Привет всем! Подскажите плизззз....., что может такое быть. У меня акум высаживает(новый Варта 74) намертво примерно дня за 3-4, причем стоит не на сигналке в гараже и магнитола сделана от ключа зажигания. Токи мерял 0,45 А. Пробовал вытаскивать предохранители все, ток утечки падает до 0,32 А. Вроде он должен стать при вытащенных предохранителях 0. Что может быть,я уже устал думать.
установлена только штатная(центр. замок)
Саня Г., а через какое время после остановки двигателя проводились замеры тока? И что Вы подразумеваете - не стоит на сигналке и магнитола сделана от ключа - что приборы отключены от массы и от тепла? Лежат, так сказать, на сидении в салоне?
Проводил замеры сутра, отсоединил "-" клейму и в разрыв подсоединил прибор. Магнитола при вытаскивании ключа зажигания выключается сама и пока ключ не вставишь и не повернешь то она не включается, я пробовал и со штатной магнитолой ток утечки тотже.
машина-то какая ?
и зачем тогда это в ветке про B6 ?
просто там все молчат,я думаю может здесь кто-нибудь знает
отключи физически блок кофорта, т.е. выдерни из него коннектор и замерь заново.
я немного профан в этом. Это типа под ногами водителя? Там черная коробка- и что выдернуть из нее разьем?
это, типа, под сидением водителя. Только потом, возможно, придется удалить ошибки компом
Где находиться я знаю разбирал когда сушку устраивал, и как выглядит, просто что на блоке отсоединить?
Я просто предохранители все достовал и все равно утечка есть
Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр
штекер
с другим аккумом не пробовал, кста ? Попробуй
а как фотки вставлять в коментарии я бы выложил фотку блока комфорта??
а зачем его фотку ? он необычный какой-то ?
до этого был акум Зверь 60, его ваще почти за ночь садило, этот новый, еще месяц ему полносью его заряжал
нет просто там отключить надо основной штекер(металлический такой)? и потом замеры попробовать?
вот этот разьем вытащить-
Это единственная проблема по утечке может быть при вытащенных предохранителях?. Генератор нормальное напряжение выдает 14.00 на холостых. И если бы это было из за дидного моста то я читал утечка бы была примерно 2А.
А сколько вообще допустима утечка тока на Passat B5?????
там один разъем у этого блока ... до 0.1А, кажется
спасиб за помощ!!!! А утечки только из-за него могут быть, ведь генератор исправен, да и предохранители я все доставал, как раз утечка уменьшалась когда предохранители достал связанные с блоком комфорта, но опять не полностью исчезла , может это не он?
в идеале - надо к специалисту, по инету такое плохо лечится. Можно только подсказать какие-то часто встречаемые случае и очевидное.
ладно спасиб, если что то я продолжу эту тему
отключи и замерь, дальше будем думать
а ошибки которые появятся не серьезные, я их смогу убрать, просто у меня у кореша есть прога(он вобщем инжекторщик в сервисе) он мне диагностику делает и ошибки стирает которые малоли появляются, вообщем можно ли будет их(ошибки) убрать безболезненно.?
да там просто по потере связи с блоком, ничего мегастрашного
спасиб, на выходных займусь этим, а то ща машина нужна. Потом обязательно отпишусь!
