Страница 56 из 148
ПерваяПервая ... 6 46 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,376 по 1,400 из 3700
Тема: " Спиралька, кердык балалайка." Проблемы с дизельным двигателем (Сводная тема)
  1. #1376
    Бывалый Аватар для Mishel
    Цитата Сообщение от Manowar Посмотреть сообщение
    Сегодня приехал ко мне из Ижевска kochanovol, в миру Олег, и в течение полутора – двух часов заменил пъезопакеты на форсунках двигателя моего Пассата. Работал аккуратно, чувствовалось, что занимается этим не впервые. Весь инструмент у него в наличии. Очень приятный в общении. По окончании работ двигатель запустился не сразу, пришлось подольше покрутить стартером. Проехав около 15-ти километров, изменений в поведении машины не заметил. За оперативность, отзывчивость и проделанную работу я очень благодарен Олегу. Если кого-то интересует моё мнение, то советую не сомневаться и обращаться к нему.
    Про Олега написал чистую правду.
    После замены форсунок машина никогда сразу не заводится, поскольку при ее изъятии топливо из канала в ГБЦ вытекает в цилиндры (если обратить внимание, то видно что к форсунке не подходит ни одного трубопровода и ни одного шланга), а при запуске нужно время для прокачки воздуха из топливной магистрали.
  3. #1377
    moskva
    Добрый вечер всем, собираюсь приобрести машинку В6 дизель 2008 гв. Изучив форум, понял , что наиболее меньшие шансы попасть на на форсунки это двигатели BMP электро магнитные и СR ситема бош. Меня мучает один вопрос. Дело в том что я езжу по делам раз в месяц за 1500 км. Через Украину и дальше. Тут много писалось про моторы с пьезо форсунками про сименс . и что они машину ставят намертво. Что можно возить с собой и запасную форсунку и тд. Все это я изучил. У меня возник вопрос. При забивки или поломки форсунки BMP и СR они так же ставят на прикол авто, или можно в пониженном аварийном режиме доехать до сервиса иди до дома?! Встать за 1000 от дома в поле в стране где никого не знаешь как то напрягает) буду благодарен всем за ответ
  5. #1378
    Почти Мембер Аватар для Виталий 98
    Вот народ запугали, я езжу на BKP уже 85 т.км и проблем слава богу пока не было. Но авто конец 2008 года выпуска, может что то исправили в форсунках на тот момент. Извените но такое ощущение что движок BKP самый проблемный у ВАГа.
    2.0 TDI BKP 6ст MKП RNS-510
  7. #1379
    moskva
    Да не запугали, бывало и вставал на трассе))) ломается все и от это неизбежность . Просто не нашел на форуме, можно ли аварийном режиме на BMP или CR, при смерти одной из форсунок , доехать до дома? Вот , это действительно очень интересно, на остальных как я понял нельзя, если не отключить умершую форсунку.
  9. #1380
    Жди скоро сюрприза, пробег как раз для первой форсунки, меня конец 2008 го года не спас.
  11. #1381
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для kochanovol
    Г. Ижевск
    форсунки
    Если такие двигатели (ВМР и СR) действительно есть на B6 пассатах, и в них есть проблемы с форсунками, то об этом давно было бы много разговоров на форуме. А раз этого мы не наблюдаем, то берите такую машину и наслажнайтесь.
    Зачем высасывать проблему из пальца, если ее нет.На трассе , далеко от дома, может произойти все что угодно, с любым автомобилем.Например лопнуть колесо, а во множестве машин сейчас нет запасок. Это же не значит, что не нужно покупать автомобиль. От всего не застрахуешся.
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
  13. #1382
    moskva
    Всем еще раз привет. У меня будет не первая машина на 2 х летней А 3 накрылся на трассе бензонасос. выход был один. Звонок , друг, трос , сервис) сорь за флуд. да и с другими были проблемы, раньше была привычка менять авто раз в год. и разные фимы брал. и все решаемо. но у меня вопрос был другой несколько. (Просто не нашел на форуме, можно ли аварийном режиме на BMP или CR, при смерти одной из форсунок , доехать до дома? НЕ ОТКЛЮЧАЯ УМЕРШУЮ ФОРСУНКУ) вот на стальных знаю ,что пока не отключишь мертвую не уедешь ))) сорь за настырность. но все же)) А автомобиль действительно нравиться и очень надеюсь буду наслаждаться) , нравятся дизеля. брали для работы разные. ездил на дизели и влюбился.
  15. #1383
    Всем привет! Вот и я с разбегу в карьер
    Купит авто и недельку спокойно покатался. Поехал к родственникам и в 160 км от Питера машина заглохла. Эвакуатор, диагностика в знакомом сервисе и вердикт: пробитие на массу форсунки первого цилиндра
    Прочитал тему, нашел номер TPI и запустил процесс общения с официалами. записался на 25.10 на диагностику. мастер сказал, что в данном TPI есть два кода ошибок по которым завод оплачивает ремонт. ну чтож, вскрытие покажет.
    Я вот что хочу спросить, каков моторесурс замененных форсунок? такойже, как с завода или новые форсунки подверглись модернизации и теперь ходят по 150-200 т.км?
  17. #1384
    isur, о форсунках- пъезо/магнитные...- "кому суждено быть повешенным, тот не утонет"(с), угадать с кодом мотора при выборе б/у автомобиля тяжело...
    Сообщение добавлено в 12:51, предыдущее сообщение было в 12:49
    Lisar, а что за мотор то? По моторесурсу никто не ответит- как повезёт...и с топливом тоже.
