Страница 49 из 276
ПерваяПервая ... 39 45 46 47 48 49 50 51 52 53 59 99 149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 6896
  1. #1201
    Новичок Аватар для kin
    Саранск
    Цитата Сообщение от falin_s Посмотреть сообщение
    Подскажите какие кодировки необходимо внести в авто.Хочу поменять Rcd510 на RNS510. Нужно изображение навигации на MFA и отображение камеры заднего вида на мониторе .Спасибо.
    с ветки "про RNS 510":
    "Основное - кодировка общения РНС с МФА+ должна быть DDP а не BAP. BAP используется в новых пассах с белой приборной панелью. Ну и посбрасывать все ошибки надо после кодировки + перегрузить РНС не помешает на всяк... ИМенно это и было самым главным а не замена прошивок и т.д.
    заходим в блок 37 -длинное кодирование-байт 7-и снимаем галку с последнего пункта затем принять кодирование и перезагрузить РНС 510 и стереть все ошибки ! наздоровье пользуйтесь еще двумя пунктами меню навигация и аудио"
    Сообщение добавлено в 22:20, предыдущее сообщение было в 22:16
    to PavelP
    Спасибо! На след. неделе попробую замутить.
  3. #1202
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    EugeneEx, доброй ночи!С габаритами не решил вопрос,тоже хочется выключить или на диоды поменять
  5. #1203
    Новичок Аватар для pol48
    Lipetsk
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    pol48, обязательно.
    привет!
    не победил центра? Mikalas молчит?
    Сообщение добавлено в 19:15, предыдущее сообщение было в 19:09
    кто подскажет? вот такая ошибка в 9 блоке:
    unday,31,October,2010,18:15:35:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Control Module Part Number: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
    Component and/or Version: BCM PQ35 H 011 0029
    Software Coding: 00000A3A902D02E040000085400081240300238870008D605C C000000000
    Work Shop Code: WSC 00194 935 93957
    1 Fault Found:
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 164
    Mileage: 20152 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.14.18
    Time: 18:07:50
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    хозяин баран, как захочет так и сделает
  7. #1204
    Челябинск
    Цитата Сообщение от pol48 Посмотреть сообщение
    привет!
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 164
    Mileage: 20152 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.14.18
    Time: 18:07:50
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Замени предохранитель омывателя фар.
    pol48 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #1205
    Королёв - Переделкино
    pol48, сегодня всё сделал, получилось без проблем. Я когда кодировал в 9 блоке в 9 байте, правил или в двоичном или в десятичном виде. после этого нажимал "выход", и получалось, что реально в самом блоке значения не обновлялись. сегодня, поменяв 00001010 на 00000000, нажал на "ввод", увидел, что в строке кодировки блока в 9-м байте 0А поменялось на 00, после этого блок всё принял, и центры погасли. Так что всё работает.
  11. #1206
    Lipetsk
    у меня изначально 00000000 и нет 0А,а сразу 00
    вот мой код 00000A3A902D02E040000085400081240300238870008D605C C000000000
    после 40(8 байт) идут 00 9-го байта
  13. #1207
    pol48, у себя в 9-ом поставил 00 - и центральные круги погасли. Заодно в 12-ом байте поставил 50 вместо 15 (в десятичном) - увеличилась яркость (в 16-ичном - 32). Блок кодировку принял.
  15. #1208
    Lipetsk
    у тебя какого года авто? в 2010 мод. году поменяли там всё
    а Mikalas молчит?
  17. #1209
    pol48, у меня авто 2011 модельного года, покупал 11 сентября 2010. Mikalas отписался, что сделал всё, как прописано на первых страницах темы (то же самое сделал сегодня и я) - и у него также всё получилось. У него авто тоже 2011 м.г.
  19. #1210
    Челябинск
    pol48, Dmitri1964 дайте ваши сканы я сравню блоки
  21. #1211
    Lipetsk
    во блин, неужто снова всё по человечьи сделали...
    и только кто купил авто в конце прошлого года попали
  23. #1212
    может у кого нить есть мысли.
    На машину 2007 года (модельный 2008) был установлен радар адаптивного круиза, заменен гейтвэй, и установлены соответствующие подрулевые переключатели. Изменены кодировки ЭБУ двигателя и блока управления подрулевых переключателей. При сравнении со сканом машины, имеющей адаптивный круиз с завода отличия у нас в блоках АБС и версии прошивки ЭБУ двигателя.
    Почему блок управления двигателем пишет про трансмиссию?
    Трансмиссии, кодировки и версии прошивки у нас идентичные.
