Закрытая тема
Страница 244 из 287
ПерваяПервая ... 144 194 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,076 по 6,100 из 7153
  1. #6076
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Цитата Сообщение от Driver_tech Посмотреть сообщение
    Судя по фотографии: надпись на аппарате "COLUMBUS" свидетельствует о принадлежности к Шкоде. А номер от VW 1T0035680!!! Как такое возможно???
    Когда человек хочет красную подсветку без перепайки и т.д.
  3. #6077
    Новичок Аватар для Вов
    Всем привет
    Подскажите, RCD300 станет в Шкоду? Так как после устновки РНС-ки реально понимаю, что никому снятый аппапрат даже на шару не нужен, так хоть куму подгоню в А5-ю, но спецы сказали, что не бывает переходников в торпеду под этот типоразмер, да и по подключению не знаю - примет ли Шкода?
    Спасибо
  5. #6078
    Рига
    RCD300 в Шкоде конечно станет, только для нее нужно еще рамочку как под навигацию Columbus прикупить, поскольку оригинальные 2-DIN радио в Шкоде имеют немного другую форму. Только если эта Шкода А5 ФЛ (>2009. года), то с RCD300 в ней не будет поддержки мултируля и отображания информации на экране борткомпютера.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  7. #6079
    Цитата Сообщение от virtalik13 Посмотреть сообщение
    Как вывести это меню? Как только не гуглил, везде выскакивают темы о прошивке и инструкции
  9. #6080
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Должно быть активировано инженерное меню через VCDS или в прошивке. Затем удерживается Setup не менее 30 сек
  11. #6081
    UA Борисполь
    Цитата Сообщение от Вов Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Спасибо
    +Если А5 до ФЛ рамочка будет стоить 70-90 грн,а если фейслифтинговая,то 700грн
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:33
    Пока писал одно,за другим не успел
    Но 30 сек это многовато,хотя никогда не засекал,но на всидку и 10сек хватит.
    Завтра позасекаю
  13. #6082
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Секунд 8-10. не больше
    +7 952 502 91 сороквосемь
  15. #6083
    msk
    так и не понял: есть ли 5230 в свободном доступе ? и в чем ее отличие от 5118 ?
  17. #6084
    Мембер Аватар для slk
    Если все работает, то не стоит вообще гоняться за этими прошивками!
    VW Passat B8 1,8T
  19. #6085
    slk, Уважаемый по совету как перейти на русский не получилось ...страны есть а России нету .. Как ему быть --не посоветуете или через васю ....
  21. #6086
    [QUOTE=virtalik13;1162118]+Если А5 до ФЛ рамочка будет стоить 70-90 грн,а если фейслифтинговая,то 700грн
    Не, Шкода А5 первая, 2007 года. Не подскажете парт намбер рамки? И еще вопрос по разъему - они совместимы? Так как там сейчас стоит простой однодиновый Пионер.
    Спасибо
  23. #6087
    UA Борисполь
    [QUOTE=Вов;1162253]
    Спасибо
    Номер рамки не помню,но постараюсь не забыть глянуть.А цвет рамки,чёрная,серебро?
    Разьёмы то одинаковые,но вся беда в том,каким способом ставили Пионер.Их два,один цивилизованый,но дороже(с помощью переходника),второй вандальный(обрезание).В большенстве случаев переходник идёт вместе с мафоном и обрезают как правило только фишку на антену.
    Если это делалось на оф.станции,то только увеличивает шансы на приобретение фишек.Но всё же предварительно нужно глянуть.Могу с этим помочь,делов 5 минут.Фишка под антену у меня есть,а вот под мафон нужно поискать,на разборках около 100 грн,и довольно дефицитный товар.Продают только с мафонами,или для своих.При надобности найдём.
    Ещё один нюанс,нужно будет узнать код магнитолы,но это тоже решаемо.
    Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 12:30
    Значит прошивка стоит древняя и нужно прошивать от 38...Васей язык не выставляется,только прошивка.
  25. #6088
    virtalik13, понятно спасибо ... Та он и сам не молодой ... Но хочется не отставать от внука ....