  19. #1385
    bobz, мотор BKP
    Сообщение добавлено в 13:18, предыдущее сообщение было в 12:30
    я вот тут что подумал, может прикупить одну б/у форсунку (рабочую или восстановенную) и держать прозапас? имеет ли смысл, можно форсунку поменять в полевых условиях чтоб до сервиса доехать или шкурка выделки не слоит?
  21. #1386
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Lisar Посмотреть сообщение
    bobz, мотор BKP
    чтоб до сервиса доехать можно и поломанную тупо выдернуть
  23. #1387
    Я так понимаю- выдернуть штепсель, а не НФ......
  25. #1388
    Zumak, я встал колом в 160 км от города, думаешь последствий не будет, если я на трех горшках такое растояние проеду? да и просветите, плиз, как можно машину реанимировать (сделать так, чтоб она на трех цилиндрах завелась и поехала)?
  27. #1389
    Цитата Сообщение от kochanovol Посмотреть сообщение
    Ведь форсунка - это прецизионный механизм, требующий в обращении обсолютной чистоты.
    БОШ требует от своих дилеров наличия "чистой комнаты" для ремонта насосов, Ф и НФ. За один фильтр к хитрой системе вентиляции надо отдать пять килоуе...отдали, оно того стОит.
  29. #1390
    Москва, ЗелАО
    Чтоб завелась достаточно штекер от форсунки отсоединить, а вот про такие расстояние не готов ответить...
  31. #1391
    От меня как то седельный Актрос уезжал на ОДНОМ циллиндре...зрелище космическое, старт американского челнока отдыхает.
  33. #1392
    Г. Ижевск
    Никто никогда не скупится на масло и фильтра, каждый любит свой авто. Разница в цене, за год, между дорогими расходниками и дешевенькими получается существенная. Эта сумма, полюбому, не меньше стоимоси эвакуатора на 160км или попутчика с веревкой. Я думаю, ущерб от ненормальной детонации на валы, и их постели, от езды на трех горшках, будет больше чем от пользования дешевыми расходниками. При этом эта идея рассматривается, а предложи кому нибудь залить дешевое масло - совершенно справедливо, примут за дурака.
    Все это я сказал к тому, что не нужно насиловать свой авто ездой на трех целиндрах. Машина не дешевая, и не нужно скупиться на эвакуатор. На веревке, наконец, можно кого-то попросить подбросить. А если голова немного сооброжает и руки растут откуда нужно, то можно купить 1 форсу прозапас, китайский тестер(омметр), небольшой набор инструмента и возить это в багажнике. Заменить форсунку в поле не так уж и сложно, если почитать внимательно мануал.
    У меня сейчас одна восстановленная форса стоит 5 тыс.руб., плюс тестер, ключи,торксы обойдутся максимум в 2тыс.руб.
    Семь тысячь рублей -разве это проблема?! И никакого насилия над машиной!
    Сообщение добавлено в 18:18, предыдущее сообщение было в 18:01
    bobz, мотор BKP
    Восстановленную форсунку не нужно втыкать чтобы доехать до сервиса, это смешно. Если вы ее себе поставили, так и ездите себе спокойно.
    Пробитую можете прислать на восстановление(это будет стоить 3500руб.) и возить потом как запасную в багажнике. .
    Последний раз редактировалось kochanovol; 17.10.2011 в 21:24.
  35. #1393
    kochanovol,+100500
    до пассата был венто, большинство работ делал сам, так и с форсункой справлюсь. для себя решил,что прикуплю одно восстановленную форсу и буду возить с собой. Обращатьсядумаю к тебе, но попозже,щасс официалами разберусь.
  37. #1394
    РБ
    Отбился за месяц ?
  39. #1395
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Братья, достаточно замены одной фарсунки или луДше все 4 заменить разом?
  41. #1396
    Москва, ЗелАО
    заменив одну она поедет. Но никто тебе не скажет, когда может вылететь вторая. У меня вылетела через 100 км, у кого то через полгода.
  43. #1397
    немецкая рулетка)))
  45. #1398
    E 105
    так менять все 4, на какое-нибудь новое поколение, или что так, что так ... гарантии ни какой?
  47. #1399
    Гость Аватар для SeriousAndrey
    Киев, Украина
    Моргание спиральки/ нет тяги 2.0 Tdi CBA
    Ехал на работу, начала моргать спираль, исчезла тяга, как будто выключили турбину. Начал искать в сети похожие симптомы, - наткнулся на миллион вариантов, от проблем с электроникой до выхода из строя форсунок и парафина в топливной.
    Мой случай - клапан рециркуляции отработанных газов вышел из строя, в Киеве в наличии "по сусекам" нашел за 180 ЕВРО. Код детальки 03L131501D. Надеюсь поможет, так как провел часа 3 с разборами "половины двигателя" пока диагностировал.
    VW Passat B6`08 2.0 TDi
  49. #1400
    Украина, Львов
    ВАГком ошибок не показывал?
Страница 56 из 148
  1. Проблемы с АКПП (сводная тема).
    от Sergey в разделе Passat B5
    Ответов: 817
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 22:26
  2. Ответов: 816
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:14
  3. Выбор авто! (Сводная тема)
    от AndreS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 1990
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 16:29
  4. Страхование, где, как и почем (сводная тема)
    от Tandem в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 811
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 11:21
  5. Сводная тема про гигиену на пассатклабе.
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:03
