Закрытая тема
Страница 219 из 287
ПерваяПервая ... 119 169 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,451 по 5,475 из 7153
  1. #5451
    Kaliningrad
    Всем привет. Попытался перепрошить RNS 510 (версии А, прошивка 1020) на прошивку 3810А. После примерно 40 % загрузки экран потух, прождал часа два, но ничего не происходило, диск не вышел. При попытке включить - ничего не происходит, при попытке перезагрузить с помощью трех клавиш - также никакой реакции. Только вентилятор охлаждения работает, пробовал отсоединять питание на час - никаких изменений. Если кто знает, подскажите - можно ли реанимировать RNSку в этом случае самостоятельно? Пока в городе не нашел никого, кто бы смог что-то сделать.
  3. #5452
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Цитата Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
    Антенна подключена. Статус search the sky. Спутников 0/13....все по нулям
    Версия 3890 карты 7420
    Что делать?
    у меня когда включен видеорегистратор именно так.при выключении 6-7 спутников стабильно.
  5. #5453
    Мембер Аватар для Обходчик
    Нижневартовск
    Попробуй с ребятами пообщатся, должны помочь по реанимации http://stn.ucoz.ua/
    VW Passat 1.8 TSi Highline+3пакета, март-2008г.
  7. #5454
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от Nil Посмотреть сообщение
    Если можно то подробней, у меня touran 2008 года . Этот блок используется также для парктроник асистент, так что по логике вывод на дисплей должен быть.
    Или я чтото не понимаю.
    Важен модельный год, а не год выпуска. 1K0 919 475 должен выводить картинку, без вывода совсем другой номер и адрес 76.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  9. #5455
    Подскажите TMC в Москве работает?
  11. #5456
    Украина
    Господа, вот такой баг обнаружил, вернее обнаружил давно, но забыл, а сегодня товарищ напомнил. При просмотре клипов РНСка не проигрывает подряд, а после каждого останавливается и надо жмакать кнопку >>. Как ее заставить играть подряд один за одним? Я неправильно диск записываю или какие то специфические настройки воспроизведения не поставил? Ато напрягает каждый раз кнопкой мотать.
    видео конвертил через ConvertXtoDVD (avi-> видео двд)
    Подскажите, кто как пишет ?
  13. #5457
    Могилев, РБ
    Я недосмотрел буковку... Но не пассат.
  15. #5458
    minsk
    Как не кодировал так и не получилось, и 10 блок и 37(56)
    Интересно входиш в 10 блок канал точно не помню либо 001 или 002 показывает растояние для препятствия по всем 4 парктороникам
    а на экран не в какую. Будет время попробую ещё.
  17. #5459
    Nil, скан выложи
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  19. #5460
    minsk
    aturday,16,June,2012,11:32:09:10074
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Data version: 20110801
    Mileage: 130530km/81107miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
    Part No SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
    Component: PARKHILFE 005 1104
    Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 193
    Coding: 000101
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: EFE9578F82B9
    No fault code found.
    A
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
    Component: RNS-MID H04 4020
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9066144
    Coding: 00000400040000220000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F69178FC239
    A
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    VCID: 2F69178FC239
    кодировал 10 блок 100101, 110101 , 120101. в 37 (56) первое 08 ставил в любых комбинациях. Результат включаю R передачу громкость выключается(настройка rns ) и парктороник пищит если препятсвие, отображение нет.
  21. #5461
    кодировка блока парктроника под отображение должна в Байте 0 иметь включенный Бит 4.
    если отображения нет, значит данный блок не поддерживает отображение, первые блоки расположенные по адресу 10 не отображали парктроники, об этом уже давно писал Carchip, он же и перепрошивал такой блок более свежим софтом, после чего блок отображал парктроники.
  23. #5462
    minsk
    Спасибо, я тоже пришел к такому выводу. Я как понимаю прошивку не найду и не знаю как прошить блок.
    Удачи.
  25. #5463
    Попробуй изменить настройки меню записываемого диска в этом самом ConvertXtoDVD. Возможно дело в этом. Для эксперимента поставь DVD, записанный другой прогой или покупной какой-нибудь.
    Пишу ImgBurn. Тоже бывает возникают проблемы, но незначительные.
    Live and learn.
