Страница 94 из 276
ПерваяПервая ... 44 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 104 144 194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,350 из 6896
  1. #2326
    РФ
    Подскажите, пожалуйста, какой файл необходим и в какую папку VCDS его закинуть для того чтобы выполнить адаптацию дроссельной заслонки после чистки? При попытке зайти группу 04-стандартные настройки в верхнем правом углу программы пишет REDIR FAIL. Спасибо. У меня версии софта VCDS 10.6, 805, 912.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  3. #2327
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Smoke148 Посмотреть сообщение
    подскажите как vagom прописать в панеле rns 510 чтобы отображалась инфа, пассат б6 панель красная МФА+
    Байт 7 бит7 убрать галку.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  5. #2328
    россия
    Всем привет!
    Кто может подсказать как отключить центр в заднем фонаре габаритов
    Блок центральной электрики 1K0 937 086 C
    Машина Golf Plus 6
  7. #2329
    Криворожск
    Если у вас редирект пишет, то нет у вас на ваш BKP нет lbl-файла.Вот вам на подобный мотор BKD кидаю файлик.
    Нанофизик Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #2330
    РФ
    Спасибо, на BKP этот файлик подойдет?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  11. #2331
    Криворожск
    Должен, они вроде по всем параметрам похожи 103 Квт схема в эльзе вроде такая же.Только вот по поводу адаптации ДЗ в 60 канале касается бензиновых моторов, может на дизель также .Откройте его блокнотом там А-адаптации, В-базовые установки.
  13. #2332
    Криворожск
    Сорь, вот нашёл кодированный clb для BKР. Может он у тебя есть.Вставь его в Labels, а тот не трогай.
  15. #2333
    РФ
    Спасибо. В общем попробовал, закинул файл clb. теперь вместо надписи REDIR FAIL пишет LABEL NONE. Не подскажете где взять lbl файл для BKP. lbl для bkd у меня есть видимо он не подходит. А может я все зря пытаюсь на дизеле ВКР адаптация заслонки не предусмотрена
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  17. #2334
    Челябинск
    Подскажите знающие что это значит: на 3 машинах уже проверил свой провод и прогу и визде выдает одно и тоже 09 блок длинное кодирование НЕ НАЙДИНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭТОМУ БЛОКУ???
    само длинное кодирование открывается, и вайтах просто ноер и галочки- ничего не пишет, например поворотные туманки не дает деактивировать, а они есть на авто...??- это как пример.
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  19. #2335
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от Allex_39 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Как прописать Васей второй пульт Т91 для штатной дизельной вебасто установленной на заводе. Авто Туран 2009 мг 2.0 TDI. Новый пульт сначала моргал только оранжевым, а после того, как снял предохранитель автономного отопителя на 5 минут и воткнул и сразу нажал на Off пульта, теперь моргает что не принят сигнал ни к пуску зеленым ни к стопу красным. Старый пульт работает без проблем. Батарейку менял. Похоже где-то надо прописать что будет не один, а два пульта, читал, что максимум три может быть. Пробовал Васей смотреть каналы адаптации, но в этом блоке пишет кракозябрами вперемешку с немецким (в остальных блоках все нормально) хотя в предыдущих версиях было на читабельном английском. Неужели к ОД на поклон идти?
    Адаптация брелка с помощью VAG-Com проводится так:
    В 18 блоке зайти в basic settings,
    руками ввести группу "004" (кнопки up/dn неактивны),
    в левом окошке будет "Learned"(это оно прошлый брелок помнит),
    потом вверху-справа нажать кнопку "ON/OFF/Next"
    после этого в левом окошке появится "adapt/learn",
    кратковременно нажать кнопку "OFF" на брелке(это надо сделать в течение 5 секунд),
    значение в окошке опять становится "Learned"
    Может там же где-то и количество брелков, а может она новый просто добавит. У меня один, поэтому по второму ничего не могу сказать.
  21. #2336
    Криворожск
    Попробуй подменить свою папку Labels на росстечевскую(2011)г .Там правда всё на английском.Свою не стирай , а сохрани в другом месте.Если не поможет, тогда не знаю.http://fayloobmennik.net/619049
  23. #2337
    Могилев, РБ
    Машины тут не причем - нету нужного файла с описанием.
  25. #2338
    Челябинск
    Скачал ща попробую
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  27. #2339
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Скачал ща попробую
    отпишись потом, у меня такая же фигня
    Ларошфуко Франсуа де
  29. #2340
    Челябинск
    Обидно нет изменений я так понимаю там файлики с названиями- эти названия это номера блоков? МОЕГО ТАМ НЕТ!
    Сообщение добавлено в 10:08, предыдущее сообщение было в 09:54
    3C0-937-049-30-M.clb ЭТО Я ТАК ПОНИМАЮ ФАЙЛ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ БЛОКУ ???
    А ВОт мой блок 3C0-937-049-AF
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  31. #2341
    Блин, у меня этот файл скачивается в формате htm и открывается в браузере какими-то кракозябрами
  33. #2342
    Челябинск
    Разобрался почти:
    3C0-937-049 -30- M.clb
    номер блока кол-байт это не понял
    Есть в списке вот эти файлы:
    3C0-937-049-23-M.clb
    3C0-937-049-23-H.clb
    Это я так понимаю те самые нужные файлы?
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  35. #2343
    Dnepr
    Они самые.
  37. #2344
    Челябинск
    А почему тогда мне не показывает текст возле галок? и пишет что описаия блока нет прежде чем войти в длинное кодирование?
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  39. #2345
    Dnepr
    Пиши в одной теме или в личку.
  41. #2346
    Челябинск
    Прошу прощения за спам.
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  43. #2347
    Попробуй "Сохранить по ссылке как".
    Live and learn.
    Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #2348
    Есть жутко раздражающая фитча - автоматическое включение кондиционера, при включении рециркуляци. Ингода включаю рециркуляцию на 5-10 секунд, когда обгоняю какойто "паровоз" , мало того что отбирается мощность, так еще наверно и для компресора кондиционера такие включения вредны.
    Может как то можно избавиться от такого навязчивого сервиса при помощи vagcom ?
  47. #2349
    Dnepr
    Это в какой комплектации такой прибамбас и на какой машине?
  49. #2350
    это не отключить ваг комом, это заложено в софте климата. тут можно только посоветовать при обгоне нажимать кнопку OFF.
    я езжу в режиме авторециркуляции.
    да вообще то так должно быть у всех, у кого климат установлен.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Страница 94 из 276