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 1757
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070260
    VCID: 285404B9E281
    1 неисправность:
    005703 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 42206 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.10.30
    Время: 12:14:10
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 53.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 11.684 V
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
    Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
    Компонент: AQ 250 6F 1178
    Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000328
    VCID: 8200F611A47D
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Компонент: J104 C4 440 V2 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776412507
    Кодировка: 0006456
    VCID: 1F461F65B7CF
    Адрес 13: Система регулирования дистанции Label: 3C0-907-567.clb
    Part No SW: 3C0 907 567 K HW: 3C0 907 567 J
    Компонент: AC201 RDW A 031 0241
    Ревизия: 00031000 Серийный номер: 00000000022024
    Кодировка: 0010000
    Мастерская #: WSC 12345 123 30350
    VCID: 336EE3D52B47
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 12
    Пробег: 42206 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.10.30
    Время: 12:13:49
    Стоп-кадр:
    Счет: 4
    А вот такой АБС в машине с круизом с завода
    Address 01: Engine ( ) Labels: Redir Fail!
    Component: MED17.5 2445
    Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0404000319070260
    Shop #: WSC 00114 935 59748
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Part No SW: 3C0 614 109 E HW: 3C0 614 109 E
    Component: J104 C4 440 V3 0003
    Revision: --020--- Serial number: 00000776434558
    Coding: 0004408
    Shop #: WSC 00028 028 00001
  25. #1213
    triada13, если только в выходные. Авто в гараже, до 3 ноября не получится.
  27. #1214
    Lipetsk
    это надо?
    VCDS Redirect File
    ; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
    ; Component: J519 - Central Electronics I (#09)
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 1K-09.LBL
    ; 1T-09.LBL
    ; 3C-09.LBL
    ; 1K0-937-049-21-B.LBL (Basis)
    ; 3C0-937-049-23-M.LBL (Medium - Supports NO Fogs or Xenons)
    ; 3C0-937-049-23-H.LBL (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
    ; 3C0-937-049-30-M.LBL (Medium - Supports NO Fogs or Xenons)
    ; 3C0-937-049-30-H.LBL (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
    ; created on 04/Aug/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
    ; last modification on 24/Aug/2009
    ; requires VCDS 800.0 / LCode 709.0 or newer
    ;3C0-937-049 ; ?? Byte (????)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-A ; 21 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-B ; 21 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-C ; 21 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-D ; 21 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-E ; 21 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-F ; 21 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-G ; 21 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-H ; 23 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-J ; 23 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-K ; 23 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-L ; 23 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-P ; 23 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-Q ; 23 Byte (Highend)
    ;3C0-937-049-R ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-S ; ?? Byte (Highend)
    ;3C0-937-049-T ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AA ; 23 Byte (Highend)
    ;3C0-937-049-AB ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AC ; 23 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-AD ; 23 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AE ; 23 Byte (Highend)
    ;3C0-937-049-AF ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AG ; 23 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
    ;3C8-937-049-A ; ?? Byte (????)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C8-937-049-G ; 30 Byte (Medium)
    ;3C8-937-049-H ; ?? Byte (????)
    ;3C8-937-049-N ; ?? Byte (????)
    ;3C8-937-049-P ; ?? Byte (????)
    ;3C8-937-049-Q ; ?? Byte (????)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-R ; 30 Byte (Highend)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-S ; 30 Byte (Highend)
    ;3C8-937-049-AA ; ?? Byte (????)
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-AB ; ?? Byte (Highend)
    или вот это?
    Sunday,03,October,2010,19:54:23:46862
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: XW8ZZZ1KZAG500572
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (BSE) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 06A 906 033 JG HW: 06A 906 033 JF
    Component: BSE S71 1.6 2V 4496
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0064077
    Shop #: WSC 00194 935 93957
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
    Part No SW: 0AM 300 047 M HW: 0AM 927 769 D
    Component: GSG DSG AG7 402 1305
    Revision: 00040024 Serial number: 00000907080056
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    Part No SW: 1K0 907 379 AQ HW: 1K0 907 379 AQ
    Component: MABS MK70M 0105
    Revision: 00H32001
    Coding: 0016641
    Shop #: WSC 00066 000 00000
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
    Component: Climatronic H14 0608
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000000
    Shop #: WSC 00066 000 00146
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086
    Component: BCM PQ35 M 008 0019
    Revision: BC008001
    Coding: 40000A3A902D020040000080400001200300008870008D605C C000000000
    Part No: 1K1 955 119 E
    Component: Wischer 04090 21 0501
    Coding: 009795
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 51
    Reset counter: 63
    Mileage: 14806 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.14.00
    Time: 18:56:37
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.40 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2ESGL1
    Coding: 0012874
    Address 16: Steering wheel Labels: None
    Part No SW: 1K0 953 549 CT HW: 1K0 953 549 CT
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0001001
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5M0 920 860 A HW: 5M0 920 860 A
    Component: KOMBI H08 0020
    Revision: V0008011 Serial number:
    Coding: 170F00
    ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04010
    ROD: EV_KombiUDSMM9RM10.rod
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0081
    Revision: H07 01 Serial number: 100709F2001959
    Coding: ED807F06000202001002
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H08 0020
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01010
    ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10.rod
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
    Component: J386 TUER-SG FT 1525
    Revision: 72009005 Serial number: 00000796398724
    Coding: 0000180
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K0 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
    Revision: 00H17000
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
    Revision: 72009005 Serial number: 09052708454703
    Coding: 0000180
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
    Component: Radio RCD310 013 0036
    Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2I6608065
    Coding: 0500040004
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
    Component: J388 TUER-SG HL 1401
    Revision: 11006001 Serial number: 00000004172708
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    Friday,22,October,2010,19:42:10:46862
    19:41:41
    0.0 km/h Vehicle Speed Signal (CAN)
  29. #1215
    Почти Мембер Аватар для linkor
    Ребят подскажите - купил шнурок vag908 с программой на английском, а можно ли где нить найти программу под этот кабель на русском?(или только то что на диске дали?)
