Страница 168 из 176
ПерваяПервая ... 68 118 158 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,176 по 4,200 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #4176
    msk
    Цитата Сообщение от ZAZ968 Посмотреть сообщение
    Сервис дал на что- то гарантию?
    Да, если будут неполадки с коробкой после замены масла, устранят. Но не это послужило мне причиной купить у них фильтр, а то что возможное дальнейшее мозго..ство с коробкой из-за какого-то фильтра не оч хотел.
  3. #4177
    Новичок Аватар для ZAZ968
    Недопонял, какая может быть дана гарантия после смены масла и фильтра...теперь вы можете приехать после замены масла с пинками при нагреве (предположим) и вам на этом сервисе бесплатно все устранят?
    Я не прикалываюсь и не ёрничаю, просто первый раз слышу о таком...
  5. #4178
    msk
    Я не расспрашивал о деталях. Ничего не могу сказать. И иллюзий не питаю, что если в дальнейшем что-то с коробкой случится, смогу переложить проблему на этот сервис.
  7. #4179
    Да и гарантию сервис не давал, если бы меняли масло без замены фильтра
    Так дал сервис гарантию и на что?
    Толчок или удар с 5 на 4 пропал кстати. Пока не замечал
    Потолкайтесь в пробках с часик. Обратите внимание не только 5- 4, но и 2- 3.
    до меня был только один собственник - женщина, навряд ли она гоняла.
    Это на степень "убитости" гидроблока влияет не сильно. В пробках все стоят: и мужчины и женщины.
  9. #4180
    msk
    Могу дать тел сервиса, позвонишь им уточнишь, если интересно.
    ежедневно толкаюсь в пробках
    у меня убитый гидроблок?
  11. #4181
    зачем мне это,просто интересно что за гарантию дают после смены масла и фильтра?
    одним из главных симптомов убитого гидроблока является смена поведения при нагреве.
    обычно при нагреве становится хуже, но бывает и наоборот.
  13. #4182
    msk
    зачем мне это,просто интересно что за гарантию дают после смены масла и фильтра?.
    Пост #4176 видели?
    осведомлен об этом. и написал что нет никаких изменений в худшую сторону, коробка работает ПОКА без нареканий.
  15. #4183
    Я почему так плотно интересуюсь: никогда не видел, что смена масла помогает, но читал на одном из форумов об одном или двух успешных случаях. Очень скептически отношусь к смене масла как рецепту против пинков, но если вам это поможет, то это отлично))
  17. #4184
    Новосибирск
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, а то уже всю голову сломал прочитав весь форум. Суть проблемы. У меня VW B6, 2008г. 1,8 TSI, коробка 6-ступ. KVG. После покупки сделал доп. охлаждение коробки с установкой радиатора, поменяв при этом масло. Стал замечать рывки при переключении вниз с 3 на 2, на прогретой коробке. Интенсивность рывка зависит от того с каким темпом оттормаживаешься. Чем быстрее тормозишь, тем рывок сильнее. Похоже на гидроблок или еще какие варианты? Посоветуйте, что делать? Хотелось бы малой кровью.
  19. #4185
    Похоже на гидроблок
    скорее всего он.
  21. #4186
    МО, Красногорск
    У меня тоже рывки при понижении передачи. Началось тоже с 3 на 2. Вверх плавно переключается.
    Приходится нажимать на педаль газа аккуратно, ловить момент.
    На сервисе сказали, что это не гидроблок, а просто износ.
  23. #4187
    а просто износ
    есть разница в работе с прогревом масла?
  25. #4188
    Новосибирск
    Оно понятно, что износ. Вопрос, где износ и как его устранить. Может достаточно поменять какой-нибудь соленоид или датчик, это одна цена. Замена гидроблока другая цена. Поэтому и полезна эта накапливается статистика и опыт.
  27. #4189
    МО, Красногорск
    Разницы на горячую или холодную нет. Поменять предложили только саму коробку. Я бы с удовольствием согласился на замену датчика.
  29. #4190
    Skay_71, так ... Давление проверяли в акпп после установки доп радиатора ??? Вы же удлинили прокачку Атф -- вот гидро блок начал брыкаться ...совет проверить давление ( спецы знают что надо зделать для нормы ) + поменять ещё раз Атф , но на старом надо прокатать минимум 2/3 тыщ вдруг забитосьть пробьёт ...терпимость залог акпп ...
    evg75, вы же не пишите Скоко авто прошло ??? Потому и без ответа .....
    ZAZ968, А кто это вам сказал что замена Атф не помогает в работе акпп ( проверено на 100авто ) и не надо на бизнес с ремонтом гидроблока ---здесь форум , а не направление на ремонт по ПИСАНИНЕ вашей ...удачи в понимании Немов + япон (гибрид ) .....
  31. #4191
    Помогает конечно, если плита живая. Если гидроблок мертвый, то и менять там нечего.
    Можете менять масло 3 раза в день, толку- ноль. Зря потраченные деньги.
    Если проверено на сотне машин, то дай хоть один успешный отчет владельца. Причем отчет о работе АКПП сразу после смены масла и скажем через 1000 км.
