Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 32 из 32
Тема: Диски, подбор вылета
  1. #26
    Northampton, Великобритания
    ни этот ли подшипник постукивать может при выворачивании руля!??
  3. #27
    Сланцы
    врятли , этот подшипник будет выть , гудеть ну и подобные синонимы на скоростях) постукивать у вас может все что угодно , в зависимости от того как и где стучит , если постукивает при стоящей на месте машине то скорее всего рейка , или наконечники , так же может подвеска уже хорошо разбита и все там ходуном ходит , если постукивает даже скорее похрустывает на ходу при поворотах то скорее всего внешний шрус
  5. #28
    это не у меня,.. а у знакомого... так спросил к слову... там что то типа хруста при повороте именно когда притапливаешь, если отпускаешь педаль и повораливаеш или тормозишь, то ничего нету
  7. #29
    Сланцы
    тогда скорее всего щрус внешний и скорее всего уже не долго этому шрусу жить осталось
  9. #30
    все сменил... колеса поменял! Просто лялька.. Завтра на ТО
  11. #31
    Раменское
    Диски
    Народ, подойдут ли дискир16 от пассат б5 на пассат б5+. У них, насколько я понимаю, разный вылет на 5 - ET45 , а на 5+ - ET37. Стоит ли брать?
  13. #32
    Estonia, Narva
    Добрый всем день!
    Ребята, подскажите, пожалуйста.
    Предлагают БУ диски:
    Размер диска 15/6J
    Разточка 5/112мм
    Центральное 57,1мм
    Подойдет ли на мое авто: Volskwagen Passat B5+, 2002 год, седан, 1,9TDI ???
    Заранее благодарен за ответ.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
