а у меня окна закрываются при выключенном зажигании
+7 952 502 91 сороквосемь
помимо кодирования блока комфорта (включить rain closing), нужно закодировать датчик дождя
если у вас ваг-ком из последних версий то будет лейбл файл с подсказкой, если ваг-ком старый то подсказок по кодировке не будет.
а вообще если датчик дождя у вас 1K0 955 559 AF и его кодировка 00208933, то меняйте кодировку на 00471077. Если датчик дождя другой то кодировку не подскажу.
теперь если оставить машину с открытыми окнами (не имеет значения закрыты двери на замок или нет) и полить на датчик дождя воду окна закроются. Но должно пройти какое то время с момента захлопывания двери, до того момента как лить воду на датчик. Иначе видимо электроника думает что окна открыты намеренно и не закрывает, так же не закроет если уже датчик дождя мокрый.
drsedoy, в MFA + после этой операции должна появится опция закрытие окон при дожде или необязательно?
если другой надо кодировку с помощью калькулятора (инженерное меню) перевести в Hex и к крайней левой цифре добавить 4, после обратно конвертировать в десятичное значение ... полученное значение будет нужной кодировкой... можно посмотреть тут
Ставил в 46 блоке 9 байт галку напротив - Rain Closing ( 0 / 1), но нифига в МФА не появилось... где же зарыта эта собака?
Еще раз посмотрел, блок у меня 1K0 955 559 AF (Кодирование) от 00208933 до 00471077 ... так понял, чтобы в МФА появилась опция надо блоке комфорта поиграться ?
LAS, новая кодировка - 00471080 ... формально потребляет...
LAS, опция в меню МФА появилась?
Заходим в длинное кодирование, в 0 байте ставим галку RAIN-CLOSING и получаем кодировку 00471080, так же ее можно получить прибавив 4, как описывалось выше.
Только работает все это с выключенным зажиганием. Открыта, закрыта машина не важно, брызнул на датчик дождя все окна закрываются.
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-demainst Поблагодарил(и) за этот пост
Привет всем!!!
честно прочитал все 72 страницы
авто jetta 2010 года
но на свои вопросы ответа пока так и не нашел, перед тем как задам их представлю вам номер своего 9го блока который совмещен с блоком комфорта 46:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 011 0029
Revision: BC011001
Coding: 00000A38903FE3E040080080440085E40370008871208D605C C008000000
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 346C1E8E686179BC
Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 17041 21 0512
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 030410 05 54 0403
Coding: 0330AD
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
Coding: 000000
No fault code found.
и так вопросы в следующем:
1. как в моем случае активировать комфортное закрытие стекол при постановке на охрану.
2. как потушить центра габаритов задних фонарей.
для второго вопроса на всякий случай выкладываю скрин 9го блока:
Вложение 32740
Всем притовет, подскажите пожалуйста, у меня пассат б6 1,8 TS 2008г. стоит штатная сигнализация Plus, хочу активировать закрытие стекол при закрытии машины, блок 3СО-959-433-R, кабель Vag com 10.6. заходил в 46 блок ничего не получается, подскажите что нужно сделать, заранее спасибо.
При удержании окна закрываются,на форуме вычетал,что в 46 блоке можно сделать так, что при постановке на сигнализацию стекла закрываются без удержания кнопки.
Я на форуме нашел,если стоит сигнализация Plus, то можно сделать закрытие окон без удержания кнопки,в центральном блоке комфорта, у меня блок 3СО-959-433-R, подскажите как можно это сделать.
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
