Страница 176 из 276
ПерваяПервая ... 76 126 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,376 по 4,400 из 6896
  1. #4376
    Orel
    тоже про это впервые слышу. хотя теории начитался достаточно.
  3. #4377
    Цитата Сообщение от DiGer Посмотреть сообщение
    впервые слышу
    Нечем там дифференциал блокировать физически в стандартной КПП......
  5. #4378
    Бывалый Аватар для Omego
    электронная имитация блокировки производится через тормоза и кпп тут ни при чем. данную функцию на новых октавиях активируют. думал в пассате тоже можно.
  7. #4379
    Либо вы путаетесь в понятиях, либо одно из двух...... Блокировка дифференциала даёт одинаковую угловую скорость вращения ведущих колес и дает повышенную проходимость на мягких грунтАх. Вы же о какой то проходимости поворотов говорите...... Активировать БЛОКИРОВКУ ДИФФЕРЕНЦИАЛА на В6 невозможно отдельно от ЕСП, в шкоде сильно сомневаюсь, октава классом ниже, только если не полный привод, но речь, как я понимаю, не о нём...
  9. #4380
    Мембер Аватар для Cooler
    EDS еще ставилась на Б5 даже штатно на все модели и ничего там активировать не надо.
    Вся эта активация развод на бабло. 100% инфа.
    Ощутить работу EDS в повороте - сильно!
    На Б6 и подавно EDS ставится.
    EDS это эл.блокировка дифа.
    Сообщение добавлено в 23:24, предыдущее сообщение было в 23:14
    Попробовал сделать закрытие стекол одной кнопкой, не работает. Приходится держать, Сигналка Плюсэто что? У меня стоит обычная с автономной сиреной и датчиком объема.
    Так же не нашел пункт закрытия стекол при дожде, нет такого!
    3C5/CBBB/09"
  11. #4381
    Dnepr
    я курил поиск но так и не асилил, а были кодировки для активации электронной бл?окировки диффа? кмк для зимы полезная функция, и знакомый на шкоде радовался после того как ему её включили. для Б6 2009 года есть такое?
    К сожалению только В7, А5 NEW, Tiguan, G6. Должен стоять блок АБС 3АА-614-109. Почитайте эту тему с поста http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1090693
    P.S. Все уже обсуждалось, просто, чтобы ответить на этот вопрос не надо понимание немов, чем блещут некоторые участники.
    Omego Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4382
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    а электронная блокировка отрабатывает даже в поворотах без пробуксовки колес, меняется управляемость и стабильность авто в поворотах.
    Если я не ошибаюсь вы говорите про систему XDS. Да на новых шкодах и пассатах она активируется, у себя ни в тигуане ни в пассате не нашел.
    Насколько я понял, это актуально для переднеприводных авто, страдающих недостаточной поворачиваемостью. У полноприводных оно не надо. Может поэтому в тиге2012г.в. у меня ее нет, ну а пассат староват.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  15. #4383
    kvp и LAS спасибо! вы поняли о чем я
    пойду курить ссылки про XDS.
    Сообщение добавлено в 09:25, предыдущее сообщение было в 08:52
    речь про XDS
    http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-39965.html
    о XDS из рекламы Golf GTI
    Спортивный характер и надежность благодаря XDS
    Новый GTI стал первым автомобилем Volkswagen, в стандартную комплектацию которого входит электронная система блокировки межколесного дифференциала XDS. Она позволяет значительно увеличить тягу и управляемость. Технически XDS представляет собой расширение функций электронной системы блокировки дифференциала (EDS), входящей в состав ESP.
    Как только «умная» электроника распознает значительную разгрузку колеса ведущей передней оси, движущегося по внутренней дуге поворота, гидравлика ESP целенаправленно подтормаживает это колесо для восстановления оптимальной тяги. Таким образом, XDS – это система блокировки межколесного дифференциала, позволяющая избавиться от типичной для переднеприводных автомобилей недостаточной поворачиваемости при скоростном прохождении поворотов.
    Благодаря XDS управляемость становится заметно более точной и нейтральной и напоминает скорее полноприводный, чем переднеприводный автомобиль. Ханс-Йоахим Штук замечает: "XDS придает GTI при его и без того удачной концепции невероятно высокую устойчивость. А это означает больше удовольствия от управления автомобилем за счет уменьшения недостаточной поворачиваемости. Кроме того, опытный водитель может использовать гораздо более активный стиль вождения. Для обычного водителя XDS в любом случае - очень важный элемент системы безопасности, поскольку он исключает неприятные неожиданности для сидящего за рулем GTI. Снос передних колес просто невозможен".
  17. #4384
    Dnepr
    В6 верно для этого староват, а на счет Тиги здесь смотрел: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6368&page=4 ? Скорее зависит от комплектации авто, в частности блок АБС.
