www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Ок , спасибо
Сообщение добавлено в 14:49, предыдущее сообщение было в 13:43
Если я со своей деталью приеду , поставите ?
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Добрый день,
подскажите стоимость замены антифриза Passat B7?
Купил 1,5 литра G13, думаю мало. Сколько нужно купить G13 и сколько воды?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Shpunt; 01.12.2015 в 15:20.
www.vag-s.ru
Добрый день,
уточните пожалуйста наличие и стоимость деталей защиты днища правая и левая сторона и стоимость установки
3C8 825 201 , 3C8 825 202 - защита днища
3C0 825 271, 3C0 825 272 - кожух днища
3C0 825 961, 3C0 825 962 - заглушка
Здравствуйте,
стоимость запчастей:
3C8 825 201-3650руб. на заказ из Германии 8дней.(предоплата)
3C8 825 202-10530руб.на заказ из Германии 8дней.(предоплата)
3C0 825 271-810руб.на заказ из Германии 8дней.(предоплата)
3C0 825 272-810руб.на заказ из Германии 8дней.(предоплата)
3C0 825 961-150руб. на заказ 1-3дня.
3C0 825 962-150руб.на заказ 1-3дня.
Стоимость работ-2500руб.за всё.
www.vag-s.ru
Скажите, сколько времени занимает замена цепи грм пассат б7?
детали есть в наличие?
www.vag-s.ru
Сколько времени займет работа?
www.vag-s.ru
День добрый! Подскажите, во сколько примерно обойдётся (по деньгам и по времени) - работа и запчасти - замена переднего бампера на VW B7 с покраской + бачок омывателя + замена радиатора кондиционера (с заправкой). VIN: WVWZZZ3CZDP042608.
Отзыв о надежном клубном автосервисе...
Обслуживался в VAG-сервисе 3,5 года. Работы всегда выполняли хорошо, с диагностикой были мелкие недочеты. Впрочем, и проблемы были мелкие и очевидные. И вот первая неочевидная поломка:
Итак, приехал с повышенным на 20-30% расходом бенза, потерей мощности, очень сильным парением выхлопа, неустойчивостью на холостых вплоть до заглыхания. Попробовал рассказать проблему диагносту Родиону, который меня тут же оборвал: "Что вы мне тут сказки рассказываете? Что беспокоит, неужели расход топлива?(Таким тоном, будто он изумился, что такая мелочь может кого-то беспокоить). Ах, еще и глохнет? Все, извольте ждать в клиентской!". Да, он такой, это уже второй раз. Пришлось уехать на работу, не мог там весь день сидеть.
Днем звонок - 1-2 бара после бензонасоса низкого давления, под замену. Ну согласился, минус 20 тысяч руб.
Вечером приезжаю забирать авто. Старший смены просит подождать и интересуется: "А как установлен иммобилайзер, а то тут такая проблема - если сразу воткнуть ключ до стартера, то потом мотор колбасит на 500 оборотов. А если включить зажигание и подождать - то нормально". Объяснил, что иммо к этому вообще отношения не имеет. Воспроизвести проблему старший не смог, при мне оно нормально заводилось обоими способами.
Ну забрал авто, минут 20 покатался. Да, перестало глохнуть. Но те же нестабильные холостые, та же потеря мощности и тот же расход бенза(хорошо видно по литрам в час на холостых).
Тут же вернулся. Родион и старший подключили vag-com, посмотрели в него пару минут и забыли об авто. Далее диалог со старшим(С)
Я - есть какие мысли?
С - Машина живет своей жизнью, в вагкоме все хорошо, а расход повышен
Я - Оставляю вам авто на дальнейшую диагностику?
С - Не, зачем... Вы пару дней покатайтесь, вдруг пройдет...
Я - А если не пройдет?
С - Тогда приезжайте, будем смотреть.
Я - Что именно смотреть?
С - Хмммммм...
Я - иногда, раз в месяц, у меня P0420 выскакивала. Никак не отражалась на расходе и.т.п, машина ехала как надо. Сбрасывал...
С - Ну что же Вы раньше не сказали?!
Я - Я пытался, Родион сказать не дал.
С - Ну если ничего не изменится за пару дней, то приезжайте - удалим каты и перешьем на евро2 - это тыщ 25-30.
Я - А точно в этом дело?
С - Ну а чем еще?
Да, предлагал вариант - удалить каты и перешить на евро 2. Но если они отвечают за диагноз, то не платить за работу, если данная процедура не поможет. Отказались!
Уехал, за неделю ничего не изменилось. Поехал в другой сервис, где исключили массу причин вроде ВКГ. Руками исключали, а не по циферкам вагкома. Даже проверили положение распредвалов (на этом сервисе ужаснулись vag-овскому высверливанию болта на ФР без снятия распредвалов). И вот сегодня нашли причину.
Движок "колбасит на 500 оборотов" вовсе не от резкого втыкания ключа. Это происходит при первом запуске после сброса ошибок, как ключ не втыкай. То есть vag-сервис скинул ошибки, завел, получил колбас и на этом успокоился, списав на то, что "быстро завели и вообще иммобилайзер".
Далее, во время этого колбаса первый цилиндр дает массовые пропуски зажигания, по сути, не работает. Этого Родион в vag-comе "не увидел".
Далее, во время колбаса двигатель стреляет во впуск и выпуск, этого на vag- сервисе или не услышали, или не придали значения такой мелочи.
