Страница 4 из 276
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 54 104 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 6896
  1. #76
    Гость Аватар для residentxxx
    Belarus
    Цитата Сообщение от Geetler Посмотреть сообщение
    17 блок, адаптация:
    канал адаптации, новое значение
    45,1
    42,150
    43,150
    44,372
    49,372
    это приведет к изменению на фиксированные интервалы
    спасибо! завтра буду пробовать
  3. #77
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    да, все ж еще и уточню...
    я не зря написал в такой последовательности каналы адаптации.
    именно такой последовательности и стоит придерживаться.
    sadat Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    Belarus
    я тут нарыл у себя, не знаю верно ли расшифровку каналов:
    42 и 43 минимальное и максимальное значение пробега
    44 максимальное время
    49 я так понял тоже время
    а что такое 45 канал? у меня что написано про качество масла не пойму
  7. #79
    A045,0,сорт масла - как раз речь идет и LongLife. Значение 1 - фиксированный интервал, 2 - изменяемый интервал
    A042,0,минимальный пробег до сервисного обслуживания
    A043,0,максимальный пробег до сервисного обслуживания
    A044,0,максимальное время до сервисного обслуживания
    A049,0,минимальное время до сервисного обслуживания
  9. #80
    Belarus
    а 50 и 51 канал в моём случае тогда не используется
  11. #81
    Мембер Аватар для ddm
    Цитата Сообщение от Пластилин Посмотреть сообщение
    Ошибки сбросил, вроде все ОК.
    В выходные 2 часа в снегу буксовал, может быть из-за этого?
    По зиме постоянно вижу в авто ошибки по датчику давления в кондее.Видимо сложности с нашими холодами.
    Цитата Сообщение от Skang Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь пробовал изменять алгоритм включения ближнего света? Скажем ставить включение света при 120км/ч без задержки в 3-5 мин и вообще возможно ли это?
    Указанные Вами параметры не меняются,они прошиты насмерть.
    Цитата Сообщение от vorand Посмотреть сообщение
    комрады, подскажите мне че да как....
    пытаюсь сделать подсветку зеркал
    блок управления в двери у меня: 1K0 959 793N
    VIN: WVWZZZ3CZ9P008287
    запитал от 10 и 11 пинов. прибавил +2 в блоках 42 и 52, но ничего не работает(((
    еще раз все разобрал и проверил...
    у меня на 10й пин из блока не идет контакт питания(
    у меня контакты идут только на то што есть уже (што стояло изначально)
    чегож мне в таком случае делать? посоветуйте
    вот скан ошибки
    Лампочки включаются импульсным напряжением.Прозванивать питание надо либо лампочным индикатором,либо ловить импульсы светодиодным индикатором.Если стоят вместо штатных ламп диоды-работать без обманок не будет.Блок сразу нюхает наличие лампочки,если не унюхает,даже подавать импульсы не будет.Надо выкл-вкл зажигание,откр-закр дверь...
    Цитата Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
    Сдрасте! Комрады переведите в чем косяк! Насос трындит чтоли?
    Давление бензонасоса низкого давления(тот что в баке) низкое.Рекомендации-посмотреть насос,проверить давление.Посмотрите здесь инфу по двигателям http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Passat_%283C%29
    У Вас в двигателе в блоках данных можете увидеть истинное и рекомендуемое давление,и разницу по номиналам.
    Цитата Сообщение от chergio Посмотреть сообщение
    Не могу активировать звуковое подтверждение закрытия машины. Делаю все по инструкции. Подскажите пожалуйста.
    Address 46: Central Conv.
    Protocol: CAN
    Part No: 3C0 959 433 R
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 1191020051030E7630029C1F70084F0B607800
    Shop #: WSC 05311
    Завтра на работе посмотрю,обязательно.Отпишусь.
    Последний раз редактировалось ddm; 27.02.2010 в 00:09.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  13. #82
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Andrejko
    А причем тест?
    Я правильно понимаю что Вы тупо указали редиректом на тот лейбл, который просто не соответствует вашему двигателю? Тогда понятно, почему подсказки одни, а факт - другой
    В принципе лейбла на мой двигатель нет у меня,может по подсказкам вы и правы.
    say Goodbye
  15. #83
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Понял,спасибо!
