Страница 107 из 139
ПерваяПервая ... 7 57 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,675 из 3472
  1. #2651
    Здравствуйте! Возможно подъехать к вам завтра на ТО (поменять масло, фильтры...), желательно в первой половине дня. Заранее спасибо за ответ)))
    Passat B6 1.8, TSI, типтроник, Highline.
  3. #2652
    Kishinev
    dobriii deni b6 2006 tfsi bpy
    skojite pojalusta oshibki takie
    P 2293 klapan regul davlenia podachi topliva
    P 0011 izminen momen raspretv (ryad1)
    P02999 regul davleniy naduva
    zavoditsta s 3 raza,
    najimaiu na gaz ploho nabiraet.
    i pri jare na sfetafore mojet zaglushitsta.
    neznaiu kak biti?
    v KIshiniove ne mogut ponyati cto i kak
    sposibo
  5. #2653
    Здравствуйте,
    ждем Вас сегодня к 13:00.
    Сообщение добавлено в 10:36, предыдущее сообщение было в 10:34
    neznaiu kak biti?
    sposibo
    Здравствуйте,
    Вам нужно проверить насос высокого давления, клапан турбины и проверить цепь на растяжение.
    www.vag-s.ru
  7. #2654
    Москворечье
    Shpunt, приветствую!
    Можете напомнить, какой кастрол вы заливаете при ТО в бензиновый В6. А то он у меня доливки требует, а я индекс масла забыл.
  9. #2655
    Здравствуйте,
    Castrol ll3 5wx30.
    www.vag-s.ru
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2656
    Новичок Аватар для Beast
    Одинцово
    Здравствуйте хотел бы записаться на субботу 26 к 11:00 (диагностика ходовой).
    И хотел бы узнать сколько будет стоить замена масла в коробке Tiptrinic код KGU. А так же есть ли у вас в наличии масло для этой коробки и сколько будет стоить.
    Passat B8 2017 г. 2.0 TDI
    Passat B6 2008 г. 2.0 TSI двигатель CCTA vin wvwak73c98e246069 продан
  13. #2657
    Гость Аватар для ElmirBaku
    Baku
    Ок.
    Ya otkril posmotrel u moyey mashini datcik ves v masle kak dumaete v chem problema. Fotki vlojil
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене масла в АКПП-1500руб.
    стоимость масла для АКПП-1200руб./1л.,объём для замены 4-5л.
    Запись на субботу по тел. автосервиса при наличии свободного места.
    www.vag-s.ru
  17. #2659
    Baku
    У меня пассат B6 2010 с DSG КПП. жрет масло, при нагрузке ванос начинает шуметь. мастер открыл двигатель думал, что от прокладок клапанов пропускает. там все впорядке. недавно выдало ошибку с двигателем. мастер посмотрел, свечи были в масле. вытащил промыл. на 400-500 км добавляю литр масла. от чего может быть это всё?
  19. #2660
    Уважаемые одноклубники!
    С 25-го октября по 25-ое ноября в нашем автосервисе проводятся Осенние Акции!
    Приглашаем всех желающих принять в них участие-условия Акций на нашем сайте: http://www.vag-s.ru
    www.vag-s.ru
  21. #2661
    Здравствуйте, скажите точную стоимость запчастей и их замены:
    - задний сальник колевала
    - клапан ВКГ
    VIN - XW8ZZZ3CZ9G005055
  23. #2662
    - клапан ВКГ
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена заднего сальника коленвала-7500руб.
    2.замена клапана маслоотделителя-800руб.
    стоимость запчастей:
    1.задний сальник коленвала-2050руб./оригинал.
    2.клапан маслоотделителя-3450руб./оригинал.
    www.vag-s.ru
  25. #2663
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Спасибо! Еще хотел спросить, клапан маслоотделителя всегда меняется при замене сальника коленвала?
