Страница 16 из 139
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 66 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 3472
  1. #376
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    ......., а я без маховика комплект взял.
    Вообще такое сцепление меняется комплектом вместе с маховиком сразу--такая процедура и на Ауди-4 ---маховик как расходник... к сожалению.
    www.vag-s.ru
  3. #377
    Новичок Аватар для Макс-МСК
    МСК
    Mobil-1 ESP Formula и Motul 504-507 -под евро 4
    Для АКПП(типтроник):масло(1050руб/л.ориг.) меняется в 2 этапа-
    1раз слив масла(сольётся около 4л.) со снятием поддона и последующей замены фильтра и прокладки
    2раз через 500км-слив масла без снятия поддона 3.5л
    Итого: 8л.масла по 1050руб/л.+фильтр и прокладка поддона-3т.руб+стоимость работ-1500руб.
    Замена ГРМ(комплект)-5т.руб.
    Замена охлаждающей жидкости-400руб.
    По маслу в движке - у меня он под Евро-2, в этом случае какое масло посоветуете?
  5. #378
    РФ
    Да собственно замена из-за того что периодически педаль в нажатом состоянии остается, ногой легко вытаскивается и все норм, как не в чем не бывало подолгу не проявляется. От температуры не зависит. Жидкость была черная: заменили главный цилиндр, прокачали не помогло, пружину педальный узел поверили. Вероятно выжимной получается виноват? Взял его ну и раз коробку снимать и за одно сцепление решил махнуть, маховик на такую неисправность наверно никак не может влиять?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  7. #379
    под евро-2 можете оставить то которое сейчас залито.
    www.vag-s.ru
  9. #380
    МСК
    Спасибо, собираю баблосы и к Вам на замену масла в АКПП.
  11. #381
    Да собственно замена из-за того что периодически педаль в нажатом состоянии остается, ногой легко вытаскивается и все норм, как не в чем не бывало подолгу не проявляется. От температуры не зависит. Жидкость была черная: заменили главный цилиндр, прокачали не помогло, пружину педальный узел поверили. Вероятно выжимной получается виноват? Взял его ну и раз коробку снимать и за оно и сцепление решил махнуть, маховик на такую неисправность наверно никак не может влиять?
    в вашем варианте на маховик не похоже-но вообще точно сказать можно только после снятия сцепления.
    Сообщение добавлено в 01:20, предыдущее сообщение было в 01:17
    Да, за ATF в АКПП нужно следить и менять её во время--иначе замена гидроблока--а это уже к 70т.руб(гидроблок-45-50т.руб+масло+фильтр+работа)
    www.vag-s.ru
    Нанофизик Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #382
    Новичок Аватар для Lehan
    Москва-Клинцы
    Здравствуйте,Lehan.
    Как и у многих автосервисов конечно у нас бывают недочёты в работе и мы стараемся их устранять и всегда(если по делу) публично здесь приносим свои извинения и в будущем стараемся устранить свои ошибки.
    Но в данном случае с Вами Lehan, совершенно считаем что вы мягко говоря неправы.Время на шиномонтаж было потрачено ровно 1 час.Действительно, блок мойки колёс у нас не работал из-за того что он заправляется водой и в зимнее время она просто замерзает(т.к не сезон),поэтому колёса были отнесены в соседний сервис и промыты установкой "Karcher".Стоимость работ Вам озвучили как Вы и спрашивали по телефону-за балансировку(600руб)и наверно Вы не знали и не догадывались,что чтобы отбалансировать ваши колёса их ещё нужно и снять.(60 руб снять/поставить за 1 колесо)
    Вы пишете, что ускорили процесс самостоятельной установкой 3 колёс- и решили что можно заходить в подсобные и технические помещения нашего автосервиса и без спроса брать несколько пар перчаток,воду для мытья фар в боксе нашего автосервиса--а кто вам это разрешал делать?
    Мы не претендуем на звание официального автосервиса--у нас частный автосервис по ремонту автомобилей группы VAG.Сделано это для того, чтобы было взаимопонимание и дружеская обстановка между клиентом и мастером по ремонту,кстати цены на ремонт у нас минимальные для клиентов.
    По поводу межсервисного пробега: если Вы знали как его скинуть-зачем же тогда спрашивать было, как это сделать(..."всего то нажать две кнопки"),а наверно не знали всё-таки на тот момент(скорее всего на форуме прочитали уже потом)....
