Страница 2 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 283
Тема: Громкая работа двигателя 2.0 FSI (как у дизеля)
  1. #26
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    может кто-нибудь знает как проверить форсунки, можно как-то до разъёмов добраться, чтобы поочереди поотключать? может можно их как-то через предохранители или компьютер отключить?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  3. #27
    Смольный
    про форсунки отвечу сам - отключать поочерёдно нелзя, т.к. форсунка умрёт (так мне объяснили), через комп и преды поочерёдно не отключить тоже, в случае неисправности будут ошибки...
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    у меня не дребезжание, а конкретный равномерный стук, который учащается с ростом оборотов!
    вообще не зависит от температуры двигателя никак (думал гидрик или клапан стучит, но вряд ли...), при высоких оборотах заглушается рёвом движка... то, что смог услышать фоненоскопом, это что громче всего цоканье исходит от топливной магистрали от ТНВД до форсунок (больше от подающей, т.е. высокого давления)... может так громко форсунка звенеть?
    сам ТНВД не стучит, толкатель проверил, распредвал новый, масло поменял =0, двигун прёт нормально, хотя есть ошибка клапана турбины 249 (заказал, жду...)
    НЕ КЛАПАН АДСОРБЕРА! - отключал...
    другие движки слушал - есть цоканье такого же характера, но гораздо тише...
    проблему свою решил, дело было в соскочившем роккере-толкателе гидрокомпенсатора, поменяли толкатель, даже не снимая клапанной крышки - стук пропал, цена вопроса 70$
    загадкой осталось - почему соскочил? или не правильно поставили?
  5. #28
    Челябинск
    Хотелось бы узнать, как можно заменить рокер не снимая клапанной крышки.
  7. #29
    Краснодар
    По моему двигателю было так - http://www.passat-club.ru/forum/thre...BB%D1%8F/page3
  9. #30
    Смольный
    пластмассовую крышку с клапаной крышки, тьфу блин, короче, там клапанная рышка состоит из двух частей - основная часть на гермете и к ней сверху пластмассовая часть на резиновой прокладке, так вот пластмассовую крышку сняли, а основную часть не трогали...
  11. #31
    Челябинск
    Так пластиковая и есть клапанная крышка, а то что металическое так это пастель распредвалов.
  13. #32
    Смольный
    ну буду знать
  15. #33
    Одесса
    та же хрень стучит хуже дизеля у соседа на такой же тачке тишина поехал к фирмачам сказали оставляй будем разбираться(признали звук неродным и неестественным) тока времени нет оставлять на несколько дней
    ,а так кроме звука никаких претензий к мотору
  17. #34
    Гость Аватар для Macklay
    Причиной грохота оказался бензонасос высокого давления, по словам мастера в большинстве случаев проблема у моторов BLY в нем.
    • бензонасос в/д - 12000 руб
    • работа 2000
    • ИТОГО: 14000 руб + 2 часа времени
  19. #35
    Смольный
    • работа 2000
    и что там с ним было?
    Сообщение добавлено в 18:37, предыдущее сообщение было в 18:36
    ТНВД старый отдали? шток съело?
  21. #36
    Фурманов
    Двигатель 2,0 FSI работает как дизель...
    Подскажите причину работы двигателя 2.0 FSI Passat B6 с пробегом 112 тыс. км. напоминающую работу дизельного двигателя ( "специфический" звук работы старого дизеля). На холодном двигателе характерного дизельного стука нет, только на прогретом двигателе. Почему так происходит?Что нужно сделать? Форсунки были промыты при пробеге в 60 тыс. км.
  23. #37
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Цитата Сообщение от Z.Евгений Посмотреть сообщение
    Что нужно сделать?
    Покурить форум. Это нормальная работа.
  25. #38
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    так и должно быть.
    меняй своевременно хорошее масло и свечи. прогревай в холода перед началом движения. форсунки, кстати, на этом двигателе можно вобще никогда не промывать.
    короче люби его и он тебе будет еще долго тарахтеть верой и правдой.
  27. #39
    цепь между валов+ натяжитель и тишина.
  29. #40
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    Менять надо цепь привода распредвала, натяжитель и не забудь прокладочку купить - это в лучшем варианте, а в худшем варианте, еще к первому варианту, заменя фазовращателя, а он пятнашечку стоит(((
    Passat 2.0 FSI
  31. #41
  33. #42
    ukraine
    Работа движка 2.0 FSI
    Пассатовцы, а скажите мне. Движок 2.0 FSI, 50 000 пробег, но работа громкая, но ровная. Сказали, что на атмосферниках громко барабанят форсунки. Так ли это.
  35. #43
    Баян! По устройству ДВС у Вас дизель, только работает на бензине...... Хотя есть нюансы с цепью ГРМ (соединяющей два распредвала) и регулятором фаз газораспределения- они тож могут тарабанить по износу. А так...щумный он, 2,0фси, относительно других атмосферников...
  37. #44
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    и в словах этих истина кроется не малая !
    порой вижу изумлённые взгляды людей,когда на заправку подъезжаю к 95. Люди-то думают,чтож он на дизеле да бензина хочет налить. )))))
    say Goodbye
    spanyukov Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #45
    Зато внутри какой приятный рык, за такой "голос" люди выпускную переделывают на других авто (1.8 Тси нервно курит в сторонке). Такой "голос" имеют только оч. породистые кони, феррари там всякие мазерати. Еще один момомент только фси 2.0 дает такой шлейф дыма при разгоге, машины едущие сзади сразу чувствуют у кого "толще" и кто здесь главный.
    spanyukov, Рassat Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #46
    Суровый Челябинск
    Баян! По устройству ДВС у Вас дизель, только работает на бензине...... Хотя есть нюансы с цепью ГРМ (соединяющей два распредвала) и регулятором фаз газораспределения- они тож могут тарабанить по износу..
    эээ, какбэ там ремень.
  43. #47
    Курск
    учи мат часть ! Где ремень-там ремень,а распредвалы соединяет цепь и регулирует углы-регулятор фаз. Вот при износе этой парочки может грохотать.
    say Goodbye
  45. #48
    Возможно шумят клапана---масло не то....Надо определится----ЧТО....
  47. #49
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    2.0 FSI шумный сам по себе, тарахтит и рычит
    Я привык
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  49. #50
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    типичный дизельный звук у него. я так его и зову "урчалкой" ^_^
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
Страница 2 из 12
  1. Работа дизеля на холостом ходу
    от игорь123 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 11:10
  2. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:23
  4. Работа двигателя
    от macflay в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 11:05