  19. #4385
    kvp,
    вот данные блока абс у меня. по тигуанам и гольфам понял что для XDS должна быть длинная кодировка, а на нашем форуме у В7 с короткой кодировкой есть машины с XDS, мне без вариантов?
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 AE HW: 3C0 614 109 AE
    Component: J104 C4 440 V1 0015
    Revision: --025--- Serial number: 00000795234803
    Coding: 0004419
    Shop #: WSC 05311 000 08193
    VCID: 61C22072C121
  21. #4386
    Магнитогорск
    Смотрел, у меня нет в 3 блоке длинного кодирования )))).Я про ТИГ.
    Активировал ее на шкодах, в адаптации 3 блока чувствительность менять еще можно.
    kvp Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #4387
    Dnepr
    kvp,
    Coding: 0004419
    VCID: 61C22072C121
    Могу почти со 100% уверенностью сказать Да. Можно попробовать активировать кнопку "*", но это не интересно и малоэффективно. Из-за невостребованности этой функции даже не скажу как это делается - ни разу не делал и не встречал машин с этой кнопкой.
    Р.S. Уточню блок АБС должен быть: типа ABS/ESP MK60EC1 Frontantrieb, например 1K0-907-379-AH, тогда байт 17 бит 3 длинного кодирования:
    LC,17,3,(Extended) Electronic Differential Lock (XDS - PR-UG3/UG4) active/installed
    Длинное кодирование в этих блоках и некоторые байты активируются после введения соответствующего логина.
  25. #4388
    Сигналка Плюс это что?
    Это именно то, что стоит у Вас...
  27. #4389
    Dnepr
    Какой канал?
  29. #4390
    Магнитогорск
    Какой канал?
    Его не по номеру, а сверху из выпадающего списка выбираешь. Он там подписан XDS.....(еще что-то на англицком). Там же настраивается время работы HILD асистента, который машину при троганьи в горку удерживает. Для шкод. Тоже называется HILD.... (что то там). Вобщем там все понятно, не промахнешься. На английском только.
  31. #4391
    попадробнее пожалуйста, не совсем понимаю про что речь (шнурок пришел на прошлой неделе, сначала несколько дней его шил что бы он не пропадал с компа при подключении к машине )
  33. #4392
    Dnepr
    В Вашем блоке АБС нет длинного кодирования, поэтому и функции, о которой Вы спрашиваете нет.
  35. #4393
    Доброго времени суток всем. Прошу помощи у знающих.
    Постоянно торчит вот такая ошибка
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
    Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
    Кодировка: 0000012
    Код мастерской: WSC 11000 596 179086
    VCID: 2142199DF8D2CB1
    1 Найдены неисправности:
    02844 - Лампа работы автоматической парковки
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101001
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 21
    Индекс забывания: 41
    Пробег: 83224 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 10:45:06
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.42 V
    Счет: 64
    Иногда вместе вот с такой ошибкой (т.е. две сразу):
    02443 - Панель управления
    012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 45
    Пробег: 83264 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:25:38
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.32 V
    Счет: 40
    При этом горит желтенькая Р на панельке тахометра. ОД говорили , что это кнопка ручника. Заменил. Одна фигня. Светодиоды в самой кнопке в норме. Тогда что это за лампа? Сам ручник работает исправно. Нужна ли адаптация после смены кнопки ручника?
    Кто может сказать где копать?
  37. #4394
    Anatoly63, меняли кнопку ручника? машина с автохолдом?
    а то я только вчера такую ошибку видел на чужой машине
  39. #4395
    Жалка...чёт я тоже заморочился...хоть и не верю в особую эффективность данной приблуды...
    Паркассист есть?
  41. #4396
    Dnepr
    Кодировка: 0000012
    Стоп-кадр:
    Пробег: 83224 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 10:45:06
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.42 V
    Счет: 64
    Стоп-кадр:
    Пробег: 83264 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:25:38
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.32 V
    Счет: 40
    Смотрите кнопку ВКЛ Автохолда, контакты, правильность подключения, исправность индикатора в кнопке.
  43. #4397
    Паркассист есть?[/QUOTE]
    Нет
    Сообщение добавлено в 15:39, предыдущее сообщение было в 15:38
    Кнопку менял. Без автохолда.
  45. #4398
    Меняйте кодировку блока ручника на 0000011 - она без автохолда, а у вас в ручнике прописан автохолд, вот он и требует кнопку (я вчера соседу включал автохолд и он выдал ту же ошибку).
  47. #4399
    Помнится мне в одном из постов было сказано так:
    "Однако надо заметить, что не все блоки АБС поддерживают функцию AUTUHOLD.
    Вот номера блоков с которыми AUTOHOLD работать не будет
    3C0 614 095 M
    3C0 614 095 P".
    Так вот у меня как раз с буковкой Р. Поэтому AUTOHOLDа нет.
    Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:52
    Спасибо. Сегодня же мотанусь в гараж и вечером отпишусь.
  49. #4400
    Автохолд пишется в электроручнике.
Страница 176 из 276
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
