Страница 148 из 176
ПерваяПервая ... 48 98 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,676 по 3,700 из 4397
  1. #3676
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Vovan77, По писанине вроде все знаете , а про клапан в гидротрансформаторе нет ....А что бы не было непоняток откройте инет Вы же там вынимаете инфу и почитайте что за клапан там стоит и зачем ( там все расписано для спрашивающих )
    Я тебя прямо спрашиваю зачем там клапан? Это же технический форум? Ты ж все знаешь, вот и объясни всем, блесни своей эрудицией. Или слабо и опять бла бла бла?
    .....а 100 к 1 ---Надо понимать это прежде чем писать ...Если бы было так легко то все бы крутили болтики и не обращались в починку ...посмотрите на гидроблок на фото если у Вас нету живого и там ( КРАСНЫМ ) для умных помечено от производителя ...что до датчика давления на гидроблоке лезьть незя
    Здесь должен быть смайлик от Mike08. Ну где ты в коробке 09G на наших авто видел датчик давления???
    вроде взрослый раз авто водите , а в стае полетать нравится ...
    Ты совсем попутал, это "технический форум", а не юнатов-орнитологов.
    Поставить доп ОХЛАЖДЕНИЕ на 1.8 .. Починок много ...и быстро ...накладного не чего нету ...
    А огласи ка цену по переделке и доп деталей для этой процедуры? *** - не строить.
  3. #3677
    Я приблизительно считал, если все детали новый оригинал то около 30 руб выйдет.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #3678
    И это наверное только по деталям, без работы. Я тоже в свое время интересовался, хватило посмотреть цены на радиатор и трубки.
  7. #3679
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда расскажи ка нам темным и несведующим про клапан в гидротрансформаторе, каким боком он к давлению в коробке относится, а также чем/как давление в коробке устанавливается/регулируется.
    P.S. Ставлю 100 к 1 что ответа как всегда не будет
    Завидую твоему упорству
    Я уже давно потерял надежду добиться от этого существа чего-то отличного от несвязного набора букв...
    Вариант действительно для маньяков. И я похоже один из них...
    Все з/ч в наличии, ждут свободного дня для установки.
  9. #3680
    Да я так, постебаться немного .
    Мне интересен теплообменник, как он меняется? Один снять, другой просто поставить? Как все поставишь, отчетик обязательно сделай.
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #3681
    МО, Красногорск
    Подскажите кто в курсе имеет ли смысл делать ремонт гидроблока или деньги на ветер? Ремонт стоит порядка 20 000р, новый гдето около 50 000.
  13. #3682
    evg75, Надо сначала разобратся с акпп .....( возможно мозги акпп не понимают ---мозги двс , причин много )а потом решить что надо делать ....гидроблок если ОН --он ремонтный но на оборудовании , а не в гараже ....а так ценник нормальный для города если замена 1или 2 саленоидов --ННо , должна и гарантия быть на 1 год и без пробега ...1 делом надо опредилится что и какой пробег в авто , то возможно и гидроблоком не отделаетесь ...
  15. #3683
    Наткнулся тут на рекламу акции в одном сервисе по установке доп радиатора всего за 19500р вместе с деталями и работой. Смущает фраза
    Собственная разработка дружественного нашему АКПП сервису Европейского завода
    Кто хочет попробовать?
  17. #3684
    Новичок Аватар для iw@n
    Барнаул
    Однако я бы советовал трогать его только в том случае, если есть явные признаки недостаточного давления.
    будь добр, подскажи эти признаки.
    задумчивое переключение имеется изредка с 1 на 2, с 2 на 3
    B6 BVY 6АКПП 2007г ХАЙ+2
  19. #3685
    Ростов-на-Дону
    Да, иногда это может быть вызвано недостатком давления.
    Но если на понижение (особенно 5-4) всё нормально и нету ощущения "перехода на нейтраль" в момент переключений вниз - крутить на собственный страх и риск...
  21. #3686
    iw@n, Инфу по авто ??? Или читаем 3682 страницы ....
  23. #3687
    Барнаул
    такого вроде нет, с 2 на 1 при резком торможении подталкивает тоже изредка, а так не пинается не толкается вроде
    Инфу по авто ???
