Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 79
Тема: Разряжается АКБ Саморазряд
  1. #26
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    он, сначала выдерни как на фото три и замерь, если не поможет, то и антенные штекера выдерни
    отсоединил все провода вместе с антенными - всё то же - на штатной сигналке ток покоя 0,02-0,03А и каждую минуту секундные скачки до 6А, ждал пол часа... блин, что ещё может? быть?
    кто-нибудь мерял ток покоя или утечки - вообще, эти скачки тока примерно каждую минуту есть или нет? может дольше ждать надо? или может так и надо?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  3. #27
    после чего такое началось-то ?
    Смольный
    хз, может такое и было, просто машина дольше 2-х дней не стояла у меня... а постояла неделю и акб в ноль (:
  7. #29
    отключи питание сиги и модуля
    Смольный
    а не может быть где-то в програмируемых настройках что-то сбито или отключено/включено, что не даёт кан шине успокоиться? недавно менял параметры по закрытию люка и форточек с пульта сигналки, может там чего-то выключил/включил лишнее?
  11. #31
    ошибка, по идее должна быть, но попробуй вернуть кодировку в дефалт
    Челябинск
    Выдерни магнитолу совсем, отключи ее физически, и померь после этого.
  15. #33
    Смольный
    хм, а кодов потом вводить не придётся(у меня нет никаких)? да и вроде пред. магнитолы вынимал - или не то?
  17. #34
    луна
    У меня такая же машина. По поводу кодировок вряд ли, себе тоже менял много чего, машина неделю бывало зимой стояла и в -30 с пол тыка заводилась. Кстати акум до сих пор родной стоит............. Так что это исключается. Если найдёшь проблему, не забудь поделится, вдруг пригодится.. Удачи))
  19. #35
    Челябинск
    Лучше всего физически отключить ее, а пин код я тебе потом пробью
  21. #36
    Смольный
    ок, завтра попробую, а для пробоя пин-кода тебе что надо?
  23. #37
    Челябинск
    Вин машины, и серийный номер магнитолы, находится с боку магнитолы и начинается на: VWz......... сбросиш мне в личку
  25. #38
    луна
    Кстати, у себя отключал аккумулятор на пол дня, могнитола потом включилась, пин не потребовала, это значит что его нет?? Башка кстати Премиум 7, мож там нет ничо??
  27. #39
    Смольный
    заодно хочу спросить - а если взять другую магнитолу (такую же Premium7, но с более новых годов с серебристой окантовкой) - она станет или могут быть проблемы?)
    Сообщение добавлено в 20:36, предыдущее сообщение было в 20:34
    там как-то хитро - если снять разъём с самой магнитолы, то тогда надо код (защита от кражи магнитолы), походу, есть у магнитолы собственное питание какое-то, может из-за этого она "глючная" и не даёт машине спать спокойно... а у тебя не выдаёт ошибку 0F по цифровому радио?
  29. #40
    луна
    там как-то хитро - если снять разъём с самой магнитолы, то тогда надо код... а у тебя не выдаёт ошибку 0F по цифровому радио?
    Ну по крайней мере у меня в книжке нет ни какого кода на голову, по крайней мере ни чо не нашёл..............
  31. #41
    Смольный
    код на карточке отдельной д.б., но её америкосы навернеяка похерили давно... так, что майфон лучше не выдёргивай, а акум могёш хоть на месяц отключать... что-то мне моя "бошка" не внушает доверия, может она мозг выжигает (:
  33. #42
    Челябинск
    Я на америкосах магнитолы не дергал, не доводилось, а на европейках дергал и ничего, никакого кода не просит. а вот если ты ее в другое авто воткнешь то сразу запрос кода.
  35. #43
    Смольный
    может и так т.е. вводим код и она прописывается сама?
  37. #44
    Челябинск
    может и так, я у нее не спрашивал, просто обратил на это внимание, я думаю что она запоминает ID номер панели приборов или диагностического интерфейса, а может вин, х.з.
  39. #45
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Добрый день!
    Если машина до ваших установок работала исправно, то отключайте поодиночке
    вновь установленные устройства.
    НО я думаю, что это модуль Gateway глючит с новыми устройствами.
  41. #46
    Смольный
    из установок была только доп. сигналка, ставили через доп. кан-модуль - её пока не пробовал отключать (не знаю как), но установщик утв., что она не может - поеду к нему попробовать отключать...
  43. #47
    Бывалый Аватар для AST@H
    Говорят, что при установке на заводе её прописывают через комп, поэтому она не требует ввода пин-кода. Но если поставить с другой машины, то потребует код. Я свою отключал пару раз-без проблем.
    Спортяга трактор-
  45. #48
    бред какой
    Смольный
    танцы с бубном продолжаются, выключил магнитолу (физически и удалил её системно в т.ч.), как результат ошибок теперь нету никаких!, но походу, не она... без отсоединительным методом от акб начал мерять ток покоя (один щуп тестера на массу, второй к выходу акб и снимаю клему (т.е. масса не пропадает) - вижу ток покоя = 0,02), вернее, всё закрыл, имитировал закрытие капота и ушёл на час, пришёл померял - 0,02А, но скачки напряжения каждую минуту остались...
    будут ещё идеи?
  49. #50
    за что купил, за то продал.
    бред какой
    объясните тогда Вы...
    Спортяга трактор-
Страница 2 из 4
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