Далее, в процессе колбаса растет лямбда-коррекция до максимума - +25%. После чего пропусков становится сильно меньше. Про такие значения коррекции (вот он, расход!) на vag-сервис никто мне не сказал.
В сухом остатке - 25-30 тысяч за удаление катализатора были бы отданы впустую. Хорошо, что не послушал. И теперь те же деньги отдам за клапана, чем проблема будет решена.
Вот такая диагностика у vag-сервиса
Последний раз редактировалось Олегыч; 28.11.2015 в 00:27.
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена переднего бампера на новый с покраской+замена бачка омывателя+замена радиатора кондиционера с заправкой-11700руб.
1.передний бампер-26500руб./оригинал.
2.бачок омывателя-состоит из 2-х частей 3650руб./нижняя часть и 3100руб./верхняя часть.
3.радиатор кондиционера- 21.900руб./оригинал/ на заказ 2 недели или 6500руб./неоригинал.
Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 10:46
Здравствуйте,
первичная диагностика и замер топлива показали недостаточное давление топлива- в нашем техцентре была произведена замена топливного насоса, после чего давление стабилизировалась и двигатель перестал глохнуть.
Ваши 20т.руб. были потрачены на грамотную диагностику и ремонт вашего автомобиля, т.к. проблема с двигателем была нами решена.
В процессе диагностики было обнаружено, что циклично появляется ошибка по катализаторам. Катализаторы оснащены датчиками кислорода, которые регулируют смесеобразование. На основании этого было рекомендовано удалить катализаторы., т.к. ошибка по катализаторам была очевидна и вполне могла влиять на расход топлива.
По поводу отсверлоки болта крепления муфты фазорегулятора- это вполне штатная процедура, т.к. грани болта часто срезает при отворачивании.
У автомехаников в нашем техцентре отсверловка занимает 15мин и если такая ситуация произошла, то это входит в стоимость замены цепи.
Снятие распредвала и отсверловка болта в тисках стоит дополнительных денег и мы считаем нецелесообразно брать с клиента эту сумму.
Родион в нашем техцентре является автоэлектриком-диагностом и подчиняется непосредственно мастерам цеха и в его обязанности не входят беседы с клиентами во время проведения работ. Если у клиента появляются вопросы по ремонту, то он может их задать напрямую мастеру цеха.
Вы написали здесь о нашей несостоятельной диагностике, а хватит ли у Вас смелости написать здесь такой же отчёт помогла ли замена клапанов(в чём мы очень сомневаемся) на вашем автомобиле в другом сервисе.
Все работы в нашем техцентре по всем пунктам были выполнены грамотно.
Ждём здесь от Вас такого же подробного отчёта по замене клапанов и расходу топлива.
www.vag-s.ru
На данный момент, проблемы с клапанами-наиболее вероятный вариант. И самый дорогой. Поэтому завтра исключим другие оставшиеся идеи, например, форсунку первого цилиндра. И только тогда снятие ГБЦ.
Подробный отчет могу написать отдельной темой, если кому будет интересно.
Если же случится чудо и в конечном итоге я приду к удалению катализаторов. И это поможет. Тогда я обязуюсь в этой теме принести vag-сервису, Родиону и Виталию извинения. И удалю несправедливую оценку, если они потребуют.
P.S. если физически отключить датчики кислорода, то ЭБУ переходит в обходной режим и открывает форсунки близко к идеализированной норме. При этом про состояние катализаторов ЭБУ ничего не знает.
При этом мотор работает около 500об., стреляет, пытается глохнуть. Массовые пропуски по первому цилиндру.
Вопрос - как катализатор может дать такой эффект? Забит совсем? Тогда бы было проблемно раскрутить мотор до отсечки, а он крутится легко. И тогда бы выворачивание верхней лямбды оказало положительное влияние(появился выход для газов), по факту изменений не было...
Добрый день,
Необходимо поменять передние стойки с втулками, лампы в передних фарах(габариты и ближний свет), салонный фильтр, задние колодки.
Цена вопроса по работе и материалам?
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена передних стоек с втулками-1800руб./шт.
2.замена салонного фильтра-400руб.
3.замена задних тормозных колодок с адаптацией электросуппортов-1300руб.
4.замена габаритных ламп в передних фарах-300руб./шт.
5.замена ламп ближнего света-600руб./шт./галоген и 2500руб./2шт./ксенон(со снятием пер. бампера)
Точная стоимость запчастей определяется по vin-номеру автомобиля. Тел. отдела запчастей 8499 670-41-42 доб.3.
www.vag-s.ru
Добрый день!
Необходимо отревизовать замок зажигания: машина заводится, ключ не отщелкивается, блокируется в дальнем положении. При попытке аккуратно вытащить в "штатное для движения", вынимается совсем. При этом машина все равно заведена, едет, руль не блокирован. Заглушить получается только с большими сложностями.
Что почем примерно, не подскажете?
1.8 TSI Tiptronic, Highline серый графит
Здравствуйте,
скорее всего потребуется замена замка зажигания.
1.снять/диагностировать-дефектовать/поставить замок зажигания-1500руб.
2.замена замка зажигания-1500руб.(если автомобиль оставите, то стоимость замены войдёт в п.1.)
Сообщение добавлено в 15:21, предыдущее сообщение было в 11:10
Техцентр VAG-Service с 24.11.15. по 04.12.15. проводит АКЦИЮ:
-если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%.
Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
-при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать по проводимой АКЦИИ в январе 2016г.
Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
www.vag-s.ru
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