    в подписи все вроде есть )) 09Г коробка 2,0 фси двс
    я честно прочитал всю тему, там об этом нет вроде как ))
  25. #3688
    Подпись да есть .....но нету инфы пробега , когда меняли атф ...как двс работает ...а Вы пишите что такого нету , возможно Вам надо сначала разобратся с двс , а потом спрашивать ??? Последние листки читали ??? Тоже спрашивал про акпп , а оказалось там целый букет ... И теперь акпп работает и без переборки , а это тяжелая сумма ....так что в подписи все это есть ??? А про давление оно есть раз авто катит ...думаю на всех 6 передачах , когда его не будет то дальше 3 не поедет и потом аварийка и переборка.....
  27. #3689
    Барнаул
    125тыс пробег, атф менялась мной на 110тыс, предыдущий хозяин менял на 80тыс. ошибок нет ни по двс ни по акпп. едет то нормально, но как переключает с 1 на 2 не нравится, коробка подывавает, опять же неизвестно почему, в момент переключения с 1 на 2 сильней всего вой "как старый автобус"
  29. #3690
    Советую для начала проверить уровень атф , возможно ниже уровня ..а как работает акпп на ручном режиме или также вой , а давно вой начался или еще при старом владельце ??? Выть могут и шрузы и подшибники в ступицах и двс ...надо опредилится ...ошибки по акпп надо уметь смотреть это не каждому дано ...как и по двс .....возможно это и не акпп ..советую не накручивать себя ...
  31. #3691
    Барнаул
    на P тоже воет, от оборотов двс зависит, так что шрусы и подшипники нипричем
    затрудняюсь ответить, после замены масла стал слышать
  33. #3692
    Так атф меняли фильтр чистили и атф этой марки залили ( красное ) -- уровень выдержали ??? Раз это началось после замены атф ...
  35. #3693
    Ростов-на-Дону
    Так может это и не коробка воет?
    Кондей, часом, не включен?
  37. #3694
    Барнаул
    все новое, уровень 2 раза перепроверяли, заменили масло полностью, 4 подхода по 3,5л заливали сливали, залили тойота тип т4. смутило то что слилось на литр больше старого масла чем у остальных по отчетам, 4 с копейками литра, получается что изначально уровень был выше нормы
    звук снизу, на поддоне коробки хорошо прослушивается
  39. #3695
    Барнаул
    сегодня поднимал на подъемнике машину, вооружился фонендоскопом, гул прослушивается по центру поддона так что уши закладывает, на корпусе акпп звука этого не слышно, слышны посторонние звуки со стороны "бублика"
    маслонасос привет передает?
  41. #3696
    Если бы бублик хрюкал то авто не покатит ....или подшибник колена или акпп .. Течь не наблюдается между акпп и двс ???
  43. #3697
    Барнаул
    в районе бублика клацанье/щелчки слышны какие-то
    все сухо
    завтра заеду к коробочнику, пусть ченить умное скажут
  45. #3698
    Ростов-на-Дону
    Меняли со съёмом поддона?
    Если да - "бронзы" внутри не было?
    Есть и такая вероятность, особенно если на предыдущий вопрос ответ утвердительный.
  47. #3699
    Барнаул
    конечно, фильтр+прокладка
    на дне поддона была грязь(приличный слой), следов металла я не видел
  49. #3700
    Попробую тут тоже спросить. Чипанулся недавно на APR Stage I. Полет нормальный! Но появился один косячок - на чипованных программах (под 95ый и 98ой бенз) при переводе из D или R в N или P происходит толчок/удар. На стоковой программе этого нет. Причем проявляется не всегда, на холодную этого нет, на горячую - когда как, но часто. Во всех других режимах - замечаний нет. Из того что удалось отловить: в логах с АКПП наблюдал за клапаном N92: при N->D - управляющий ток выключается, при D->N включается. Когда есть удар - ток через клапан резко возрастает без задержек. Без удара - растет до половины, задерживается, растет до максимума.
    Вопрос в том, как прошивка двигателя влияет на коробку? Теоретически может только путем передачи коробке каких нибудь данных. Из SSP понял что могут влиять передаваемые по CANу в коробку значения текущего момента двигателя и желаемого. Другое ничего не подходит. Где б их в коробке увидеть?
    В APR вопрос направил, жду ответа. Может тут кто чего присоветует.
Страница 148 из 176
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
