Страница 165 из 176
ПерваяПервая ... 65 115 155 161 162 163 164 165 166 167 168 169 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,125 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #4101
    Гость Аватар для Леха77
    Всем доброго времени! Форумчане может кто в курсе , сами клапана на гидроблок можно отдельно купить на BZB 09g
  3. #4102
    Новичок Аватар для ZAZ968
    Можно, но сняты они с бу коробки.
    Так же есть восстановленные,но не советую.
    Кроме того на машинах с 2007 гв само тело гидроблока очень плохого металла.
    Просто убивается плита.
    Раньше были большие (плохие) соленоиды и хороший металл, производитель подумал и усовершенствовал гидроблок. Теперь хорошие (маленькие) соленоиды и плохой блок.
  5. #4103
    EU
    Цитата Сообщение от ZAZ968 Посмотреть сообщение
    на мазде как раз стоит фокусная коробка....
    да, бегают и больше чем 200 тыщ без поломок.
    Ну а вообще с какой коробкой из этих 2 брать машину? 09G(VW) или 4F27E(Фокус2, Мазда3)
  7. #4104
    Решайте по своих финансах ...но немец лучше ....новая всегда хорошо ... Почему народ и катает 60/100 и здает и не важно почему ... Потому что вышла нов модель ...
  9. #4105
    Гольфовая корбка 6- ступка, современная и достаточно надежная.
    Фокусная- 4-ступка.
    Обе имеют свои недостатки.
    Мне больше Гольф нравится
  11. #4106
    msk
    Иногда, появляется толчок или рывок, может даже небольшой удар, трудно объяснять в общем, при движении например накатом с 5 скорости на 4. Что это? Накрывается гидроблок?=) Авто 2.0FSI 2007г, пробег 124-125тыс км замен масла в коробке никогда небыло, думаю менять масло или покупать гидроблок? :D
    Где в москве лучше всего сделать полную замену масла в акпп?
  13. #4107
    Ребят,проблема конечно распространенная как смотрю но всё же.vw passat b6 2005г 2.0фси коробка автомат,пробег 169к,пару дней назад началось сильное дерганье коробки начиная с 4 передачи на оборотах 1800-2000 ,дергается,сильная вибрация на руле соответсвенно,на 5ой передаче такая же ситуация при переходе на 6ую.вообщем начинается с 4ой и до 6й.на пробеге 70.000 6лет назад меняли гидроблок и блок управления,вопрос в следующем-что делать сейчас,возможно ли выдечить это заменой масла в АКПП?заранее спасибо
  15. #4108
    Мотор турбовый?.
    Похоже на плохой поршень В- 2.
  17. #4109
    фси-атмосферный
  19. #4110
    ага, не заметил
    Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 12:32
    надо смотреть как переключат на хол 3- 4. похоже на порванный поршень В-2
  21. #4111
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    Вообще....это вечная проблема....надо смотреть и делать диагностику...но скажу так по практике замена масла если кому и помогала ...то только в виде самоуспокоения))))
    TOUAREG NF TDI FULL
  23. #4112
    msk
    Где посоветуешь диагностику делать?
  25. #4113
    Приветствую всех, может кто что-нибудь подскажет, ибо уже сбился сног, в разных местах разное говорят
    Появилась такая проблема:
    Когда: после прогрева(на холодную такого нет), при трогании в пробках(подкатиться или чуть проехать) или в горку.
    Что получается: эффект "брошенного сцепления на механике", машина как-будто не может сразу тронуться, чуть поддергивается. Происходит в самом начале, на 1 передаче, когда второй еще и не пахнет. Но проявляется не всегда. Например в пробке может быть 2-3-4 раза подряд, а может всего 1.
    Так же иногда в тех же пробках случается такое, после полной остановки, машину начинает качать вперед-назад, проходит или само через несколько секунд или сбросом на N и опять на D. Но данный симптом бывает очень редко.
    В одних одних местах говорят что возможно это топливные насосы, низкого и высокого.
    В других что возможно коробка.
    О коробке: была капиталка 2+ года назад или 45 тыс км., гарантии уже естественно нет.
    О насосах: тнвд и низкого давления(в баке) - не меняные.
    Пробег: 150
    Пропусков зажигания: нет
    Обороты в момент проблемы не падают.
