Всем привет. Попытался перепрошить RNS 510 (версии А, прошивка 1020) на прошивку 3810А. После примерно 40 % загрузки экран потух, прождал часа два, но ничего не происходило, диск не вышел. При попытке включить - ничего не происходит, при попытке перезагрузить с помощью трех клавиш - также никакой реакции. Только вентилятор охлаждения работает, пробовал отсоединять питание на час - никаких изменений. Если кто знает, подскажите - можно ли реанимировать RNSку в этом случае самостоятельно? Пока в городе не нашел никого, кто бы смог что-то сделать.
Попробуй с ребятами пообщатся, должны помочь по реанимации http://stn.ucoz.ua/
VW Passat 1.8 TSi Highline+3пакета, март-2008г.
Подскажите TMC в Москве работает?
Господа, вот такой баг обнаружил, вернее обнаружил давно, но забыл, а сегодня товарищ напомнил. При просмотре клипов РНСка не проигрывает подряд, а после каждого останавливается и надо жмакать кнопку >>. Как ее заставить играть подряд один за одним? Я неправильно диск записываю или какие то специфические настройки воспроизведения не поставил? Ато напрягает каждый раз кнопкой мотать.
видео конвертил через ConvertXtoDVD (avi-> видео двд)
Подскажите, кто как пишет ?
Как не кодировал так и не получилось, и 10 блок и 37(56)
Интересно входиш в 10 блок канал точно не помню либо 001 или 002 показывает растояние для препятствия по всем 4 парктороникам
а на экран не в какую. Будет время попробую ещё.
Nil, скан выложи
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
aturday,16,June,2012,11:32:09:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Mileage: 130530km/81107miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
Component: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 193
Coding: 000101
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: EFE9578F82B9
No fault code found.
A
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 4020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9066144
Coding: 00000400040000220000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC239
A
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F69178FC239
кодировал 10 блок 100101, 110101 , 120101. в 37 (56) первое 08 ставил в любых комбинациях. Результат включаю R передачу громкость выключается(настройка rns ) и парктороник пищит если препятсвие, отображение нет.
кодировка блока парктроника под отображение должна в Байте 0 иметь включенный Бит 4.
если отображения нет, значит данный блок не поддерживает отображение, первые блоки расположенные по адресу 10 не отображали парктроники, об этом уже давно писал Carchip, он же и перепрошивал такой блок более свежим софтом, после чего блок отображал парктроники.
Спасибо, я тоже пришел к такому выводу. Я как понимаю прошивку не найду и не знаю как прошить блок.
Удачи.
Live and learn.
Здравствуйте всем. Буду благодарен если подскажите по проблеме. Стала пропадать связь RNS с "машиной". Т.е. то пропадать то появляться климат, парктроник,не включается и
выключается при включение и выключении машины и т.д.
Подскажите где можно почитать,разобраться в чем проблема?
Прошивку обновил до 4020 - проблема осталась.
Записывай клипы не по отдельности (тайтл на каждый клип), а создай один тайтл, а потом добавляй туда клипы как главы. Еще желательно перед созданием проекта убрать в настройках крыжики "автоматически разделять на части"
При таких настройках у тебя автоматически будет начинаться следующий клип после предыдущего, плюс ты сможешь переключаться между клипами кнопками >> и <<
Короче:
- зайди в настройки, убери автоматическое разделение на части
- создай новый проект
- нажми зелёный плюсик, и добавь первый клип
- выбери, создавшийся тайтл и нажми кнопку с изображением киноплёнки
- в появившемся окне в последней колонке таблицы нажми зелёный плюсик, добавь остальные клипы, и нажми ОК
- Запиши диск
Сообщение добавлено в 22:26, предыдущее сообщение было в 22:18
А вот такой вопрос, камрады:
РНС-ка имеет 3 цветовых схемы: Highline, Sportsline и Premium.
Я нашёл инструкцию как их переключать с помощью вагкома.
Но для каждой схемы есть ещё три расцветки: красная, зелёная и синяя.
В инструкции про красную/синюю/зелёную ничего не сказано.
Вопрос: как включить схему Premium с синей расцветкой?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Night Cat Поблагодарил(и) за этот пост
Привет всем! Так я и не восстановил свой майфун(. Залил софт туда 2660, заработал, но есть одна непонятка.... Если после обновления, когда диск вылазиет и появляется сообщение что всё прошло успешно сделать перезагрузку самому, тремя кнопочками то звука не будет, на МФА информации не будет и аудио файлы не будут воспроизводиться, а если после успешного обновления вынуть диск и дождаться автоматической перезагрузки всё будет работать до той поры пока РНСка не уйдёт в спящий режим. Может кто то сталкивался, подскажите пожалуйста(
Нарыл вот здесь: Changing the Volkswagen RNS 510 Colour Scheme
Или же это разные цвета в разных режимах (audio/navigation/phone) ?
Странно. Мне казалось, что у меня и audio и навигация обе красные.
Надо будет утром глянуть...
Добрый всем день! Я опять по моргающей приборке хочу вопрос задать. Я последнее время вяло искал решение этой проблемы т.к. особо и не надо было. Сейчас собираюсь в Крым, так что вопрос стал актуальным. Может кто придумал как самому победить эту проблему? Я в общем не имею ни чего против заплатить кому нибудь адекватные деньги за решение этой проблемы, но ехать специально в Москву некогда....Так что если кто согласен выслать эту фичу и инструкцию на почту буду оч. благодарен, оплатить могу на мобильный
Прекрасное решение, где брали и как долго ждали?
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
