Страница 3 из 276
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 103 253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 6896
  1. #51
    Гость Аватар для residentxxx
    Belarus
    А у меня после сканирования выдало только без пробега
    вот и не могу разобраться в чём тут дело, как же мне теперь узнать правду
    Получается этот пробег нельзя изменить ,который высвечивается при полном сканировании и ему можно верить, а то я не знаю стоит мне менять ГРМ или нет
    Последний раз редактировалось residentxxx; 24.02.2010 в 17:03.
  3. #52
    Мой дом турьма... (МСК)
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    Эта фишка есть на всех B6.
    Единственное, работает только начиная с какой-то температуры. Скорее всего, от +5, чтобы кондиционер работал и не запотевали стекла.
    Плюс еще закрывает заслонку при включении заднего хада (опять же, не зимой ).
    Понял, спасибо.
  5. #53
    Мембер Аватар для ddm
    А какой версией проги смотрите?Без пробега в автоскане помню чуть ли не 6 версию....Посмотрите 9-никогда такого не встречал.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  7. #54
    Belarus
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20091018
    Завтра попробую ещё разок просканить, может глюк просто был какой.
    А это показание невозможно изменить? чтоб быть уверенным
    Спасибо за помощь!!!
  9. #55
    Cантк-Петербург
    Вложение 23259
    Сегодня смотрел свою машину и нарыл такой скрин
    Галочки в 3 и 4 битах не стоят, тем не менее эти функции включены.
    почему так?
    Variant 1.4TSI+DSG
  11. #56
    Цитата Сообщение от stas_tour Посмотреть сообщение
    Вложение 23259
    почему так?
    Данные функции включаются ещё в адаптациях 46 блока и через меню МФА+...Для работоспособности достаточно включение их в одном месте.
    Долго молчал,скажу своё мнение по данному вопросу.Прога берёт инфу о пробеге из блока,содержащего данную информацию.В некоторых авто инфа о пробеге пишется в блоки двигателя,щитка,коробки,самого ключа и т.д.
    В В-6 инфа о пробеге пишется,насколько мне известно,в щиток.Изменение показаний на щитке приведёт к изменениям показаний в автоскане.В версиях проги с 607 и выше встроена функция "вытаскивания " пробега из других блоков(закладка "APPLICATION,далее EDC 15-16 mileage).Запуск данного девайса приводит к тому,что прога связывается с двигателем и пытается вытащить пробег оттуда.
    Пробывал данную "фенечку" на В-6 разных годов.Всегда один и тот же ответ:"Нет информации,т.к. блок не поддерживает эту информацию".Ранее сообщение о обязательном совпадении пробега в автоскане с реальным уже проходило на форуме.Именно после этого начал изучать данную проблемму.Своим отпытом выяснил,что для В-6 это не факт.На других авто пробег бывает в блоке двигателя(и то не во всех разновидностях блоков,даже на одной марке авто).Лично автосканил В-6 на котором 1000 процентов менялся пробег,показания совпадали со щитком........
    Последний раз редактировалось ddm; 25.02.2010 в 00:29.
    Заходите в гости:
  13. #57
    Мембер Аватар для vorand
    комрады, подскажите мне че да как....
    пытаюсь сделать подсветку зеркал
    блок управления в двери у меня: 1K0 959 793N
    VIN: WVWZZZ3CZ9P008287
    запитал от 10 и 11 пинов. прибавил +2 в блоках 42 и 52, но ничего не работает(((
    еще раз все разобрал и проверил...
    у меня на 10й пин из блока не идет контакт питания(
    у меня контакты идут только на то што есть уже (што стояло изначально)
    чегож мне в таком случае делать? посоветуйте
    вот скан ошибки
    Последний раз редактировалось vorand; 25.02.2010 в 01:15.
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  15. #58
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Цитата Сообщение от Andrejko Посмотреть сообщение
    Тут прописывание ключей,пересчёт кодировки датчика дождя и чувствительность датчика дождяВложение 23231Вложение 23232Вложение 23233Вложение 23234Вложение 23235
    Кто-нибудь пробовал изменять алгоритм включения ближнего света? Скажем ставить включение света при 120км/ч без задержки в 3-5 мин и вообще возможно ли это?
