталями. И тем более, что первый код на 30% дешевле второго и третего.
    Либо, если в них есть разница, то было бы не плохо чтобы ты ее тут описал.
    А вот здесь бы уточнить, что AF и AM заменены на BA. И это код только переднего амортизатора. Раз уж есть передний, то было бы не плохо код на задний и на пружины)
    Тоже интересуют.
    А также гидробок клапанов АКПП 09G.
    И вопросы от меня:
    Интересуют коды тормозных дисков. Перед. Зад. Авто 2006 года.
    Когда заказываю комплект "5K0698151 Колодки тормозные передние" то в комплекте колодки на оба диска, или только на один? простите невежу, не в курсе.
    Когда начинает на мелких выбоинах ходовка тарахтеть, к замене сайленты? и всё? на предыдущих авто это всегда были стойки стабилизаторов, а у нас же их нету...
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
  23. #87
    на пассат Б6 есть стойки стаб : 1K0411315J
    5K0698151 - комплект на 2 колеса
    ТРВ 1622 подходят на ВСЕ пассаты Б6 без исключения
    а в том, что один номер дороже другого, согласен я это отписал чем можно заменить... для инфо ради!
    буквы про аморы указал все т.к. люди бывает заморачиваются с конечными буквами, опять же для инфо, чтоб люди не смущались разницы в номере т.к. они одинаковые
    теперь о громыхании: Могут гремыхать и колодки из-за износа, может и стойки стаб. может и сайленты на стабе, могут сайленты рычагов...
    да кстати, сайленты на Б6 смотрятся под нагрузкой на сход-развальном подъемнике... просто задрать машину на подъемник этого будет мало.
    вот задние аморы: амортизатор Passat-6 газ зад VAG 3C0 513 049 BN/BP
    с пружинами пока рано... чуть позже
  25. #88
    Донецк
    народ а тормозные диски перед-зад какие коды?
  27. #89
    Мембер Аватар для Алекс1975
    Самара
    спасибо автору за тему. но вот читал и все равно озадачен. подбираю задние колодки в экзисте (родные стоят 3СО615415В, еще не менял ни разу) сложно подобрать оригинал, комп выдает, что ничего подобного нет.
    здесь написано
    то есть сказать ребятам из экзиста что подбирать нужно 3C0 698 451 /C/B/D/F/E VAG ?? я правильно понимаю? ЗЫ: авто 1,8 TSI АКПП 2008 г.в.
  29. #90
    Алекс1975, что Вы паритесь, купите колодки TRW (номера есть в каталоге этой темы, и перед и зад)- это тот же оригинал по качеству, только на порядок дешевле, в том же экзисте.
    Алекс1975 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #91
    Самара
    сейчас отзвонился в экзист и заказал задние 3C0 698 451 F VAG. Пойдут такие?
  33. #92
    Вроде как с литерой D идут...до 31.12.2008 г.в., с литерой Е после. Еще раз повторюсь- нафик оригинал на негарантийную машину, TRW в оригинале и будет, только с клеймом ВАГ рядом с лого TRW. Я глубокий сторонник использования оригинального продукта, но тормозные диски и тормозные колодки не вижу смысла в оригинале ставить соскочив с гарантии, то же самое касаеся масла моторного- здесь оригиналу есть (на мой взгляд) более достойные заменители. Сам на TRW езжу- доволен. Это не реклама, это жизнь... Но топливный и масляный фильтр никогда заменитель не поставлю на дизель, охлаждающую жидкость и многое другое- только ВАГ, сколько бы он ни стоил.
  35. #93
    Самара
    D - нету таких. А F сказали подходит для 1 KU. Так, в общем, ясно, может еще придется менять колодки, возьму попроще. Поживем -увидим. Спасибо за совет.
  37. #94
    Поверьте......ничем они не проще, точно такие же, как оригинальные, за исключением процента выбраковки (в оригинале он не превышает 3%, у ТRW и других качественных производителей может достигать 5-7%. Вот именно здесь экономия оправдана и на безопасность и срок эксплуатации НИКАК не влияет, а деньги на авто Вы еще успеете потратить с толком и расстановкой, жизнь автомобиля только начинается в трехлетнем возрасте, он еще болеть то не начинал...... Удачи!
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:55
    Может и так, у меня ЕТКА по восьмой год включительно...
  39. #95
    РФ
    Хм если TRW лежит в оригинальной коробке, может все по кругу на ATE махнуть? говорят они лучше, сейчас вот думаю какие поставить. Недавно столкнулся с контрафактным маслом одного из дилеров не буду говорить какого вот и думаю а так ли полезен оригинал на самом деле как бы в него свято не верили
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  41. #96
    хз...я поставил весной ТРВ, друг в августе (у нас обоих В6)- нет проблем...АТЕ тоже очень даже ничего, только у меня на В5+ поскрипыпали немного на холодную первые пару торможений, хз, может случай...
  43. #97
    РФ
    Понятно, решил без экспериментов с АТЕ и взять то что завод ставит. Купил TRW да и пробежал на втором комплекте почти 60тыс думаю нормальные колодки.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  45. #98
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Литиевая смазка для петель (аэрозоль) - G 000 115 A2 (200мл). Купил эту смазку, она похожа на силиконовый спрей, а на ограничителях дверей(3 штуки) белая смазка с завода. Чем обрабатывать ограничители? Скажите код?
    Последний раз редактировалось Yura; 01.10.2011 в 20:16.
  47. #99
    Гость Аватар для E-16
    Гомель
    Очень понравился первый пост, ещё бы добавить заправочные объёмы всех жидкостей для ДВС. Спасибо.
    VW PASSAT B6 2.0TDI BMP 4MOTION HIGHLINE
  49. #100
    Почти Мембер Аватар для юрий
    МО, Одинцовский район
    Подскажите есть два вопроса:
    1. Свеча зажигания (*):
    • Bosch - 101905631H;
    • NGK - 06H905601A.
    На форуме нашел еще свечу 06H905611 в чем отличие от предтавленных выше
    2. правильно ли я понимаю, что на 1,8 TSI 2008 г.в. (вин думаю не важен, комплектация комфортлайн) топливный фильтр - 3C0919679A или другой?
Страница 4 из 7