  27. #5464
    NKZ
    Здравствуйте всем. Буду благодарен если подскажите по проблеме. Стала пропадать связь RNS с "машиной". Т.е. то пропадать то появляться климат, парктроник,не включается и
    выключается при включение и выключении машины и т.д.
    Подскажите где можно почитать,разобраться в чем проблема?
    Прошивку обновил до 4020 - проблема осталась.
  29. #5465
    Записывай клипы не по отдельности (тайтл на каждый клип), а создай один тайтл, а потом добавляй туда клипы как главы. Еще желательно перед созданием проекта убрать в настройках крыжики "автоматически разделять на части"
    При таких настройках у тебя автоматически будет начинаться следующий клип после предыдущего, плюс ты сможешь переключаться между клипами кнопками >> и <<
    Короче:
    - зайди в настройки, убери автоматическое разделение на части
    - создай новый проект
    - нажми зелёный плюсик, и добавь первый клип
    - выбери, создавшийся тайтл и нажми кнопку с изображением киноплёнки
    - в появившемся окне в последней колонке таблицы нажми зелёный плюсик, добавь остальные клипы, и нажми ОК
    - Запиши диск
    Сообщение добавлено в 22:26, предыдущее сообщение было в 22:18
    А вот такой вопрос, камрады:
    РНС-ка имеет 3 цветовых схемы: Highline, Sportsline и Premium.
    Я нашёл инструкцию как их переключать с помощью вагкома.
    Но для каждой схемы есть ещё три расцветки: красная, зелёная и синяя.
    В инструкции про красную/синюю/зелёную ничего не сказано.
    Вопрос: как включить схему Premium с синей расцветкой?
    Night Cat Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #5466
    Новичок Аватар для Fire929
    Владимир
    Привет всем! Так я и не восстановил свой майфун(. Залил софт туда 2660, заработал, но есть одна непонятка.... Если после обновления, когда диск вылазиет и появляется сообщение что всё прошло успешно сделать перезагрузку самому, тремя кнопочками то звука не будет, на МФА информации не будет и аудио файлы не будут воспроизводиться, а если после успешного обновления вынуть диск и дождаться автоматической перезагрузки всё будет работать до той поры пока РНСка не уйдёт в спящий режим. Может кто то сталкивался, подскажите пожалуйста(
  33. #5467
    Могилев, РБ
    Это умеет и блок без отображения, по 76 адресу который.
    Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 23:23
    Это откуда?
  35. #5468
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Это откуда?
    Нарыл вот здесь: Changing the Volkswagen RNS 510 Colour Scheme
    Или же это разные цвета в разных режимах (audio/navigation/phone) ?
    Странно. Мне казалось, что у меня и audio и навигация обе красные.
    Надо будет утром глянуть...
  37. #5469
    Могилев, РБ
    Нарыл вот здесь
    Это:
    а схем три и всё.
  39. #5470
    а схем три и всё.
    Действительно!
    А я как-то и не обращал внимания, что в режиме навигации кнопки с синей подсветкой. Думал, что всё везде красное.
    Эх, а я уже раскатил губу на синюю РНС-ку
  41. #5471
    Украина
    Спасибо , попробую
    Сообщение добавлено в 20:41, предыдущее сообщение было в 20:40
    Короче:
    - Запиши диск
    Спасибо, попробую
  43. #5472
    Ярославль
    Добрый всем день! Я опять по моргающей приборке хочу вопрос задать. Я последнее время вяло искал решение этой проблемы т.к. особо и не надо было. Сейчас собираюсь в Крым, так что вопрос стал актуальным. Может кто придумал как самому победить эту проблему? Я в общем не имею ни чего против заплатить кому нибудь адекватные деньги за решение этой проблемы, но ехать специально в Москву некогда....Так что если кто согласен выслать эту фичу и инструкцию на почту буду оч. благодарен, оплатить могу на мобильный
  45. #5473
    Новичок Аватар для inform11
    На сколько я понимаю, речь о красной приборке?
    У меня приборка была белая, не МФА. Я просто поменял ее на цветную, с синими стрелками. цена вопроса у меня получилась 12тыр. По моему реальные деньги. Тем более за такое классное решение. (ИМХО)
  47. #5474
    Ярославль
    да
    реальные деньги это как в этой ветке писали люди которым партнеры эту фичу вылечили сопоставима с попить пива
  49. #5475
    Томск
    Прекрасное решение, где брали и как долго ждали?
Закрытая тема
Страница 219 из 287
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 799
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
