Закрытая тема
Страница 212 из 287
ПерваяПервая ... 112 162 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,276 по 5,300 из 7153
  1. #5276
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Можно купить корпус нового разъема(сдвоенного) и "перепиновать" в него одинарные.
    Не всем подойдет, антенные разъемы бывают нескольких видов (я встречал четыре варианта). Можно вообще снять корпуса антенных разъемов и вставить антенны без корпусов - не вывалятся.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #5277
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Посмотрел. 1T0 035 680 B.
    Я здесь качал и шился. Все работает. Версия тоже B.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  5. #5278
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Записывал на DVD-R или DVD+R? После этой какую свежую прошивку можно поставить, чтобы аккум не сажала? И какие карты?
  7. #5279
    Магнитогорск
    dvd-r verbatim. как все рекомендуют на минимальной скорости + зарядник в автоматическом режиме на аккум. После этого прошился на 3970, разницы не увидел. Только радио начало подвисать.
  9. #5280
    недалёкое за МКАДье
    То есть нет смысла накатаывать 3970, если глюков не будет?
    Свежие карты заработают на 3810? Если да, какие ставить?
  11. #5281
    Магнитогорск
    1. нет
    2. 7691 вроде
    jzl Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #5282
    Мембер Аватар для slk
    А как проявляется подвисание радио? У меня послке прошивки иногда экран тухнет, хотя реагирует на нажатия и радио работает! Помогает выключение и включение зажигания! У тебя так же?
    И кто-нибудь знает как убрать этот глюк?
    VW Passat B8 1,8T
  15. #5283
    Магнитогорск
    Да также. На прошивке 3810 было такое раз в полгода, помогал только ребут рнс, не напрягало.
    на прошивке 3970 пропадает звук радио, флэшка и телефон работают. Помогает ребут. Но подвисает чаще. Немного напрягает.
  17. #5284
    недалёкое за МКАДье
    LAS, не качает с того трекера .
    Сообщение добавлено в 17:36, предыдущее сообщение было в 17:24
    Дайте, пожалуйста, ссылку на рабочую 3810 для версии B.
    Сообщение добавлено в 17:55, предыдущее сообщение было в 17:36
    Желательно одним файлом
  19. #5285
    Пробуй. Проверил, качается http://fayloobmennik.org/a0ko16kmwqv1.html
    VW Passat B8 1,8T
  21. #5286
    недалёкое за МКАДье
    А на карты 7691 дайте ссылочку тоже . Только чтобы не 10 файлов качать.
  23. #5287
    http://letitbit.net/download/59362.5...o.torrent.html
    VW Passat B8 1,8T
  25. #5288
    недалёкое за МКАДье
    По этой ссылке пробовал - качает торрент-файл, а торрент-клиент уже пишет что неверный URL
  27. #5289
    У меня качает без проблем. Каким клиентом пользуешься?
    Live and learn.
  29. #5290
    недалёкое за МКАДье
    uTorrent
    Может это из-за того что я из РФ, и трекер не пропускает?
  31. #5291
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    jzl Зайди на этот сайт http://bt.tecar.com.ua/index.php , это тот же что тебе скидывали. Зарегистрируйся там,скачай сам торрент файл нужный и все будет качаться.
  33. #5292
    недалёкое за МКАДье
    Я здесь сегодня зарегился, скачал торрент-файл, но мой торрент клиент не качает - нет активных сидов, хотя судя по форуму их много .... ничего не понимаю...
  35. #5293
    Москва,СВАО
    Жди, есть такая байда. У меня бывало, что часов через 7-8 начиналась закачка. С чем это связано не знаю.
  37. #5294
    uTorrent
    Возможно. Поставь в очередь - может там по времени трафик на РФ работает.
    Live and learn.
  39. #5295
    Магнитогорск
    Все качается. Сам сижу на раздаче, и кто то в данный момент с меня 3800 тянет.
  41. #5296
    недалёкое за МКАДье
    Оставил комп на ночь работать, карты скачались .
    Прошивку с другого места скачал. Буду вечером апгрейдиться .
  43. #5297
    недалёкое за МКАДье
    Проапгрейдился. Есть вопросы.
    В конце прошивки висела надпись "Software Download - Source activated, searching for SWL Image". Висела долго, извлёк диск вручную, только после этого уведел надпись Sucsessfull. Я правда занимался другими делами, пока прошивка устанавливалась. Может диск выехал и через некоторое время сам заехал обратно?
    И с картами тоже непонятно. Вставил диск с картами 7691, система его увидела, я нашёл адрес, но через некоторое время диск выехал и меня девушка попросила вставить навигационный диск. После этого система стала видеть диск через раз, когда данные начинали копироваться на HDD, копирование прекращалось через некоторое время, не дойдя до конца... Может какие другие карты попробовать? Может что-то посвежее есть?
  45. #5298
    Значит карты не установились на винт. Копирование должно дойти до конца и поздравить тебя с успешным завершением операции. Вставляй диск до тех пор, пока карты не установятся. Доустановка должна происходить с того места, где была остановлена. У меня тоже нечто подобное было. Установилось с раза пятого-шестого, при чем записал два диска и менял их местами (один -R, другой +R). Да, и диск не мешало бы верифицировать после записи. Бывают болванки некачественные. Даже Вербатимы и ТДК.
    З.Ы. И при установке желательно магнитолу не выключать.
    Live and learn.
  47. #5299
    недалёкое за МКАДье
    РНСка сразу диск выплёвывает и говорит "вставьте навигационный диск". Или так и должно быть.... Как-то всё через одно место с этой рнской, чесслово...
    Привык с компами работать, там либо читается диск, либо нет, а тут не пойми что...
  49. #5300
    Сделай верификацию диска. И записывай на скорости 4х, не больше.
    Live and learn.
Закрытая тема
Страница 212 из 287
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 799
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
