Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 81
Тема: Замена масла в 6ст-МКПП
  1. #26
    Цитата Сообщение от karek Посмотреть сообщение
    А зачем его там менять?
    +197
    бессмысленный тюнинг
    тула
    195 тыс. пробег. масло в МКПП не менял и не собираюсь!!!
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  5. #28
    Надым
    дело в том что при переключении с 1ой на 2ую на высоких оборотах происходит хруст. один знакомый объясняет это тем что из за износа образуется некая стружка, и она налипает на деталях. вот по этому хруст. у него хрустело, он заменил масло и все стало нормально.
  7. #29
    Самообман или чудесное совпадение. Продукт износа синхров+прочного металла(пыли) создают своего рода присадку, которая уменьшает в разы износ. Мож у него совсем шняга залита была?
    Последний раз редактировалось karek; 21.03.2011 в 22:25.
  9. #30
    Украина, Запорожье
    +197
    А в ДСГ тогда зачем менять???
  11. #31
    Потому--что там фильтр....
  13. #32
    Надым
    спасибо за информацию
  15. #33
    Только акпп--фильтр...
  17. #34
    Швеция
    2 ALL
    Я и не собирался менять масло, просто у меня из коробки немного подтекает (потеет коробка) я создавал тему про это, скоро займусь этой течью попробую устранить. Но так как коробка подтекла значит в ней уменьшился уровень масла, после устранения проблемы хочу проверить уровень и долить, думаю нужно будет грамм 100-200, а у дилера масло только в литровых канистрах вот я и подумал что раз буду откручивать заливную пробку и покупать литр то может взять сразу 2 и заменить все масло..........
  19. #35
    Цитата Сообщение от werter100 Посмотреть сообщение
    У меня коробка GXV не подскажете сколько в нее лезет? Как я понял мне тоже подходит это G052171A2 масло?
    2,1 л. Масло это
  21. #36
    spb
    2 ALL
    По твоему " потению" и 20 грамм не наберется! но проверить надо.
    От Д6 до В6
  23. #37
    Швеция
    Да возможно и так, но я не знаю как давно он "потеет" так что может 20 а может и 120
  25. #38
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Вот здесь очень много чего обсуждали про замену, про сами масла и пр…
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...е-менять-нужно
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
  27. #39
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    Интересно, а датчик уровня масла КПП имеется?
  29. #40
    spb
    Неее!
    От Д6 до В6
  31. #41
    Бывалый Аватар для skifroma
    интересует замена в !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!МЕХАНИЧЕСКОЙ!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! коробке а не на автомате!!!! по этой теме в поиске инфы почти нет! не кидайте ссылки на темы замены масла в АКПП- не интересует!!!!!!!!!!! спасибо
    Итак какое масло линь на каком пробеге менять!?
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  33. #42
    РФ
    Не нужно там копаться если все работает и масло не подтекает. Меняют только отчаявшиеся владельцы у кого передачи плохо включаются, а если работает нечего туда лезть. Для тех у кого чешутся руки или для тех у кого неполадки с коробкой есть тема с подробным отчетом как промыть и как менять, некоторым замена масла помогала и проблема с включением передач решалась
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  35. #43
    skifroma Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #44
    РФ
    в поиске все есть, уже перетерли. Вот тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...D1%87%28%28%28 написано как делать
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  39. #45
    сейчас мне меняюм, маховик, сцепление , рабочий цилиндр. вот я и думаю попросить их разобрать коробку чтобы убедиться, что там все норм! разбор коробки-замена масла! стоит ли разбирать коробку!????
  41. #46
    РФ
    А зачем ее разбирать то? сцепление сдохло авто уже не едет: маловероятно что она испортилась за короткий промежуток
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  43. #47
    мало ли чего там.! маховик мог там что нить испортить. но у меня все сломалось в 1 миг.(правда за несско дней выезжая из сугроба в районе кпп пахло жжееным) не мог отключить и воткуть передачу. на педали сцепы появилась вибрация и как то легко она выжималась! ну втыкалась только при менее 40км. час либо без двежения. кое как доехал до сервиса (4-5 км). пока не собрали все назад вот и задался этим вопросом.! стоит ли разобрать коробку и заглянуть в нее? или может это уже параноя! еще одного попадалова на 50тыщ я не переживу
    Последний раз редактировалось skifroma; 22.03.2011 в 20:45.
  45. #48
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Замена масла в МКПП
    Извините комрады что так наглоьсоздал тему но уже горит. Где то был отчет по замене масла в коробке, а сохранить забыл. Ткните пожалуйста ссылкой. Спасибо!
  47. #49
    Почти Мембер Аватар для Daniil
    Москва СВАО
    А разве в механической коробке масло менять надо? там вроде на весь срок службы...
  49. #50
    Krasnodar region
    Я бы не заморачивался но появился легкий вой на 5 передаче.
Страница 2 из 4
