ВАС5054 имеется?
+7 952 502 91 сороквосемь
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
А профильную тем прочитать не? Вопросы отпадут сами...http://www.passat-club.ru/forum/thre...дывание-зеркал)
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Количество не всегда переходит в качество
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1335892
REDIRECT,03L-906-018-CFF.CLB,03L-906-018-BF ; CFFB (3C)
только там блоков измерительных величин нет, описание длинного кодирования и все.
Сейчас глянул у жены (Полуседан 2013 гв)- те же яйтса, только в профиль- в разделе двигатель блок измерения величин "мёртвый", в остальных разделах- где как. Соответственно- или недоработан ВАСя (сомневаюсь) или в свежих машинах читается по иному. Не напрягает- так как разобрался и всё вижу, только по иному, но на выходе то же самое. Всем спасибо!
Да, это именно "Вася" "недоработан". Не украдены или не сломаны новые зашифрованные служебные базы программы по новым электронным блокам. Оригинальным VCDSом все должно читаться и отображаться без проблем.
Я у себя уже убил на компе GFSlight, там в базах VASPC можно было выцепить инфу по блокам данных. Если интересно глянь файлик lbl из первого поста темы экофуелов, как он должен выглядеть, открывается блокнотом.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
день добрый,господа!!у меня вообще ламерский вопрос,простите)вобщем заменил магнитолу с rcd300 на 310,заменил гетвей,магнитола работает,ток падает,но перестала работать блокировка руля,ключ вынимаю-машина ругается,моргает лампочка руля несколько раз и звуковой сигнал.куда идти,что делать?было 3с...с,стало 7n....r
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакетРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-НекийА Поблагодарил(и) за этот пост
Перечитал первое сообщение не нашёл - можно ли ваг комом вывести ДРЛ на лампы дальнего? Б6 галоген 2010 выпуск.
нетможно ли ваг комом вывести ДРЛ на лампы дальнего? Б6
Здравствуйте.
Месяц летал по командировкам, всё это время машина простояла в гараже; естественно месяц её никто не трогал.
Вчера завёл и поехал по своим делам. Заметил не сразу но..... в общем куда то делась яркость центрального дисплея. Днём, на солнце, разобрать что написано на приборке практически невозможно. Причём дата, километраж, время + 2 горизонтальные полоски по центру дисплея горят ярко как и раньше; всё перечисленное выше регулируется по яркости, а вот надписи на центральном дисплее: MFD, расход, температура воздуха - эти еле видно. Подключил VDCS; по приборке ошибок никаких нет, рестарт двигателя проблему не решает
Может кто знает как вернуть первоначальную яркость?
B6 2,0 TDI МКПП
Помогите разобраться пожалуйста...у меня passat b6 2009 г.в......можно ли сделать на нем Needle Sweep/Staging(тестирование стрелок при вкл. зажигании)??? в 17 блоке в адаптации Staging есть но не активируется, а в 17блоке через длинное кодирование негде ставить галочку "Gauge Test/Needle Sweep active" как советовали. Табло белого цвета с красными стрелками.....
вот лог если он поможет чем-то....:
Как установить температуру включения обогрева боковых зеркал??? Надоело ездить в летний дождь, с "мокрыми" зеркалами)))
Passat B6 1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
