форсунка 3-его цилиндра не закрывается.
Еду из Воронежа, не доезжая 106 км до Москвы под капотом начинается какой-то нехарактерный небольшой гул, думаю, ну ладно, через 2 км происходит следующее - начинает валить белый дым из трубы выхлопной, очень едкий и неприятный, я останавливаюсь, открываю дверь и при нажатии газа под моим сиденьем или чуть ближе к движку появляется металлический звук, как будто в мясорубке гвозди. масло в движке не ушло, антифриза было мало, но он не ушёл...
пришлось ехать на тросе до сервиса. через некотрое время скажут вердикт.
ощущение, что турбине хана. если она, то я сильно расстроен, ибо в октябре её чинил.
VW Multivan 2.5TD highline временно.
VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
Mondeo 2005 2.2TD был.
Ну про форсунки на 2.0 тди уже много написано.
были б все ТО, куланц срулил бы
а что могло за собой повлечь данный выход из строя и в чём проблема вообще в принципе могла быть?
неужели у кого-то из форумчан такое же было? белый дым, отсутствие тяги и так далее
Как часто проверяли уровень масла в двигателе? При масленом голодании первым страдает турбина.
замкнуло в открытом положении
что это значит? в плане ремонта и дальнейшей эксплуатации????
думаю ехать либо в Бош сервис, либо к Илье в вдв сервис (чинил там турбину, если помнишь, Саш). как думаешь? куда лучше?
при таком положении форсунки, на что могло это повлиять?
не, либо на буксире, либо на эвакуаторе.
вопросик - почему?
на ВКР чинятся форсунки?
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-BEDbMAK Поблагодарил(и) за этот пост
ушло почти всё масло. компрессия в цилиндрах нормальная. неисправность форсунки - отмели.
Последний раз редактировалось BEDbMAK; 27.04.2010 в 10:58.
смысл слов мне не понятен твоих, молодой падаван
исправился.
хорошего пока мало
я так понимаю, что возможно что-то разрушилось, типа колец и могло попасть куда не следует...ощущение такое , что нужно делать вскрытие ГБЦ....
долгий и дорогой процесс?
П.С. правильное ли ощущение, что всё двигается к кап ремонту движка?
мало данных, но масло просто так никуда не уходит и дым не валит
во-во. причём дым сказали 100% масляный.
когда будет приговор интересно узнать - а с куя ли это всё произошло?))) и неужели это может быть с каждым? или у меня машина уникум?)))
Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 12:29
конченая турбина. масло пошло в цилинды. что делать, пока хз.
не благодарное дело - чинить турбины...был порван патрубок.
в разнос-то не пошел ? и то хорошо
вроде нет.
интересно как себя ещё каталик чувствует. поеду сейчас туда. бум думать чё делать.
да думаю, ничего страшного ...
Больше похоже, что к крыльчатке турбы пушной зверек заглянул. (или вал турбины пополам)
А, уже вижу "предчуствия его не обманули"
