Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как правильно снять рейлинг?
    Друзья, вопрос в следующем. Нужно снять рейлинг (центральную его часть) с VW Passat B6 универсал. Изнутри никаких крепежей на обшивке не видно. Т.е. нужно её всю снимать. Подозреваю, что нужно начинать с обшивки между задней дверью и багажником и плавно перебираться наверх, но уверенности нет... Плюс ко всему, по периметру боковых окон стоят подушки (6 шт). Если кто-то знает, как это сделать правильно и ничего не испортить - буду крайне признателен! Заранее спасибо!
    Эльзы под рукой нет, но есть такой вариант, правда на немецком, но с картинками http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=154
    Егор П Поблагодарил(и) за этот пост
    Огромное спасибо! Это уже кое-что! Сам ничего подобного не нашёл пока...
