Страница 76 из 276
ПерваяПервая ... 26 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 126 176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,900 из 6896
  1. #1876
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от RuslanAP Посмотреть сообщение
    Нашел как изменить межсервисный интервал! В 50 канале храниться что то вроде базового значения межсервисного пробега... У меня было значение 150, я поправил на 100 ибо считаю что маслицо лучше почаще менять...
    теперь будет срабатывать на 10 000 км, в 51 канале выставляются дни. Врде как везде об этом этом писалось.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #1877
    Переславль-Залесский
    Взял за правило на 10.000 замена масла, бирку с пробегом под капот и всех делов. Нафиг так заморачиваться с компом
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #1878
    Магнитогорск
    Если комп напрягает, покупаем тоету! Технологии для того и созданы, вбил побег до замены масла и забыл................
  7. #1879
    ......забыл, что оно есть в движке может и удобно. Только причем тайета.вопрос?
  9. #1880
    Камрады! Кто научит или даст инфу как расшифровывать ошибки?
  11. #1881
    разве их не по табличке читают? после анализируют ...
    karek Поблагодарил(и) за этот пост
  12. #1882
  13. Рейтинг
    Может быть, я вообще не в курсе! Ща кочну.
  14. #1883
  15. Рейтинг
    Последние предложение раз пять читал, и только на шестой понял его смысл.
  16. #1884
    Завсегдатай Аватар для Evaks
  17. Рейтинг
    наверно "ч" и " н " местами путал
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  18. #1885
  19. Рейтинг
    Ну да!!!
  20. #1886
    spb
  21. Рейтинг
    В этой теме всегда восхищался!!! но блин ЩА!!!!
    От Д6 до В6
  22. #1887
    Белгород
  23. Рейтинг
    Цитата Сообщение от waskadagama Посмотреть сообщение
    перекодировать блок двигателя 0404000318070060
    Спасибо, закодировал, все работает без ошибок.
  24. #1888
    г.Саров Нижегородской обл.
  25. Рейтинг
    Модеры,простите,что дублирую
    Ребята,выручите! Завтра ехать на ТО,сегодня с помощью шнурочка решил на свою голову глянуть че у меня там с ошибками... а там их тьма! Сразу скажу,что сажал зимой аккум в ноль. Может от этого появились? Выкладываю скан.
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20091018
    Четверг,31,Июль,2008,17:09:12:26365
    Платформа: 3C0
    Список: 01 02 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: XW8ZZZ3CZ8G004004 Пробег: 68490km/42557miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04-Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53-Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    62- Электронное оборудование левой задней двери -- Статус: OK 0000
    72-Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: Redir Fail!
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 1757
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    1 неисправность:
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 42
    Пробег: 68437 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:37:49
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 755 /min
    Нагрузка: 15.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 69.0°C
    Температура: -1.0°C
    Абс.давление: 1030.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
    Компонент: AQ 250 6F 1178
    Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000328
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Компонент: J104 C4 440 V2 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785060357
    Кодировка: 0004408
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
    Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 34
    Сброс счетчика: 162
    Пробег: 62168 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 22:29:36
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 /перевод Geetler
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111110
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 135
    Пробег: 68014 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 07:37:07
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005487331
    Кодировка: 01848F1700041A00470A00000F000000000D5D425C00010000 0000000000
    Мастерская #: WSC 00151 935 94558
    Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 101207 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
    Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP0W1FLX
    Кодировка: 0012341
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания /перевод Geetler
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Сброс счетчика: 45
    Пробег: 65637 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:05:41
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
    Компонент: J0527 0020
    Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AP
    Кодировка: 0001013
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Мастерская #: WSC 00151 935 88897
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081100552
    Кодировка: FD807F060002021002
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Сброс счетчика: 220
    Пробег: 59539 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:34:17
    01304 - Магнитола /перевод Geetler
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 220
    Пробег: 59539 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:34:22
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    008 - нелогичный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 65637 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 15:51:08
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000555588123
    Кодировка: 0000181
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B6078A1
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000063188122
    Кодировка: 0000180
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000325274
    Кодировка: 0000057
    Адрес 56: Магнитола
    Адрес 62: Электронное оборудование левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
    Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000167702
    Кодировка: 0000144
    Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
    Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000189844
    Кодировка: 0000144
    Конец --------------------------------------------
    И еще. После того как отсоединил шнур на табло вылезла ошибка. Написано примерно следующее "oder 222 tagen". Что это и откуда могла взяться эта хрень? С утра ничего не было,а машину до этого не брал!!!(((((
    Может это все мелочи и попытаться сбросить все эти ошибки??
