josi
а если полосы не покажет???
просто у меня после заставки черный экран ... т.е. надо ждать до появления полос?
josi
Добрый день.
Записал на болванку ребенку мультфильмы, все воспроизводится, но есть ода проблема - на диск записано 20 серий, после воспроизведения серии выбрасывает в центральное меню для выбора серии, как сделать что бы автоматически подхватывало следующую серию. В настройках РНС рылся ничего похожего не нашел, может быть при записи файла нужно что то указывать?
Добрый день. Проблема такая - перепрошили мне РНС, но как я понял, слетела кодировка. Старой кодировки не сохранилось. Подскажите, что там прописать нужно?
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Компонент: RNS-MID H04 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7G9324057
Кодировка: 00000000000000000000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 96
Пробег: 210464 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.07.21
Время: 10:00:23
По умолчанию кодировка РНС такая: 00000400000000000000
Но чтобы пропала ошибка, нужно прописать также ненулевые значения в коде мастерской, их можно взять, например, от блока #19 - CAN гейтвей.
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-golov1 Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, завтра попробую. Код мастерской уже прописал. По результатам отпишусь, может кому интересно.
Заработало! Пропала ошибка, еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось golov1; 24.07.2012 в 14:42.
Всем привет , может кто то сталкивался! Записал новые POI на флешку, вставляю флешку , выбираю установить POI. Процесс установки доходит практически до конца и все дальше ползунок не идет(виснет). В чем проблема? Раньше была такая же фигня с другими POI , но я поставил от сенича и все заработало.
Привет всем. Только что купил Пассат 2008 года, уже руки чешутся прошить магнитолу.
Данные такие: голова 1TO 035 680 A
Gateway 3С0 907 530 D (H10 0080)
Если все правильно понял после курения форума, то у меня ревизия А и новый гейтвей. Но вот ясности, какую прошивку ставить, пока в голове нет - в описании модифицированных прошивок для А-версии пишут, что это для старых гейтов. А мне-то что прошивать? 4020a_no_f_ogw от Sidor_ii пойдет?
И самое главное - я на этой версии А после прошивки смогу читать SDHC?
Только что прошил 3810_noru от Josi. Все отлично получилось. Даже SDHC читать стала.
Вот не знаю, шить ли дальше на 4020 от sidor_ii , или уже на этой остаться...
Я правильно понял, что 4020a_no_f для машин с 2008 года, а 4020a_no_f_ogw - для более старых (со старым гейтвеем)?
А на каких ресурсах Вы все берёте карты и ПОИ?
Русский появился?
Камрад, ты не гейтвей прошиваеш, а РНС. У тебя РНС версии А, прошивки для которых закончились на 1200, все остальные для версий А "вручную" модифицированые специально под "А".
Сообщение добавлено в 13:07, предыдущее сообщение было в 13:06
http://stn.ucoz.ua
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Юрко Поблагодарил(и) за этот пост
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