  27. #2664
    его всегда рекомендуем менять.
    www.vag-s.ru
  29. #2665
    Орел
    Shpunt подскажите
    Попал ко мне б6 1,8 л TSI DSG с гнутыми клапанами все перебрал, собрал не могу завести после включения стартера щелчки частые и приборка гаснет (моргает) во время щелчков, не пойму что щелкает либо реле либо втягивающее, аккум в норме, не было таких случаев?, негде посмотреть даже хотя бы эл. схемку, перерыл весь инет. Спасибо.
    Сообщение добавлено в 02:20, предыдущее сообщение было в 02:17
    Да забыл добавить друг гонял его к ОД где приговор клапанам вынесли после замера компресси, так он говорит что они там что-то в предохранителях лазили и что-то сделали чтоб не крутился стартер с целью не сделать хуже при прокрутке двигателя , короче чтоб движок не крутили,
  31. #2666
    Здравствуйте,
    предохранитель на стартер находится под капотом.
    Для начала Вам нужно подключить VAG-Com и сделать диагностику на наличие ошибок по блокам управления.
    Схемы в интернете есть:
    http://http://vwts.ru/vw_passat6_3c.html
    http://http://viamobile.ru/page.php?id=78 и.т.п.
    www.vag-s.ru
  33. #2667
    Орел
    Здравствуйте,
    Спасибо, что не проигнорировали, разобрались окислена клемма была из блока предохранителей под капотом на стартер почистили все ок, прокатились просто самолет хорош авто, когда все работает.
  35. #2668
    Орел
    Спасибо , что не проигнорировали просьбу, разобрались окислена клемма на проводе к стартеру от блока предохранителей, почистили все ок, прокатились авто-самолет хорош, когда все работает.
  37. #2669
    Всегда пожалуйста - даже если нет возможности приехать к нам, мы всегда рады помочь удаленно советом и поделиться опытом по ремонту автомобиля.
    www.vag-s.ru
  39. #2670
    Поздравляем всех одноклубников с Праздником народного единства 4 ноября и приглашаем завтра на АКЦИЮ:
    «ОСЕННИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
    В каждый понедельник этой осени Вы будете приятно удивлены! Владельцам автомобилей ВСЕХ марок концерна VAG СКИДКА на работы – 7% и на запчасти с нашего склада – 10%!
    www.vag-s.ru
  41. #2671
    Почти Мембер Аватар для Emmisary
    заМКАДье
    Скажите сколько будет стоить у вас работа по замене толкателя ТНВД на моторе 2.0 FSI BLY + запчасти?
    Также перестал работать омыватель фар, скорее всего замена самого моторчика...
    VW Passat B6 Variant 2.0 (BLY) FSI AT
  43. #2672
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1. замена толкателя ТНВД-1500руб,
    2.замена моторчика омывателя фар-1500руб.
    Точную стоимость запчастей Вы можете узнать по vin номеру авто в нашем автомагазине
    по тел. автосервиса.
    www.vag-s.ru
  45. #2673
    Черноголовка
    Добрый день, течёт масло из-под прокладки головки двигателя 2,0 TDI B-6 сколько будет стоить замена оной с вашими запчастями?
    прошу сразу записать меня на замену на понедельник часов на 11.
  47. #2674
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в понедельник 11.11.13. к 11:00.
    стоимость работ:
    1.замена прокладки ГБЦ-18т.руб
    стоимость прокладки ГБЦ определяется после снятия головки и определения нашим мотористом(по меткам на старой прокладке) её толщины. В наличии прокладки ГБЦ есть.
    www.vag-s.ru
  49. #2675
    Гость Аватар для Mr.SERJ
    Воскресенск
    Здравствуйте!
    Можно ли к вам приехать 14.11.2013 в 10:00?
    Нужно поменять масло в АКПП (Passat B6 обычный автомат) и посмотреть бачок омывателя (начал подтекать)
Страница 107 из 139
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