  17. #84
    Мембер Аватар для vorand
    ddm
    у меня в блоке тупо нет контакта (10пина), так што как я понял мне придется тянуть провод через дверь и питать от подсветки ног(
    ****еще раз все разобрал и проверил...
    у меня контакты идут только на то што есть уже (што стояло изначально)*****
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  19. #85
    Почти Мембер Аватар для Andy006
    [QUOTE=Geetler;667951]Мы не будем обсуждать разницу в цене, тем более она прекрасно описана в соседней теме.
    Если прошивка изначально оригинальная, программа оригинальная и кроме нее другая версия не используется, то слет прошивок, установка обновлений не грозит - чем Вас мой предыдущий ответ Вас не устроил?
    Перечитал предыдущее Ваше сообщение и ответа на свой вопрос не нашел! Теперь все понял,спасибо огромное!
    Passat B6 2.0 FSI ( BVY ) Highline
  21. #86
    Омск
    Спасибо, правильно ли я понял, что описанная процедура просто для других блоков?
  23. #87
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    На ТО1 мне тоже говорили, что присутствовала данная ошибка. На вопрос отчего она появляется, ответили что при включения рециркуляции воздуха происходит короткий скачек напряжения для запуска компрессора кондея, но электроника обрубает этот пуск при минусовой т-ре.
  25. #88
    ddm
    Можно через дверь не тянуть.На блоке упр двери есть белые провода.На одном из них появляется минус от концевика замка.Постоянный плюс есть на питании блока.Да,при этом,естественно,подсветка будет включаться только при открытии двери.
    Извините,а сирена штатная у Вас есть?После строчек,которые Вы выложили,есть строчка о распознавании сирены?
    Вполне логично звучит!
    Последний раз редактировалось ddm; 27.02.2010 в 15:03.
    Заходите в гости:
  27. #89
    Омск
    Вот тоже задумался об этом. Выложил дословно все, что дал автоскан. Сигнализации плюс - нету. Я так понимаю простого решения тоже нет ))
  29. #90
    ерунда это, просто на 1.8TSI по G65 есть косяк, который пока не знают как исправить даже в VW ...
    Москва, ЮАО
    тогда, видима этот косяк нетолько на 1.8TSI, у меня 1.6
  33. #92
    Завсегдатай Аватар для Schelter
    СамараКалугаЛондон
    g65 это что такое?
    LR Discovery 4 TDV6
  35. #93
    Вот я то же Ваш блок посмотрел,всё должно быть ,как описано.Если в комплекте нет сирены-простите,нет решения.
    Цитата Сообщение от Schelter Посмотреть сообщение
    g65 это что такое?
    G65-это и есть датчик давления хладогена в контуре кондея.
    Такая же ситуация и у меня.Помимо этого смотрел диагностикой авто с разными двигателями,эта ошибка в кондее висит у 80 процентов авто по зиме..
    Последний раз редактировалось ddm; 27.02.2010 в 20:58.
    Заходите в гости:
  37. #94
    Швеция
    Всем привет,
    подскажите пожалуйста, на водительской двери там где обычно на других машинах стоит пипка открытия/закрытия дверей есть красный светодиод, когда машина закрыта с брелка он вроде должен периодический мигать но у меня он вообще не мигает, скажите пожалуйста может где то надо Vag Com-ом его включить?
    Уж очень хочется чтоб мигал светодиод.
  39. #95
    Курск
    Кабелем светодиод не включишь,проверить нужно,работает ли вообще сигнализация,может при разборке двери забыли подключить разъём светодиода,причин может быть несколько.
    say Goodbye
  41. #96
    Швеция
    На сколько мне известно машина не оборудована сигнализацией-плюс может в этом дело? хотя у знакомого тоже не оборудована но светодиод мигает.
  43. #97
    г.г. Киров
    До ахтунга с форумом в этой теме было про активацию пассивного контроля давления в шинах через АБС. Кто-то может выложить мануал. Желательно с кодами з/частей (кнопка, жгуты).
  45. #98
    Москва,СВАО
    Здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...-своими-руками
  47. #99
    г.г. Киров
    спасибо
  49. #100
    Разъёма светодиода как такового нет.Он один разъём на все компоненты,стоящие в обшивке двери.Стоит на блоке управления двери.От типа сигнализации работа светодиода не зависит.Моргать должен.Сигнал на его включение даёт 46 блок-комфорт.У Вас,возможно,не работает сам диод.Надо проверять.
    Заходите в гости:
Страница 4 из 276
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
