Закрытая тема
Страница 279 из 287
ПерваяПервая ... 29 179 229 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,951 по 6,975 из 7153
  1. #6951
    Одинцово
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Если спутники не видит - дело скорее всего в антенне GPS. Где антенна стоит?
    если честно, то при увстановке я не присутствовал, а куда они могли ее засунуть одному ... известно
  3. #6952
    Город 095
    Однозначно!!! Плохая связь между антенной и РНС, или сама антенна стоит не там, где надо или просто не исправна!!!
  5. #6953
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Как правило, фиговая связь, если антенна расположена ближе к середине торпеды.
  7. #6954
    Для начала вынести антенну под накладку передней стойки. Если не поможет - антенну поменять (бывает, что антенна умирает). Потом уже копать дальше.
    Live and learn.
  9. #6955
    Гость Аватар для niGAMAks
    Украина Донецк
    Помогите разобраться ...
    Доброго времени суток! заранее прошу прощения за то что может это уже было,но не нашел,я пока еще новичок в этом ! Пригнал машину из германии, стоит RNS 510.все соответственно на немецком,подскажите пожалуйста, можно ли пере прошить на русский и как это сделать и могу ли я использовать навигацию так как она есть сейчас и будит ли она вообще работать и что либо показывать!? заранее благодарю за помощь
  11. #6956
    украина
    niGAMAks, заходите в меню setup-шпрехен (язык по немецки) и в списке ищите русский. Если нет его то надо прошивку залить 38хх ну и карты соответственно обновить 7919 кажется последние для вост Европы. Если навыка по перепрошивке нет то лучше обратиться к знающим людям т.к. можете "убить" РНСку.
    1.8 TSi High Line мех
    niGAMAks Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #6957
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Ну русский там врядли будет,не знамо какое авто,если стремает самому прошивку менять,то с картами смело можно пробовать.Скачай 7919 и заливай,она станет на любую прошивку и не навредит.
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
  15. #6958
    Украина Донецк
    а не подскажите, где эти карты можно скачать и как правильно их загрузить(залить) подскажите пожалуйста, а то для меня это в первый раз все будет,еслиб знать как все это делать,я бы сделал,да вот беда не знаю еще!!!
    Заранее благодарю за помощь,всем большое спасибо!!!
  17. #6959
    Москва, ЮЗАО
    Ну ведь буквально соседний топик --> Карты, прошивки и версии для RNS-510. Ссылки, обсуждения, вопросы и ответы.
  19. #6960
    Украина Донецк
    а не подскажите где можно скачать эти карты,а то искал искал,так и не нашел эту версию карт
    спасибо за помощь и понимание
  21. #6961
    г.Королёв,М.о.
    Посмотри вот здесь http://stn.ucoz.ua/blog/istorija_kar...0/2011-08-30-4
  23. #6962
    Новичок Аватар для VGRV
    London
    обновил карты, и пропал с дисплея иконка с ограничением скорости
    как вернуть?
    З.Ы.
    ПОИ тоже перестал показывать
  25. #6963
    UA Борисполь
    как вернуть?
    З.Ы.
    ТО обнулял?
  27. #6964
    London
    ТО обнулял?
    Нет
  29. #6965
    UA Борисполь
    Нет
    Как сделаеш отпишись,а за одно и поподробней за РНС что стояло,на что обновил...
    Вобще зайди в ПОИ и выбери их заново,совсем исчезнуть они не могли,просто на новой карте по новому выбирать.
  31. #6966
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Как изменить силуэт машины на экране рнс при отображении парктроников? где-то видел, но найти не могу((((
    Ларошфуко Франсуа де
  33. #6967
    Гость Аватар для Dezmont
    Мурманск
    Добрый день. У меня B6 03/2009. Нажатие на кнопку SETUP >10 сек. ничего не даёт. Только запускается меню с 3-мя пунктами: FM,AM,DAB. В соседней теме писали, что нужно "активировать шнурком". Это тот что VAG-COM?
    Можно ли сразу прошить на 3810? Вот только вдруг RNS ревизии А.
  35. #6968
    Украина, Львов
    Нет
    Ограничение скорости включается в настройках. Нужно галку снять-поставить.
    Также ПОИ, нужно выбрать по новому.
  37. #6969
    London
    в каком месте?
    все настройки уже перелопатил ненашол ничего похожего
  39. #6970
    Украина, Львов
    в каком месте?
    Через СЕТАП, дальше СИСТЕМА (вроде) . Завтра могу точно посмотреть или мануал почитай http://stn.ucoz.ua/blog/navigacionno.../2011-10-14-10 .
  41. #6971
    UA Борисполь
    Кодирование в 37 или 56 адрессе,последний байт,если авто не пассат,то третий байт с конца.Там и выбираеш нужный кузов.
  43. #6972
    Украина, Львов
    В ревизии "А" шкала звука или настройка радио по середине экрана, сам никогда в живую РНС "А" не видел, но где-то в теме проскаковало.
  45. #6973
    virtalik13, спасибо, завтра попробую!
  47. #6974
    Мурманск
    Ростислав, у меня вроде снизу. Как думаете, можно попробовать прошиться на 3810?
  49. #6975
    Украина, Львов
    Если хочется русский можно пробовать. Почитайте блог по ссылке выше, там все подробно изложено. Тут год выпуска авто играет роль.
Закрытая тема
Страница 279 из 287
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 799
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