    Поставил программу 908 на русском - но при тесте видит адаптер но пишет что авто нет((((
  31. #1216
    Те же проблемы......я перевожу через автопереводчик инетовский, если спичит.
  33. #1217
    итак имеем шкоду октавию ФЛ
    установлен блок 5N0 907 441 A - камеры заднего вида с траекторией от тигуана
    гетвей 1K0 907 530 AD
    подрулевой 1K0 953 549 CD
    блок кнопок мультируля 3T0 959 537
    громкую связь - 7P6 035 730 D
    камера работает все на RNS выводится, ошибок ну кроме калибровки камере не висит.
    Но есть проблема - как только попадаю в телефонное меню выйти назад не могу больше в мфд. Изучая этот вопорос выяснено что сам блок камеры не влияет, влияет перекодировка блока гетвея из шкоды в вв - офроад
    Как только гетвей перекодируется более выхода из тел меню нет.
    Подключение другого блока громкой связи - предидущей нокии и хармана показало. что с ними так же нет выхода из тел меню нет
    основываясь на автосканах с машин установленными анологичными камерами и блоками громкой связи выяснено, что кодировка блока громкой связи не влияет на проблему.
    Пока предположение - кнопка возврата в меню выдает не то значение, которое понимал бы гетвей и транслировал на блок громкой связи.
    Проверка блока кнопок показала, что сама кнопка выхода в меню шлет значение 41 и когда гетвей закодирован под шкоду и когда гетвей закодирован под камеру.
    Убедительная просьба владельцам авто с камерой заднего вида с траекторией и блоком громкой связи у кого корректно работает с телефонным меню - посмотрите пожалуйста какое значение шлет эта кнопка.
    Так же буду весьма признателене если будут какие то рекомендации по решению данной проблемы.
  35. #1218
    Lipetsk
    у тебя шнурок какой версии и какая программа у тебя?
  37. #1219
    Vag-Cоm, тот, который Вася-диагност. 10.6
  39. #1220
    Бывалый Аватар для Mishel
    Кинь мне в личку Емейл, а я тебе вышлю русскую версию
    я ЛИЧНО РАБОТАЮ В АНГЛИЙСКОЙ, ОНА БОЛЕЕ КОРРЕКТНАЯ
  41. #1221
    А мне? У меня тоже англоязычная версия. Но шнур сильно неоригинальный......
  43. #1222
    Lipetsk
    блин, может версия 10.6 открывает больше чем моя 912.....
    есть у кого в Липецке или рядом такая версия?
    Л Ю Д И ! !
    Сообщение добавлено в 22:52, предыдущее сообщение было в 22:44
    скачал версию ВАСЯ диагност 10.6 (русский)
    как его теперь активировать?
    и можно ли? у меня VCDS Version: Beta 912.0
  45. #1223
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Может так ?
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 20 байт и устанавливаем яркость в процентах.
    По умолчанию стоит 92, ставлю 46 ни каких изменений. Подскажите как уменьшить яркость в ближнем при ходовых огнях?.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
  47. #1224
    Именно так, как написал kyzin. Ставишь в 20-м байте в % (я себе поставил 30), давишь кнопку "Ввод", затем "Выход" - и всё.
  49. #1225
    Германия
    подскажите пожалуйста у меня на МФА показывает ошибки что дефект задний противотуманный фонарь справа(хотя он находиться только слева) и дефект свет заднего хода слева(он находиться только справа), в 09 блоке в 3 байте и ставил и убирал галочки на 1 и 2 бите и холодную проверку этих фонарей отключил, а ПТФ как поворотные фары включить так и не удалось нету 23 байта. заранее спасибо
Страница 49 из 276
top.mail.ru