    Последний раз редактировалось NVB; 02.03.2016 в 11:07. Причина: реклама
  33. #4192
    Новосибирск
    Я тоже склоняюсь, пока еще раз поменять масло, все почистить и сделать ревизию гидроблока. Умельцы вроде есть. Не хочется покупать дорогой агрегат при не ярко выраженной проблеме. А там посмотрим, сколько проходит.
    А без бизнеса ни куда. Просто каждый выбирает, что ему по душе и смыслу. Просто надо все взвешивать, ну как и везде. Это же хорошо, когда есть такие люди, которые предлагают возможность выбора и наверняка многие скажут ему спасибо за решение их проблемы.
  35. #4193
    Всем привет. На холодную при торможении ощущается толчок с 3-2. При прогреве ATF всё становится идеально. Пробег сейчас 109 тыщ, жидкость и фильтр в коробасе за этот пробег менял уже 3 раза. Уровень выставлялся по фэншую. Нашел TPI 2021902/2
    Сводка TPI Учётный №: 2021902/2
    Трансмиссия: жёсткое переключение 3-2 при непрогретой КП Дата разрешения публикации: 24.11.2009
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Жёсткое переключение с 3-й передачи на 2-ю при замедлении с нажатой педалью тормоза при холодной коробке передач (температура ATF в КП ниже 65° C).
    Техническое обоснование
    Изменение базовых настроек ПО в блоке управления коробки передач для переключения с 3-й передачи на 2-ю при температурах ATF в КП ниже 65° C.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    При претензии выполнить обновление ПО блока управления коробки передач в соответствии со следующей таблицей.
    старое новое Онлайн с КН* Код мероприятия с DVD
    09G927750FE 1107,1132,1191,1294,1669 09G927750FE 1701 44 32E2 52
    09G927750FF 1042,1130,1173,1668 09G927750FF 1700 44 32E2 52
    09G927750GG 1043,1106,1115,1174 09G927750GG 1702 44 32E1 52
    09G927750KM 1298,1394 09G927750KM 1703 44 32E1 52
    09G927750KN 1394,1554,1590 09G927750KN 1704 44 32E1 52
    Моего блока 09G 927 750 JJ в этом списке нет. У кого-нибудь есть похожие симптомы? Или забить и дольше прогревать перед поездкой?
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline
  37. #4194
    Витебская область
    Вопрос по АКПП
    Хочу поменять масло в АКПП, но столкнулся с вопросом: какое и сколько его нужно? Автомобиль Б6 1.8 ТСИ 2008 г.в., АКПП 6 ст. мотор BZB. Еще интересует вопрос: какая у меня коробка: в смысле название ну или маркировка. Не судите строго чайника за такие вопросы, если бы знал, не спрашивал бы.
    Вот часть данных от расшифровки вина:
    Данные автомобиля
    Марка: V VIN: XW8ZZZ3CZ8G005951 Код страны: RUS
    Модельный год: 2008 Описание: PASSAT Sed. Highl 118 A6F Регион: 935
    Модель: 3C23J6 Дата производства: 2008-05-08 Номер дилера: 00102
    Буквенное обозначение двигателя: BZB Дата продажи: 2008-10-31
    Буквенное обозначение КП: KGV Номер одобрения типа ТС:
    Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание
    снаружи (кузов/крыша) 2T/2T LC9X Deep Black Pearlescent/Deep Black Pearlescent
    внутри VX Black/Black/Black
    Коды комплектаций № Происхождение Семейство Описание
    0ER L EDF Спецкомплект для коробки передач 'AQ 250' -- детали автомобиля --
    0FG E FAD Производство Mosel
    0G7 L GES Tiptronic
    0GG L AGM Соответствие нормам выброса, EU4
    0HG L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -3C0-
  39. #4195
    Белгород
    А менять с какой целью собрался? Что то не так в работе, или для собственного успокоения?
  41. #4196
    Витебская область
    До 2014 года авто было в Москве. Есть сервисная книга, где только одна отметка о замене масла в АКПП в 2011 году на 75 000 км пробега. С 2014 года авто в РБ. За это время никаких манипуляций с АКПП , в том числе и замена масла, не было. Сейчас пробег 168 000 км, т.е 90 000 км пробега АКПП без замены масла!!!!!!!!!!
  43. #4197
    Белгород
    Коробас норм работает, толчков ударов нет?
  45. #4198
    Витебская область
    Если честно, я до этого ездил только на МКПП, но по-моему нет. Давал специально проехать людям, которые постоянно на АКПП ездят, так им понравилось, сказали, что все плавно и мягко, переключений почти не слышно.
  47. #4199
    Белгород
    Мой авто 1 в 1 как у тебя и год и компл. На мой взгляд поменяй масло (как я и сделал, думаю хуже не будет) и катайся спокойно. Такое ощущение что в разных мануалах разная инфа. Где то пишут что коробас не обслуживаемый, где то, что надо менять масло раз в 80 тыс. пробега, а в некоторых случаях (для стран с жарким климатом) раз в 60 тыс. пробега. Главное чтобы спецы для замены грамотные были.
  49. #4200
    Витебская область
    А какое масло лить нужно? и сколько его туда нужно?
Страница 168 из 176