    Вот Вам наш совет : перед тем как оговаривать кого то и что то--посмотрите на себя и подумайте--а Вы сами то соответствуете тому уровню обслуживания который хотите получить?
    В итоге--Вам вся работа по шиномогтажу была сделана полностью и чётко по времени и по минимальным ценам.
    Дорого?--ну что же, у официалов дешевле....
    Сообщение добавлено в 13:55, предыдущее сообщение было в 13:41
    Ответил в Л.С.
    Читать даже смешно!
    Приехал я в Ваш АВТОСЕРВИС в 16:40,начали делать ровно как и был записан в 17:00 и закончили в 18:35.
    Перед тем как войти в Ваше подсобное помещение(хотя я изначально подумал,что это туалетная комната для клиентов...хотя бы табличку повесили соответствующую) я СПРОСИЛ РАЗРЕШЕНИЯ помыть руки и набрать воды,у мастера.тем более никаких нескольких пар перчаток НЕ БРАЛ-это клевета!!!
    И вообще не собирался никого оговаривать,просто оставил свой отзыв,это запрещено?
    И интересно о каких уровнях соответствия Вы говорите??
    B6 2.0 TDI BKP СПОРТ-САРАЙ
  15. #383
    Цитата Сообщение от Lehan Посмотреть сообщение
    Читать даже смешно!
    Никто здесь больше ничего доказывать именно Вам не будет-это технический раздел---не понравилось?- обслуживайтесь в другом сервисе-мы только будем рады за вас.
    www.vag-s.ru
  17. #384
    Бывалый Аватар для skifroma
    так что с аналогами на маховик?
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  19. #385
    Оригинал -28000руб.
    Неоригинал Luk-21500руб. на заказ 2 дня с предоплатой
    www.vag-s.ru
  21. #386
    неужели неоригинала нет дешевле?
    Сообщение добавлено в 15:27, предыдущее сообщение было в 13:37
    Оригинал -28000руб.
    а по моим сиптомам это случайно не ремонт коробки?
  23. #387
    Мы же оговаривали -сначала диагностика,дефектовка --а потом уже и выводы по ремонту и заказ запчастей
    www.vag-s.ru
  25. #388
    будет разбираться вся коробка целиком?!
  27. #389
    как бы Вам объяснить.... удалённо по инету решить проблему всё равно не получится--приезжайте и будем смотреть на месте, что именно сломалось и что нужно чтобы это исправить.
    www.vag-s.ru
  29. #390
    это понятно! но если все разобрать и выясниться, умер маховик, не бюджетно сразу отвалить 25килорублей. машина не может же неопределенны срок весеть на подьемнике!
  31. #391
    поднимем на подъёмник,определим причину--если это маховик--то машину откатим на руках , поставим на парковку у сервиса и закажем запчасти--если не будет в наличии, то на заказ 2 дня.
    www.vag-s.ru
  33. #392
    Тут есть тема меняем все что можно Vag-com, у вас можно записаться и активировать некоторые нужные мне функции? Т.е. есть ли у вас шнурок и программа? Сколько будет стоить?
  35. #393
    Здравствуйте, записаться можно - Vag-com есть.По стоимости--напишите какие функции нужно активировать.
    www.vag-s.ru
  37. #394
    Хочу активировать скандинавский свет, включить автозапирание дверей, погасить центральную часть задних габаритов.
  39. #395
    800руб.
    www.vag-s.ru
  41. #396
    Был сегодня на шкоде октавии. Делали промывку инжектора, дроссельной заслонки, менял расходомер и впуск опресовали. Ребята толковые работают, сделали хорошо Была проблема, машина глохла, сейчас исчезла вроде
    Вообщем рекомендую!
  43. #397
    Вообщем рекомендую!
    Спасибо Spayn-за отзыв
    www.vag-s.ru
  45. #398
    Новичок Аватар для VyacheslaW
    МО г. Реутов
    Записался к вам на 15-00 - замена передних фар
  47. #399
    будет ли существенная разница в качестве если поставить неоригинальный маховик luk
  49. #400
    Существенная разница конечно будет--в стоимости маховика... и всё
    www.vag-s.ru
Страница 16 из 139
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