  17. #59
    Почти Мембер Аватар для Andy006
    Ребят,у меня вопрос,прикупил себе проводок с версией 908. Где можно скачать программу под него и какие условия установки на комп данной проги,только что бы комп не выходил в инет ( т.е. был откулючен! ),или есть еще какие-то нюансы,подскажите плиз!
    Passat B6 2.0 FSI ( BVY ) Highline
  19. #60
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    так если ты покупал шнурок, то сним шла и прога для него.
    если е енет, то в личку отправляю сайт где можно скачать
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #61
    Belarus
    Спасибо большое ddm, за исчерпывающий ответ
  23. #62
    Спасибо огромное! Шнурок пришел без проге,но я уже ее скачал у них на сайте,не очень владею английским вообщем! )) А при установки ее есть какие-то подводные камни? Я просто слышал,что если комп автоматом залезет в инет( при подключеном шнурке) за обновлениями,то шнурок накроется?! Так ли это?
  25. #63
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Сдрасте! Комрады переведите в чем косяк! Насос трындит чтоли?
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
  27. #64
    Омск
    Не могу активировать звуковое подтверждение закрытия машины. Делаю все по инструкции. Подскажите пожалуйста.
    Address 46: Central Conv.
    Protocol: CAN
    Part No: 3C0 959 433 R
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 1191020051030E7630029C1F70084F0B607800
    Shop #: WSC 05311
  29. #65
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Чтобы не играло очко покрайней мере надо слушать тех, кто понимает, а не тех, кто после трех классов пересказывает энциклопедию.
    Купил, установил что дали, пользуешься и не экспериментируешь, радуешься жизни и долгой работы.
    Andrejko
    Разве для версии 812 Вы имеете редирект на лейбл? Какой лейбл указан в базовых параметрах?
    stas_tour
    Проверьте значения каналов адаптации, которые также отвечают за данные функции и настройки MFA
    Последний раз редактировалось Geetler; 25.02.2010 в 20:54.
  31. #66
    Мембер Аватар для STALKER Qx
    А где купить кабель этот с прогой ?
    И какую версию нао покупать ?
    Интуиция-это способность головы чуять жопой
  33. #67
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Подскажите что за ошибки вылезли
  35. #68
    проверить датчик давления, обрыв или замкнут на землю (непостоянно):
    Причины:
    неисправность проводки, разъема.
    неисправность датчика.
    Пути решения:
    проверить и то и другое
  37. #69
    саранск
    Ошибки сбросил, вроде все ОК.
    В выходные 2 часа в снегу буксовал, может быть из-за этого?
  39. #70
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Andrejko
    Ну практически его нет,сам написал тэст,и всё.
    say Goodbye
  41. #71
    [QUOTE=Geetler;667283]Чтобы не играло очко покрайней мере надо слушать тех, кто понимает, а не тех, кто после трех классов пересказывает энциклопедию.
    Ребят,ну если бы у вас ценник был более гуманный,естественно взял бы у вас,но так как шнурок 908-ой версии мне обошелся в 2тр., ( а у вас он стоит 5 ) я думаю можно немного и напрячься... Для этого люди на форумах и общаются,что бы развиваться,так что вместо флуда можно было по теме что-нибудь написать,или не писать вообще... Без обид...
  43. #72
    Dnepr
    Подскажите пож. адресок, где брали шнурок.
  45. #73
    Мы не будем обсуждать разницу в цене, тем более она прекрасно описана в соседней теме.
    Если прошивка изначально оригинальная, программа оригинальная и кроме нее другая версия не используется, то слет прошивок, установка обновлений не грозит - чем Вас мой предыдущий ответ Вас не устроил?
    Andrejko
    А причем тест?
    Я правильно понимаю что Вы тупо указали редиректом на тот лейбл, который просто не соответствует вашему двигателю? Тогда понятно, почему подсказки одни, а факт - другой
  47. #74
    Belarus
    Добрый вечер! Мож кто подскажет как перевести сервис интервал замены масла из режима Long life на обыкновенный фиксируемый. А то на приборке примерно через 30000 показывает, а хочется через 10000. В начале темы описывается как менять эти интервалы, но у меня на этих каналах ничего не меняется и неотображается, видимо, я так понимаю надо где-то отключить сначала режим Long life??
  49. #75
    17 блок, адаптация:
    канал адаптации, новое значение
    45,1
    42,150
    43,150
    44,372
    49,372
    это приведет к изменению на фиксированные интервалы
Страница 3 из 276
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