  27. #6089
    [QUOTE=virtalik13;1162319][QUOTE=Вов;1162253]
    Устанавливали официалы. Рамка черная. Код магнитолы - это что: парт номер, Пин-код или кодировка? А по-поводу посмотреть - Вы в Киеве находитесь? Если да, то подгоним машину, не проблема
  29. #6090
    г. Пенза
    Доюрый день всем.
    Подскажите, пожалуйста, если можете по такой проблеме, связанной с обновлением карт на РНС.
    Качнул карты на РНС вот здесь. http://letitbit.net/download/44184.4...O.torrent.html
    Записал на болванку, воткнул в мафон и начал писать.
    Вроде все записалось, но вот только не дождался сообщения мафона об окончании операции (и так час прошел) и нажал кнопку вытащить диск.
    Диск вылез.
    Так вот теперь навигация стала еще хуже чем было: половина старых адресов и улиц просто пропало... Т.е. что было в старой версии карт - пропало в новой даже...
    Пробывал опять засунуть диск, просто определяет его как навигационный и все - переписывать не хочет.
    Не в курсе - это версия карт такая глючная или я что-нибудь накосячил с установкой баз? И что делать сейчас - может скачать чё-нить другое где-нибудь?
    Заранее спасибо всем.
  31. #6091
    Пришла машина с РНС-кой 510 с такими вот данными:
    1Т0035680В,
    HW-Version Н11
    SW-Version 1100
    SV -------- C_EV.7.112_t1001
    HW Vehicle 0xC210 и т.д.
    Русского конечно нет, а надо. С какой версии прошивок начать обновлять прежнюю? Вроде пишут, что можно сразу 3800 версию залить, а потом уже 3980 и 4020.Что скажете?Кто нибудь обновлял с версии 1100 до последней?
  33. #6092
    Красная Пахра
    Парни, а какие последние POI от Senicha? У меня от 15 мая 2012 г. датированы, что нить свеже есть?
  35. #6093
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    Доюрый день всем.
    Диск вылез.
    Половина карты не заливается. Если карта включается, то встала нормально. Посмотри через СЕТАП версию карт. Если что-то смущает залей поверх этих другие, например Западную Европу, а потом опять V9. У меня тож была проблема с возвратом диска. Прервал запись, карт небыло никаких, залил карты в другой программе, вставил диск, через 5мин диск выскочил. Видимо долил, то чего не хватало. Заливал на ДВД-РВ новнейм прогой Ультраисо, перезалил на тот же диск, только прогой ИмБурн.
    Vladimir82 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #6094
    UA Борисполь
    Доюрый день всем.
    Диск вылез.
    Иногда помогает http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=916
    Утилита для форматирования карт RNS-510 MapFormat
  39. #6095
    г. Пенза
    Ребят, у кого последние карты залиты: не гляните наличие улицы у себя: Россия, г. Пенза, ул. Антонова. Именно в задании нового пункта. Выдаст карта хоть какой-нибудь номер дома или нет.
    На прошлой карте выдавал у меня. Сейчас не хочет.
    Просто если аналогично как у меня (т.е. нету такого адреса), то делаю вывод, что карта залилась правильно, сам софт неглючный, просто такой.
    Заранее спасибо.
    Сообщение добавлено в 07:00, предыдущее сообщение было в 06:53
    virtalik13, что-то зарегестрироваться не могу, чтобы качнуть утилитку эту... Инвайт какой-то просит - а я в душе даже боюсь предположить что это. Помню в пору молодости сок такой был в порошке...
  41. #6096
    город-герой Мурманск
    Только что проверил - улицу Антонова видит, выбор домов есть. Карты V9. Но есть один нюанс - название улицы надо вводить на латинице)))
    Сообщение добавлено в 08:33, предыдущее сообщение было в 08:04
    за инвайтом - в личку.
  43. #6097
    г. Пенза
    Вот это спасибо!!!
    Попробую на латинице.
    Инвайт пока не нужен - проблемки будут небольшие потом, если форматнуть карты.
  45. #6098
    Украина, Киев
    Глянул: там ни кого нет на раздаче Так, что смысла в инвайте нет.
  47. #6099
    Есть. Не смотрите на статистику seeders/leechers
  49. #6100
    Украина, Киев
    Так скачай парню и выложи на файлопомойку. Я хотел так же сделать, но еще раз повторю: там ни кого нет на раздаче
Закрытая тема
Страница 244 из 287
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 799
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