  27. #4114
    Почти Мембер Аватар для lacoste
    Сургут
    приветствую. предыстория: пробег на данный момент порядка 150000км, гидроблок заменен на 107000км, замена масла 148000км(частично 2 раза), после замены примерно через 1000км появился пинок с 3-ей на 4-ую, ездил недели две, сегодня вечером значит еду домой, на пятой передаче чуть даю газку, сильный пинок под зад и в итоге кроме 3-ей передачи больше нет никаких! ни на драйве, ни на спорте, ни на ручном режиме не переключается! только третья передача!
    да и кстати ошибка вылезла типа ручник не исправен, но он реально работает!
    Заново попадос на гидроблок???
    VW Passat B6 2.0 FSI BVY черный седан 6АКПП Highline
  29. #4115
    Пробег: 150
    Привет,по симптомам очень похоже на умерший гидроблок.
    какого года машина?
    Сообщение добавлено в 03:56, предыдущее сообщение было в 03:55
    Привет, завтра утром над скинуть массу на батарее и оставить ее на пару минут,чтобы вывести машину из аварийного режима.
    Потом садитесь и езжайте не прогревая мотора.
    Смотрите как переключается 3-4 на хол.
    Результаты сюда отпишите или в личку.
  31. #4116
    какого года машина?[COLOR="Blue"]
    2008
    Забыл написать, других "коробочных" проблем сейчас нет.
    Передачи переключаются нормально.
    Началось причем это через какое-то время после "серьезного" ТО, а именно снимали коробку замены заднего сальника коленвала + меняли сальник первичного вала на коробке. Уровень масла выставляли после этого
  33. #4117
    2008
    Очень похоже на гидроблок.
    Я в личку написал.
  35. #4118
    Сургут
    какого года машина?
    в общем клемму скинул, запустил, поехал, переключения 3-4 с пергазовкой и пинком, как и было до этого..сильно не газую, езжу медленно, как черепаха..но зато езжу...сделал диагностику, была ошибка по 5 передаче, забыл скинуть с бука...
    гидроблок ремонтный, были пинки 1-2-3-2-1, после ремонта все пропало и хватило на 40000км пробега..может соленоид вышел из строя, заменить его можно? который отвечает за переключение 3-4? есть какие-нибудь мысли по данному поводу??
  37. #4119
    если не гидроблок, то поршень порванный.
  39. #4120
    Сургут
    что еще за поршень? где находится? гидроблок опять в ремонт? можно же вроде просто соленоиды заменить?
  41. #4121
    http://www.abtomat.ru/slausonmap.asp...cture=09G2.gif
    в 6- м ряду сверху.
    номер детали 653
    я не знаю кто и как делал вам гидроблок. я этим анонизмом давно не занимаюсь, или только если машина идет на быструю продажу.
    для начала поменяйте соленоид
    http://www.solenoidpro.com/vw-09g09k09mtf60-sn.html
    N282 на любой другой, скажем N90
    если поведение не изменилось,то скорее всего порван поршень.
    Последний раз редактировалось ZAZ968; 17.01.2016 в 03:51.
  43. #4122
    Пишем как будто здесь дают премию .... Проще ведь можно написать ::: акпп кап ремонт ....
    ZAZ968, Или вы не понимаете что пишите или вам нужна реклама ??? Форум не понимает что и как это менять ( просто надо разжевывать ) а снять акпп не каждому дано ( поломка деталей гарантирована если не понимаеш + шестерёнки ) ....а про поршень --- ведь это разбор полностью акпп ....
    ZAZ968, удачи в понимании Немов. !!!
  45. #4123
    Я дал ссылку на картинук, указал где искать на ней этот поршень.
    Еще дал ссылку на картинку с указанием какой соленоид менять.
    Что еще надо!
    Могу дать ссылку на картинку пошагового съема коробки.
    вот.....
    https://www.drive2.ru/users/wariki/
  47. #4124
    msk
    Подскажите, по номерам деталей для замены масла в коробке, все верно ли ниже:
    Масло Mobil 3309 - куплено
    Фильтр — 100 325 0009
    Прокладка — 100 139 0002
    колечко уплотнительное — 09D 321 181B
    Пробка — WHT 000 310 A
    Болты M6x1x21 поддона АКПП (8 шт) — WHT 000 309
  49. #4125
    этого хватит.
Страница 165 из 176
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
top.mail.ru