  26. #1889
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  27. Рейтинг
    ну да забыл... бывает ещё в 50 и 51 каналах меняется... не знаю отчего зависит - у кого-то в 42 и 49, а у других 50 и 51, ukfdyjt. что подписано там всё - не перепутаеш
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  28. #1890
    Почти Мембер Аватар для oleg52
    Н.Новгород
  29. Рейтинг
    Платформа: 3C0
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 68437 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:37:49
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 755 /min
    Нагрузка: 15.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 69.0°C
    Температура: -1.0°C
    Кодировка: 0000328
    Кодировка: 0004408
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 162
    Пробег: 62168 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 22:29:36
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 135
    Пробег: 68014 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 07:37:07
    Кодировка: 00046997
    Кодировка: 0012341
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 45
    Пробег: 65637 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:05:41
    Кодировка: 0001013
    Кодировка: 0007105
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 220
    Пробег: 59539 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:34:17
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 220
    Пробег: 59539 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:34:22
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 65637 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 15:51:08
    Кодировка: 0000181
    Кодировка: 0000180
    Кодировка: 0000057
    Адрес 56: Магнитола
    Кодировка: 0000144
    Кодировка: 0000144
    Привет!
    Попробуй стереть все ошибки и заново протестируй
  30. #1891
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
  31. Рейтинг
    На машинке 2010 г.в. не получилось сделать вывод скорости на RCD 310 указанным в данной теме способом... Шнурок 10.6.
  32. #1892
  33. Рейтинг
    Можно ли на RCD-300 включить функцию подсветки дисплея при вЫключенных габаритах?
    Live and learn.
  34. #1893
  35. Рейтинг
    В теме говорилось про 300 и 500 т.к что о 310 и речи не было.
  36. #1894
    Магнитогорск
  37. Рейтинг
    У меня ПАСС 2010 года, Была 310 балалайка, скорость и поворомтники отображала указанным здесь способом ВАЯ 10.6! В чем проблема? В канале адаптации 2 меняли циру на 1?
  38. #1895
    Пушкино
  39. Рейтинг
    Страница 15 данной темы.
    Сообщение добавлено в 10:23, предыдущее сообщение было в 10:22
    Да, и ничего не произошло...
    Сообщение добавлено в 10:55, предыдущее сообщение было в 10:23
    Интересует, как внешне может проявляться данная ошибка. Вроде климат работает нормально, может я чего не замечаю?! ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC Component: Climatronic H15 0709 Revision: 00003001 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 00028 790 00035 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_Climatronic_VW46.rod VCID: 6ED8CCE646CD136C 1 Fault Found 9481748 - High Pressure Sensor B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 53 Mileage: 10442 km Date: 2010.14.07 Time: 17:58:44 И вторая: вроде с дверью всё в порядке... что может быть?! ------------------------------------------------------------------------------- Addss 72: Door, Rear Right Cannot be reached End
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
  40. #1896
    Магнитогорск
  41. Рейтинг
    режим включается включением магнитолы при нажатой кнопке меню
    Stasik V. Поблагодарил(и) за этот пост
  42. #1897
  43. Рейтинг
    Stasik V., Извиняюсь, запамятал.
    Но если у кого стоит 310 с "перемычкой" чтоб обмануть АКБ а не с новым каном визуализации не будет.
  44. #1898
    Пушкино
  45. Рейтинг
    Вот это я как-то упустил... Пойду попробую сегодня
  46. #1899
    Королев
  47. Рейтинг
    Поменяли по гарантии магнитолу RCD 310 на новую RCD 310 и теперь в media нет AUX, в настройках тоже нет активации. Звучание стало паршивое и на максимальной громкости играет не достаточно громко. Кто знает почему? Может какую нибудь левую магнитолу поставили??????
  48. #1900
    Бывалый Аватар для demainst
  49. Рейтинг
    AUX активировать надо, с остальным не понятно. Долби дилера, пусть доделывают.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Страница 76 из 276
Эту тему просматривают: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
